Провалы при наборе скорости на 147ой
Сообщение AlexeyS » Вт июн 21, 2011 12:23 pm
Всем привет ребят!
У меня такая проблема:
при ускорении, где то после 3 тыщ оборотов начинаются провалы.Т.е. до 3 тыщ плавно набирает а после 3 тыщ захлебнётся один-два раза и дальше набирает..что это..я незнаю..!
Мои подозрения падают на топливный фильтр мож подзасорился с нашим то бензином т.к. 2 года езжу и его не трогал ни разу!
AlexeyS
Авто: AR 147 1.6TS
Re: Провалы при наборе скорости на 147ой
Сообщение AlexeyS » Вт июн 21, 2011 12:32 pm
Уже прочитал в предыдущей теме что на 156 фильтр вместе с насосом идёт скорее и на моей 147ой так! Если и моя проблема в нём, то придётся 10 штук выкладывать за насос!
Продавать альфу кощунство - это все равно как боевого коня, лучше пристрелить, чем бросить!(с)
AlexeyS
Авто: AR 147 1.6TS
Сообщение Devil » Вт июн 21, 2011 12:32 pm
или снять промыть его)
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение AlexeyS » Вт июн 21, 2011 12:45 pm
Devil писал(а):или снять промыть его)
Где-то тут прочёл уже что не помогает промывка то!))
Но я конечно попробую!
Просто может дело то и не в насосе!( :arrow:
AlexeyS
Авто: AR 147 1.6TS
Сообщение deni74 » Вт июн 21, 2011 1:32 pm
А чего гадать? Может продиагностировать неисправности для начала?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Nick » Сб июл 02, 2011 2:17 pm
AlexeyS писал(а):Всем привет ребят!
Такая штука вполне может быть из-за ВВ проводов.
Nick
Авто: Alfa Romeo 145
Сообщение Димитрий » Ср июл 06, 2011 7:33 pm
-а лампочка "чек инжинее" при этом не загорается?
-может просто фильтр воздушный грязный?
что один сделал, другой завсегда поломать сумеет!
Димитрий
Авто: 145 boxer
Сообщение makardz » Ср июл 06, 2011 8:31 pm
бюджетно это фильтр воздушный плюс промывка на стенде форсунок...также можно клапан вариатора наждачкой тоненькой протереть от продольных рисок и пружинку растянуть чуток...находится возле форсунок..с правой стороны по ходу и слева если смотреть на впускной коллектор есть клапан вакуумный со штоком который пускает воздух по длинному пути ....глянь работает или нет - мож шток застрял...или контакты окислились...кста - все контакты которые попадаются в поле зрения прочистить и сбрызнуть средством для контактов а также массы открутить пошевелить и закрутить....если не поможет - на диагностику....у себя снимал насос - чистить там нечего...лучше давление проверить
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение nikk » Ср июл 06, 2011 8:42 pm
Похоже на грязные форсунки, а также на умирающую катушку зажигания. У меня дергалась, пока совсем не сгорела катушка. Из-за форсунок однажды вообще не завелась.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Димитрий » Ср июл 06, 2011 8:53 pm
при плохом контакте лямба-зонда ДЕРГАЕТСЯ, на моей такое к стати было!
Димитрий
Авто: 145 boxer
Сообщение Radio538 » Ср июл 06, 2011 9:09 pm
у меня из-за расходомера тоже тупила.
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
Сообщение AlexeyS » Ср июл 06, 2011 10:04 pm
Ребята была вообще ЖЕСТЬ!
ВО-первых! ЗАБИТЫЕ ФОРСУНКИ! замочил в бензе и продул как следует!
А самое ЛЮТОЕ это то что всё содержимое катализаторов моих (2шт) выдуло нафиг в следующий по цепи резонатор и забило наглухо его, выковыривал крючком все эти сеточки! получилась довольно большая кучка!
и смешно и страшно! сейчас куплена приёмная труба с катами на замену!
AlexeyS
Авто: AR 147 1.6TS
Сообщение AlexeyS » Ср июл 06, 2011 10:52 pm
А вообще ОГРОМЕНСКОЕ ВСЕМ СПАСИБО за помощь, почти все советы грамотные и по делу!!)) 8)
AlexeyS
Авто: AR 147 1.6TS
Вернуться в Ремонт Alfa
