не горит лампа аварийного давления масла (мыло)
Сообщение cyrexx » Ср мар 18, 2009 2:29 pm
Собственно не горит. Должна гореть при включеном зажигании на неработающем двигателе. Датчик сразу поменял. Остается проводка или внутренности тахометра. Там провод идет напрямую с датчика или через предохранитель? Куда смотреть? Мож у кого случалось подобное?
cyrexx
Авто: 156 Nero
Re: не горит лампа аварийного давления масла (мыло)
Сообщение Montekki » Ср мар 18, 2009 4:10 pm
Предыдущий хозяин отключил при продаже? Не горела с самого начала или банально перегорела?
Сообщение cyrexx » Чт мар 19, 2009 12:19 pm
Не, раньше горела. Кароче решил не гадать, проверить все сам. Провод с датчика идет напрямую, без предохранителей. Прозвонил все части провода между разъемами, вплоть до тахометра - все ок. Причина оказалась в сгоревшем диоде в тахометре. На него подумал в последнюю очередь. Лампочки периодически перегорают, но вот светодиод впервые. Ща все ок.
cyrexx
Авто: 156 Nero
Вернуться в Ремонт Alfa
