регулировка клапанов
Сообщение DIN » Пн сен 29, 2008 3:56 pm
осталась одна область не охваченная ремонтом своими руками а именно регулировка клапанов на автоиталии.
приспособу для удержания чашки сделал теперь вопрос :
при измерении зазора щупом как правильно ставить колено : кулачком вверх от чашки или вбок на 90 град. от вертикали?
про провернуть коленвал пока не спрашиваю потому что ХЗ.
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Re: регулировка клапанов
Сообщение Jimmy » Пн сен 29, 2008 6:28 pm
DIN писал(а):...при измерении зазора щупом как правильно ставить колено : кулачком вверх от чашки или вбок на 90 град. от вертикали?...
Зазор измеряется между стаканом и "задней" точкой кулачка (противоположной носику).
DIN писал(а):...приспособу для удержания чашки сделал...
:o Это что ?
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение DIN » Пн сен 29, 2008 6:48 pm
да квадратный пруток согнутый буквой "Г"
DIN
Сообщение Mitrij » Пн сен 29, 2008 11:36 pm
погоди, на 16V такая же система, как на 8V (Лянча)?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение DIN » Вт сен 30, 2008 10:37 am
такая же только клапанов больше :D
DIN
Сообщение Jimmy » Вт сен 30, 2008 12:39 pm
DIN писал(а):...про провернуть коленвал пока не спрашиваю потому что ХЗ.
В смысле - как проворачивать ? Я домкратил правое (переднее) колесо, машину - на 5 передачу, и, поддомкраченным колесом очень даже нормально крутится. Можно и на гайку коленвала накинуть трубу-шестигранник на 41.
AR 155 V6 1992
Jimmy
Сообщение DIN » Вт сен 30, 2008 4:07 pm
Джимми, всё таки думаете что у меня аватара игрушечная? :D
полный привод, все 4 колеса завязаны в неотключаемую трансмиссию, подъёмник надо, блин
DIN
Сообщение Jimmy » Вт сен 30, 2008 4:56 pm
DIN писал(а):...все 4 колеса завязаны в неотключаемую трансмиссию...
Т.е. приподнятое колесо не будет прокручивать коленвал ??? Будет пытаться прокрутить всю трансмиссию ? :o
Ну, тогда крутить за гайку коленвала...
AR 155 V6 1992
Jimmy
Сообщение ToSHiC » Вт сен 30, 2008 6:10 pm
можно ещё на подставочки поставить :)
ToSHiC
Сообщение DIN » Ср окт 01, 2008 10:26 am
полноприводникам:проясняю путём опыта - одно колесо проворачивается но очень туго по сравнению с передним приводом, однако коленвал провернуть можно
DIN
Сообщение Stas 155V6 » Вс окт 12, 2008 3:48 pm
Выкрути свечи и катай машину на 5-й взад-вперед.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение ghenadie » Сб окт 18, 2008 10:38 am
ТОВАРИЩИ!!!! Помогите инфой пожалуйста! Какие размеры зазоров нужно ставить при регулировке клапанов Альф 166 В6 Турбо 2.0 объем. Спаибо заранее тем кто отзавется.!!!
ghenadie
Авто: 166 2.0V6 TB Super
Вернуться в Ремонт Alfa
