падскажите знающие не воткну в чем дело.На холостых горит аккумулятор а при подьёме оборотов постепенно гаснет (чем больше тем тускнее) при сбросе вновь становиться ярче!
предположения:
!-диодный мост
2- реле регулятор
3-межвитковое замыкание
другое...
не могу определить просто если ет реле регулятор неоохота снимать генер и так махнуть мона))))
Если у кого чего было подскажите как лечить)))
