Komiss писал(а):Суть проста - рано включается вторая скорость. Откуда (с какого датчика) поступает сигнал о включении? Зачем нужны реле на радиаторе? Какой датчки отвечает за стрелку в приборах, а какой за сигнал к ЭБУ (или там один датчик?)
Komiss писал(а):Это все понятно просто когда мотор толкьо до 50-ти градусов добрался, а уже вторая врубается - согласись,что какой то косяк ...
Lirik писал(а):а на 1.8 TS тоже 2 скорости вентилятора?
Lirik писал(а):если не включается вторая, то что?
реле, датчик ?
сопротивление? хотя на второй сопротивления вроде нет.
а может и включается. я просто не пойму пока
Romeo в Alfa_Romeo писал(а):Lirik писал(а):если не включается вторая, то что?
реле, датчик ?
ну машина до 95-100 нагревается??? постой на месте, температура поднимется больше 90... может до 100 дойдёт, должна включится 2-ая, а когда вентилятор включится температура упадёт где то до 90... если 2-ой скорости нету то температура так и будет расти.... и ни каких танцев с бубном ненадо...
