Джульета
Джульета
Сообщение kuzma71 » Пт май 27, 2005 10:59 am
Народ помогите найти литературу к Альфа-Ромео Джульета мотор 1.6.
Или может кто знает как правильно отрегулировать распред валы.
kuzma71
Сообщение romzen » Пт май 27, 2005 11:41 am
Ищи книжку по ремонту 75 в принципе по механике они оч похожи
romzen
Авто: BMW X3 e83
Джульета
Сообщение kuzma71 » Сб май 28, 2005 4:39 pm
Народ! Помогите!Перебрал мотор 1,6л.Настроил распредвалы по инструкции на двигат.2,0л.,т.к нет литературы на двиг.1,6л. Нет компрессии.В первом цилиндре компр.10,в трех других 5.Если кто-то знает в чем причина прошу помочь.
kuzma71
Re: Джульета
Сообщение romzen » Пн май 30, 2005 1:29 pm
kuzma71 писал(а):Народ! Помогите!Перебрал мотор 1,6л.Настроил распредвалы по инструкции на двигат.2,0л.,т.к нет литературы на двиг.1,6л. Нет компрессии.В первом цилиндре компр.10,в трех других 5.Если кто-то знает в чем причина прошу помочь.
Настраиваются моторы совершенно одинаково. Если сделал все правильно то значтит плохо перебрал. :?
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Solo » Пн май 30, 2005 5:26 pm
что конкретно перебирал?
напиши как настраивал?
если звездочки на распредвалах не трогал,
то валы ставятся по меткам на валах и крышках
которые крепят валы к голове.
http://photofile.ru/default/do?id=5152138#sm
клапана новые?
притирал?
ты часом впускной вал с выпускным не перепутал?
(впрочем это маловероятно)
Solo
Авто: 2002 Alfa 156 SW JTD
Сообщение Solo » Вт май 31, 2005 7:43 pm
kuzma71, пиши лучше сюда, в форум...
Solo
Джульета
Сообщение kuzma71 » Вт май 31, 2005 10:33 pm
После того, как я перебрал двигатель 1,6л. нет компрессии.Купил я машину с убитым мотором .В одном цилиндре 10 в 3 других 5.Клапана не текут,притирал.Давление масла нормальное.Поршневую не менял, промерял ,сказали , что нормальная.Поменял только кольца.Когда заводишь, с сапуна не летит ничего.Валы регулировал по инструкции 2-х л.дв., метки на валах стоят у первого подшипника , а на самом подшипнике метки не нашел , поэтому точно не могу определить как они правильно должны стоять.Остается думать только на поршневую.Но это слишком дорого.А вдруг не из-за поршневой? Не знаю в чем дело .Если есть какие- нибудь сображения, подскажи.Заранее спасибо.Жду ответа.kuzma. :(
kuzma71
Сообщение Solo » Ср июн 01, 2005 3:56 pm
капни масла 20-50 в цилиндры через свечи и снова померь компрессию
если резко улучшится - знацит кольца-поршни-цилиндры
если нет - то клапана-валы-колпачки
ИМХО
Solo
Сообщение serg_m » Чт июн 02, 2005 5:20 pm
Распредвалы ставятся по первому цилиндру,метки должны совпадать на распредвале(их там 2)и бобышке(1-й).Распредвалы должны стоять кулачками 1-го цилиндра друг на друга(во внутрь).У меня Джульетта 1.6 бензин 86 года,сам перебирал движок,на холодном двигателе компрессия 5-6 кг,на горячем 12-13! Заводится отлично!
Проверь зажигание.
И ещё,после ремонта(купил в нерабочем сост.) не мог завести - схватывает но не заводится!Снимал головку 2 раза проверял - нифига!Оказалось - какие-то Дибилы засунули в глушитель мет.сетку а она полностью забилась!Проверь на всякий случай глушак!
serg_m
Авто: Alfa romeo 33 QV
Поршневая на Джульетту дв.1,6
Сообщение kuzma71 » Сб июн 25, 2005 9:42 pm
Помогите найти поршневую на джульетту дв.1,6.Можно мотор б/у, цена.Кузьма.
kuzma71
Вернуться в Ремонт Alfa
