загорается масленка на панели
Re: загорается масленка на панели
Сообщение Сергей12 » Сб июл 04, 2009 9:21 pm
Это к Владельцу !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение makc-l » Сб июл 04, 2009 10:16 pm
Сергей12 писал(а):Это к Владельцу !!! :D :D :D
Владельцу? :D не понял я чет//
makc-l
Авто: 156 2.5 V6
Сообщение krec » Вс июл 05, 2009 2:12 am
он имеет ввиду ник!
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение makc-l » Вс июл 05, 2009 11:31 am
:-D аааа понял///
makc-l
Авто: 156 2.5 V6
Сообщение churchik » Сб июл 25, 2009 1:40 am
Сталкивался с такой проблемой на ГТВ
Мигала масленка. Поменяли датчик давления масла - никуя. В итоге заменили масляный насос. Всё отлично.
Сам не разбирай, будешь поддон снимать, носик обломишь. Там надо надрочиться на это дело.
Если мигает лампочка, значит не держит давление масла. 2 варианта. Либо датчик давления, либо насос.
Там вроде 3 на холодную должно быть и 1.5 на горячую.
Лучше даже не заводить мотор до решения проблемы, если таковая возникла, ибо можно попасть на переборку.
Кстати замена насоса,прекрасный повод поменять вкладыши)
churchik
Сообщение jesonforest » Чт июл 30, 2009 12:59 am
churchik писал(а):Сталкивался с такой проблемой на ГТВ
Но есть и третий вариант -основной, после 200 т. пробега. Писец коренным вкладышам. Поэтому и нет давления.
--- оптика, электроника двигателя, аирбэги
Hyena 156sw: lamborghini powered brakes inside
jesonforest
Авто: 156 FL SW, RRS TDV8
Сообщение makc-l » Пн авг 17, 2009 8:18 am
Усе уже решено//поменял насос+ перебрал моторчик с заменой вкладышей// пока все работает..
:smt040
makc-l
Авто: 156 2.5 V6
Сообщение churchik » Ср сен 09, 2009 1:17 am
один хрен, лезть туда же
churchik
Сообщение makar418 » Чт окт 04, 2012 10:13 am
Хорошо, а такая проблема: двигатель AR 32310 2,0TS конченый, с неизвестной историей. Расточил под 1 ремонт, заменил поршни, кольца, вкладыши (вал промерен 2 раза), упорные полукольца, масляный насос (новый, оригинал), ГБЦ на вид цела (постели р/валов в норме, валы целы, гидрики не болтаются), масло 10/40. При 70 градусах загорается индикатор давления масла, в чём может быть причина?
makar418
Авто: 156, 2.0TS
Сообщение krec » Чт окт 04, 2012 5:25 pm
1-е масло залил говно (скорее всего лкойл)
2-е датчик
3-все остальное...
krec
Сообщение Gemini » Пн ноя 26, 2012 8:42 pm
Померь давление прибором и всё станет ясно.
"Бег по лезвию бритвы"-для некоторых это образ жизни.
Gemini
Авто: Alfa 75,Alfa 155
Вернуться в Ремонт Alfa
Сейчас этот форум просматривают: ershov
