FiatECUScan AlfaDiag
Re: FiatECUScan AlfaDiag
Сообщение k_of_w » Ср дек 15, 2010 5:55 pm
alivar писал(а):Про диагностику селека можешь даже не заморачиваться :-D
обоснуй!
k_of_w
Авто: Alfa romeo 156 2L TS
Сообщение D I R » Сб дек 18, 2010 10:11 pm
а при помощи этой проги можно сбрасывать ошибки ? Например дадчик поменял а на приборе все горит лампочка что ошибка была !
D I R
Авто: AR 147
Сообщение fiatforever2005 » Вс дек 19, 2010 1:34 am
D I R писал(а):а при помощи этой проги можно сбрасывать ошибки ? Например дадчик поменял а на приборе все горит лампочка что ошибка была !
Да можно.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение D I R » Вс дек 19, 2010 10:01 am
тоже заказал себе :!:
D I R
Авто: AR 147
Сообщение Fake » Вс дек 26, 2010 4:02 pm
fiatforever2005 писал(а):
Fake писал(а):"там где его скидывают" - это где?
через фиатовскую прогу и кишку можно посмотреть напругу , которую генератор выдает?
Там - это в яндексе забей "скинуть пробег авто".
Да можно, но это проще сделать в ручную и программ никаких не нужно.
что-то я не нашел вольтаж гены, только аккума...
Fake
Авто: AR 156 2.0 TS (1998)
Сообщение k_of_w » Вт янв 11, 2011 3:05 pm
Fake писал(а):что-то я не нашел вольтаж гены, только аккума...
как я понимаю, при заведённом движке показывается именно гена,
k_of_w
Сообщение Fake » Вт янв 11, 2011 4:44 pm
не могет быть, у меня при заведенном движке, вольтаж постоянно падает, при этом значек аккума и положении ключа в МАR , не горит. такчто думается мне что это вольтаж аккума.
Fake
Сообщение fiatforever2005 » Ср янв 12, 2011 11:30 am
У тебя тупо нет возбуждения и всё, проверь проводку на гену. Если проводка в порядке, то гена помер.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Fake » Ср янв 12, 2011 5:17 pm
[/quote]
уж слишком сложно туда добираться, даже до контактов гены, без подъемника- совсем беда)
Fake
Сообщение bronco812 » Сб янв 15, 2011 7:59 pm
Уважаемые, а на Каппу подойдет сей девайс, никто не в курсе? у меня разъем диагностический узкий вроде, а тут широкий... или это не то?
bronco812
Авто: Lancia K 2.0SW 1999
Сообщение Fake » Вс янв 16, 2011 12:26 am
bronco812 писал(а):Уважаемые, а на Каппу подойдет сей девайс, никто не в курсе? у меня разъем диагностический узкий вроде, а тут широкий... или это не то?
Точно не знаю, потому как не видел какой разъем на каппе, но на шнурке логотип Лянчи стоит)
Fake
Сообщение bronco812 » Вс янв 16, 2011 2:12 pm
ясно, спасибо, буду самим продавцам звонить...
bronco812
Сообщение Dograf » Вс фев 13, 2011 6:28 pm
k_of_w писал(а):
5. Врем впрыска, что это значит?
время на которое открывается форсунка. мозги исходя из собранных данных рассчитывают импульс какой длительности подать на форсунку, чтобы она влила необходимое количество топлива
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение f-lirt » Ср фев 16, 2011 9:39 pm
Не скажите различия функциональные между АльфаДиаг и FiatEcuScan?
Сегодня впервые подключил Фиатскан, он дал мне 9 ошибок, (одну я точно знал, горел ЧекЭнджине)
Ошибки вот такие, я разузнал что каждая означает, но не понимаю что с ними делать, как лечить...
P0120 Неисправность цепи датчика (TPS) положения дроссельной заслонки
P1122 не нашёл описания
P1121 Throttle Position (TP) sensor inconsistent with MAF Sensor
P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
Про ошибки писал что сейчас он их не наблюдает, но они появляются и нужно будет следить за ними...
Как откалибровать селеспид??? через какую программу?
Какой оптимальный расход воздуха у воздухомера?
Лучше сначала спросить - затем сделать!
f-lirt
Авто: alfa romeo 156 2.0
Сообщение Dmx » Пт фев 25, 2011 4:45 pm
k_of_w писал(а):1.почему значение одометра 113338 а у меня на приборах 121000
Аналогично, FiatECUScan показывает пробег меньше чем на приборке и тоже на ~8.000км. Может это глюк?
И свой вопрос: в -20 завелся, прогрел немного, поехал и двигатель затроил. При этом моргала форсунка на приборке. Через несколько минут движок прогрелся и троить перестал. По идее, должна была остаться ошибка в памяти? Но FiatECUScan пишет что ошибок нет. Может она стереться из-за снятого на несколько часов аккумулятора?
Сейчас постоянно на непрогретом движке во время движения подтраивает, но форсунка не загорается. Должны в памяти появляться ошибка пропуска зажигания?
Dmx
Авто: 147, 2.0, 2003
Вернуться в Ремонт Alfa
