Ай нид хелп! Твинспарк 2л не заводится
Re: Ай нид хелп! Твинспарк 2л не заводится
Сообщение Vivaldi » Вс сен 12, 2021 5:12 pm
Кожух обычный без подписей и закрывает не только реле. Чёрные предохранители 2 на 15
Vivaldi
Авто: Spider
Сообщение луч друма » Пн сен 13, 2021 12:39 am
Два реле щелкают, а третье нет
тогда скорее всего, дело не в реле.
А третье может на вентилятор? Если ничего не подписано, то надо смотреть по проводам - куда идут.
Предохранители целые эти - 12 приходит и уходит?
луч друма
Сообщение Vivaldi » Пн сен 13, 2021 9:55 pm
Предохранители целые.
Проверил компрессию - 8-5-11-6. Повторно проверил, залив немного масла во второй и четвертый - 2-2-2-4. Как такое возможно?
Такое ощущение, что у меня редкий мотор и ни у кого такого на форуме больше нет
Vivaldi
Авто: Spider
Сообщение луч друма » Пн сен 13, 2021 10:31 pm
Искры нет, свечи сухие - бензин на них не попадает походу, хотя насос жужжит и при снятии трубки и включении зажигания в бутылку наливает бензин
трубку и в бутылку вставлял - бензин льется, но не сильно бьет струей
а через пять минут тоже льётся?
свечи могут быть сухими, потому что форсунки не открываются, так?
Диагностику не получается провести?
луч друма
Сообщение Vivaldi » Пн сен 13, 2021 10:34 pm
Диагностика ничего не дает. Горит масленка все время, может в этом дело? Придется обратиться к помощи знающих людей!
Последний раз редактировалось Vivaldi Пн сен 13, 2021 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vivaldi
Авто: Spider
Сообщение Vivaldi » Пн сен 13, 2021 10:41 pm
Да, получается не открываются. Не проверял льется ли бензин через пять минут. А должен литься? Насос сам проверяет давление и подкачивать должен?
Vivaldi
Авто: Spider
Сообщение луч друма » Пн сен 13, 2021 11:11 pm
рабочий насос довольно долго держит давление в системе. Вроде бы.
луч друма
Сообщение луч друма » Пн сен 13, 2021 11:13 pm
Не заводится после простоя длиной в год.
До этого со слов предыдущего владельца
т.е. это второй автомобиль?
в том плане, что если да и на одинаковых "мозгах", то может поставить на время проверки заведомо исправные?
луч друма
Сообщение Vivaldi » Пн сен 13, 2021 11:16 pm
Другого такого у меня нет. Думаю проблема в чем-то простом. В массе, например. Надо проверить все болты, крепящие массу. Может какой-то сгнил внутри и идет обрыв массы
Vivaldi
Авто: Spider
Сообщение Maishi » Вт сен 14, 2021 12:25 pm
Vivaldi писал(а):Диагностика ничего не дает.
Показывает, что ошибок нет?
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение Vivaldi » Ср сен 15, 2021 1:36 am
Да, пишет ошибок нет. Были старые ошибки всякие, я их карсканером прочитал и случайно удалил. Потом смотрел через фиатмултискан и альфа обд - ошибок нет
Vivaldi
Авто: Spider
Вернуться в Ремонт Alfa
