Ой, мороз мороз...
Re: Ой, мороз мороз...
Сообщение луч друма » Вт янв 03, 2017 5:59 pm
необычный сервис...
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Вт янв 03, 2017 6:00 pm
KOCMOHABT писал(а):ибо нет
KOCMOHABT писал(а):Ибо из
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение slowrider » Вт янв 03, 2017 6:47 pm
1. Сами свечи могут быть вполне живыми, а управление ими нет.
2. Слабый акб/ плохой стартер/тнвд. Комонрейловские форсунки начинают подавать топливо, когда давление в рампе достигает 270-300 бар. Для конкретного мотора надо уточнить в мануале. Смотрим по компу как растет давление в рампе и в какой момент начинает мотор делать дыр-дыр.Если давление растет медленно, ищем причины
3. Форсунки все же льют или переливают в обратку.
4. Компрессия
5. Показания температуры воздуха и топлива. Может быть неправильный момент впрыска. Его, кстати, тоже сверяем с мануалом
6. Топливо
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение KOCMOHABT » Вт янв 03, 2017 7:10 pm
имхо свечи живые, сопротивление у всех одинаковое, 1.3 Ом на холодную.
может ли быть компрессия не в порядке если все остальное в порядке? :) т.к. проблема только первом старте. чую придется всеж её померить. но мерить то нужно будет на холодную, значит оставлять авто...
форсы в порядке, они не могут быть либо в порядке либо нет...
топливо Лук (ща в баке) или БП... найти чтоль шелл?
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Сообщение _Lonely_ » Вт янв 03, 2017 7:45 pm
У меня такая проблема возникла после замены топливного фильтра, но появляется она исключительно в момент первого пуска в диапазоне температур от +5 до -5.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение KOCMOHABT » Вт янв 03, 2017 7:52 pm
KOCMOHABT
Сообщение _Lonely_ » Вт янв 03, 2017 8:00 pm
KOCMOHABT писал(а):
А давай вот прям щас.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение KOCMOHABT » Вт янв 03, 2017 8:15 pm
давай, Блекбокс у меня снят, как впрочем и аккумулятор... ;) заряжается
KOCMOHABT
Сообщение Tim » Вт янв 03, 2017 9:43 pm
Проверьте компрессию. Пробег у машины большой уже. Лишним это не будет. Все остальные дефекты, если не проще в диагностике, то уж точно дешевле в ремонте
Tim
Альфа-краевед
Авто: duetto/spiderosso
Сообщение Nichilista » Вт янв 03, 2017 9:47 pm
KOCMOHABT писал(а):имхо свечи живые, сопротивление у всех одинаковое, 1.3 Ом на холодную.
бипи - была рязянь, сейчас не знаю. но с присадками там жопа. овердофига. шелл - ваще смешно. ни у бипи ни у шелла, тем более, нет своих заводов здесь. это просто шильдик, торговая марка. дополнительно пакет присадок, на сливе в емкости азс. дай бг, чтобы не вредных. лук, кстати, бывает франшизный. им, вроде, франшизникам, допускается барыжить стороннее топливо.
вот тут еще подумалось: я, изредка, на солярочнике, тоже привезенном с европ (так понимаю, что кроссвагон для нас и не делался. и никто не заморачивался с холодным пуском, соответственно), до установки отопителя, делал так - первый поворот ключа тупо в зажигание, жду, пока индикация свечек не потухнет. выключаю. почти сразу - снова в зажигание, прокалка свечек, и после этого уже пуск. тоже облегчало. косвенно, получается, ты так и делаешь, толко зря прокручивая первый раз.
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение Nichilista » Вт янв 03, 2017 9:50 pm
Tim писал(а):Проверьте компрессию. Пробег у машины большой уже. Лишним это не будет. Все остальные дефекты, если не проще в диагностике, то уж точно дешевле в ремонте
О, привет, дядь Тимур!) с Новым тебя, драгоценный!)
180 тык для чуть надутого мотора - это много?
я просто интересуюсь, если чо, не знаю эти двигуны по ресурсу)
там Bosch CP1?
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение KOCMOHABT » Вт янв 03, 2017 10:13 pm
Nichilista писал(а): делал так - первый поворот ключа тупо в зажигание, жду, пока индикация свечек не потухнет. выключаю. почти сразу - снова в зажигание, прокалка свечек, и после этого уже пуск. тоже облегчало. косвенно, получается, ты так и делаешь, толко зря прокручивая первый раз.
дык, я тож так делаю, только 3-4 раза, долго крутил по первой, когда впервые столкнулся... ибо безмысленно крутить.
ага СP1
только она и остается... завтра попробую померить.
KOCMOHABT
Сообщение AlekcandR159 » Вт янв 03, 2017 10:20 pm
ага СP1
Ремень грм,стоит правильно?также может влиять, на пуск.Моя 159 с неиспр.св.накала в -10 пускается без проблем
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Nichilista » Вт янв 03, 2017 10:33 pm
KOCMOHABT писал(а):дык, я тож так делаю, только 3-4 раза, долго крутил по первой, когда впервые столкнулся... ибо безмысленно крутить.
ага СP1
а толку крутить, когда там холодный воздух сосет?) народ вон, бывает, развлекается либо эфиром, либо вообще паяльную лампу во впуск суют) там именно, что с пары оборотов мотор должен вспыхнуть.
в любом случае, электрика, как и электроника, - это, в первую очередь, наука о контактах
чего проще контрольку на шину повесить, да посмотреть, когда и где там напруга
а потом уже дальше ковыряться, последовательно.
теретически, конечно, тоже может быть, что топливо от первой прокрутки заполняет зазор в цпг и позволяет давануть до вспышки, со второго раза. но, думается, до такого износа еще сотню мотор должен бы отходить, как минимум.
Последний раз редактировалось Nichilista Вт янв 03, 2017 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение omega_sarapul » Вт янв 03, 2017 10:34 pm
1.ТС пишет, что едет бодро. Такое бывает с низкой компрессией?
2.Если хоть 1 свеча не сработала - заморгает спиралька после пуска и выйдет сообщение о неисправности.
3.Вопрос к знатокам - если на этом тракторе ремень на зуб мимо - это на ходу как-то заметно? У меня вот были мысли про ремень...
4.ТС, имей ввиду, что при прокаливании свечей каждая потребляет 12,5А тока. Три раза прокалишь, что потом останется стартеру, если акум не очень свеж?!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Вернуться в Ремонт Alfa
