Да будет свет сказал монтер и перерезал провода. Подсоедините датчик абсолютного давления раз. проверьте датчик индукции на маховике два. Нет ли перегибов или оборванных проводов. Смотреть в корни проводов. ВВ провода на катушках должны быть соединены таким образом:
..................................... 2 4...........< -(катушки).................
..................................... 1 3..............................................
.................................____/____.........................................
.................................3 )boxer( 4.....<-(нумерация горшков)...
.................................1 )--+--( 2.........................................
..................................o__ O__o.........................................;
Датчик на впуске это температура воздуха, должна заводиться и без него. Датчик в дросселе, который круглый это рхх (регулятор холостого хода) , плоский ниже это положение дроссельной заслонки. РХХ - шаговый двигатель, фактически нужен только на прогрев холодного мотора. Но вам сначала надо восстановить контакты абсолютного давления, без него как и без мап датчика на маховике машина не заведется, вижу по фото фишка у вас одна а датчик под другую фишку, нужен либо другой датчик либо смотрите мануал, куда какой провод идет на датчик и так свой по часовой стрелке подключайте. Если искры нету смотрите мап и катушки на утечки провода, на свечи по таблице. Так же можете воспользоваться поиском форума и найти многие ответы по своему мотору в разделе 33 и 145/146.
