FiatECUScan AlfaDiag
Re: FiatECUScan AlfaDiag
Сообщение Squelcher » Сб дек 04, 2010 11:57 am
k_of_w писал(а):Изображение
Темп. воздуха 34.5с - многовато для ноября или под капотом настолько большая температура, что воздух прежде чем пройти через ДМРВ успевает так нагреться?
http://www.elcorsa.ru Нанесение текстур дерева, карбона, алюминия и т.д. на любые поверхности и детали
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение fiatforever2005 » Сб дек 04, 2010 11:58 am
156 зачитает. Кстати, вопрос ТС, прога обновляется?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение k_of_w » Сб дек 04, 2010 8:16 pm
fiatforever2005 писал(а):156 зачитает. Кстати, вопрос ТС, прога обновляется?
та которая на CD или в принципе? в принципе нет, а на CD версия 2,1. у меня то 2,5 я в инете нашёл..
Squelcher писал(а):Темп. воздуха 34.5с - многовато для ноября или под капотом настолько большая температура, что воздух прежде чем пройти через ДМРВ успевает так нагреться?
меня тож смутило, при температуре за бортом -6... но это на прогретом авто в состоянии покоя, как только я начинаю движение темпер падает до примерно 5... это норма или нет...
k_of_w
Авто: Alfa romeo 156 2L TS
Сообщение k_of_w » Сб дек 04, 2010 8:18 pm
Squelcher писал(а):На сайте написано, что данный шнурок не поддерживает CAN. Но 156 вроде как и не поддерживает CAN-шину или поправьте меня.
я пока не понял, на при помощи шнурка можно и к движку и к селику подключиться, и к ABS...
т.ч. я думаю пока хватит:)
k_of_w
Сообщение Fake » Сб дек 11, 2010 10:05 pm
Может есть у кого-нють значения которые по дефолту идут? ( т.е. угол открытия дроссельной заслонки ну и т.д. итп) еще интересно, можно-ли с помощью этого шнурка адаптировать тахометр от 2.5V6 альфы на рядный 2.0ТS, а то приборы поменял на спортпаковские но еще не адаптировал, и одометр заодно выставить на пробег, который на старых приборах был.
Fake
Авто: AR 156 2.0 TS (1998)
Сообщение fiatforever2005 » Сб дек 11, 2010 10:10 pm
Fake писал(а):Может есть у кого-нють значения которые по дефолту идут? ( т.е. угол открытия дроссельной заслонки ну и т.д. итп) еще интересно, можно-ли с помощью этого шнурка адаптировать тахометр от 2.5V6 альфы на рядный 2.0ТS, а то приборы поменял на спортпаковские но еще не адаптировал, и одометр заодно выставить на пробег, который на старых приборах был.
По - моему нельзя.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Fake » Сб дек 11, 2010 11:03 pm
Т.е. это только экзаминером можно сделать? или пробег вообще никак не поменять?
Fake
Сообщение fiatforever2005 » Вс дек 12, 2010 12:34 pm
Fake писал(а):Т.е. это только экзаминером можно сделать? или пробег вообще никак не поменять?
Пробег только вперёд)))) Назад никак. Назад только там где его скидывают.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Fake » Пн дек 13, 2010 7:17 pm
"там где его скидывают" - это где?
через фиатовскую прогу и кишку можно посмотреть напругу , которую генератор выдает?
Fake
Сообщение fiatforever2005 » Пн дек 13, 2010 7:19 pm
Fake писал(а):"там где его скидывают" - это где?
Там - это в яндексе забей "скинуть пробег авто".
Да можно, но это проще сделать в ручную и программ никаких не нужно.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Typhoon » Пн дек 13, 2010 8:35 pm
k_of_w писал(а):что хочется понять по первой картинке
1.
почему значение одометра 113338 а у меня на приборах 121000
2.
Счет. время. макс режима, что это?
3.
Макс. режим двигателя
4
Опер зажигания, конечно понятно, что это, но как и где это можно использовать?
5. Врем впрыска, что это значит?
6. нагрузка двигателя
7. Угол дрос. загл., какие должны быть значения
8. Расход воздуха, какие должны быть значения
9. Расход воздуха дрос. засл. закрыта, что значит это значение
по этой все пока, по мере ответов буду добавлять вопросы..
Чисто по нашему :smt005 Сначала купить, все подключить и снять показания, а потом думать-что же такое я увидел, зачем это мне и как это интерпретировать? )))
Сообщение Fake » Пн дек 13, 2010 8:36 pm
ясн, ну кишку заказал уже, такчто теперь что раньше наступит, или свободное время, чтобы добраться до генератора и замерить напругу, или подождать кишку)
Fake
Сообщение fiatforever2005 » Пн дек 13, 2010 8:39 pm
Fake писал(а):ясн, ну кишку заказал уже, такчто теперь что раньше наступит, или свободное время, чтобы добраться до генератора и замерить напругу, или подождать кишку)
Я думаю, что шнурок придёт раньше)))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Fake » Пн дек 13, 2010 8:58 pm
Fake
Сообщение alivar » Пн дек 13, 2010 10:20 pm
k_of_w писал(а):по диагностики селика нашлось интересное инфо, ткт http://homepage.mac.com/paul_denyer/sel ... page4.html
по мере времени буду переводить...
блин как бы это всё нормально оформить...
Про диагностику селека можешь даже не заморачиваться :-D
"Carta canta, è villan dorme."
alivar
Авто: AR 147 Fiat Stilo
Вернуться в Ремонт Alfa
