сверловка колёсных дисков
Re: сверловка колёсных дисков
Сообщение Александр14 » Вт мар 31, 2009 8:17 am
Переделывали "Салдинскую" ковку - всё нормально человек 3года на ней ездит ,но надо смотреть колёса ,что бы дополнительные отверстия не ослабили ступицу и на всех кромках и переходах с одого диаметра на другой сделать закругления R 1,5-2мм,что бы не сздавать "концентраторы напряжений"
Координатки есть на любом авто-ремонтном предприятии
Александр14
Авто: LANCIA THEMA turbo
Сообщение Владелец » Вт мар 31, 2009 10:15 am
DIN писал(а):хех. ну может я чего то не понимаю.
как бывают диски с двумя размерами межболтового? отв. расположены крестом.
потом крест разворачивается на 45 град. и свердится следующий размер межболтового.
итого 8 отв. в диске под два варианта межболтового.
а что сыпется, ковка? есть прецеденты?
есть 8ми дырковые, но это не значит что можно принести диск из магазина и прохерачить в нем еще 4 дырки.
Владелец
Сообщение DIN » Вт мар 31, 2009 10:29 am
ну прямо в магазине это делать будет неудобно.
Александр14 какую модель пересверлили не помнишь?
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Сообщение Александр14 » Пт апр 03, 2009 7:05 am
Вега,кажется :D
Кстати при производстве отверстия под болты делаются механическим путём,а не ковкой.
Александр14
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб апр 04, 2009 6:38 pm
У дисков в месте отверстия с обратной стороны обычно имеется прилив для прочности. На нем ещё имеются следы механичкской обработки, когда ему придавали нужную форму. При этом там имеется толщина материала не менее 10-15 мм. Просверлив отверстие в не предназначенном месте можно и не иметь такой толщины. И не забывайте, что колесный диск,кроме прямых функций, является системой охлаждения тормозного диска и поэтому тепловой контакт между колесным и тормозным диском важен
ALFA-Dnepr
Вернуться в Ремонт Alfa
