Не заводится машина((
Re: Не заводится машина((
Сообщение cooper » Пт мар 13, 2009 8:57 pm
Насос поставили,встал один в один,давление намного больше чем было,видно не вооруженным взглядом,но заводится так и не хочет.Ощущение как будто форсунки не пускают бензин,не хотят открыватся,и зажигание слишком раннее,при попытке завестись,стреляет в глушитель,слышны хлопки,потом идет детонация и двигатель дает в обратную сторону.....что это может быть,ума не приложу....в понедельник в обед на диагностику на веревке повезу машину.....
Toyota Sprinter GT Apexi,Kakimoto|170Hp| думаю продать
Toyota Supra
Alfa Romeo 156 присматриваюсь,думаю купить:)
cooper
Авто: Alfa&Toyota
Сообщение Владелец » Пт мар 13, 2009 9:34 pm
про расходомер уже писали?
Владелец
Сообщение ToSHiC » Сб мар 14, 2009 12:14 am
ремень грм случаем не меняли перед этим?
ToSHiC
Сообщение cooper » Сб мар 14, 2009 2:19 am
Ремень поменяли в процессе ремонта движка,все выставили с кондукторами,распредвалы,заказывал их через экзист,ждал блин 2 недели их,а толку от всех затрат нету вообще.....даже бензин впрыскивал в коллектор впускной,чтобы на парах хотябы схватилась,тоже самое,без результатно.....
Toyota Supra
cooper
Авто: Alfa&Toyota
Сообщение cooper » Сб мар 14, 2009 2:24 am
Именно обидно что,после того как двигатель собрали,все выставили,она завелась,работала,я на ней поехал и через некоторое время она просто взяла и "вырубилась",как будто кончился бензин,хотя он был!На ней стояли распредвалы,кулачки которых на 2 мм выше стоковых,поменяли их на новые стоковые,выставили их все как надо,по схеме,лямбду тоже поменял,свечи,теперь еще и насос,и все без результатно!!!!!!!!!я просто незнаю что еще нужно ЕЙ чтобы она завелась нормально и поехала! я же не буду ее продавать даже сейчас такой,какая есть,должно работать все как часы,чтоб мне потом никто не сказал что продал плохую машину....
Toyota Supra
cooper
Авто: Alfa&Toyota
Сообщение cooper » Сб мар 14, 2009 12:56 pm
Появилась мысль следущая: тк валы стояли не стоковые на ней,повыше немного,значит и мозг должен быть не стоковый,может ли быть такое что зажигание стоит раннее изза валов и при установке стока,фазы изменились но мозги не понимают этого,и попрежнему делают раньше зажигание?
Toyota Supra
cooper
Авто: Alfa&Toyota
Сообщение super164 » Сб мар 14, 2009 10:06 pm
cooper писал(а):Появилась мысль следущая: тк валы стояли не стоковые на ней,повыше немного,значит и мозг должен быть не стоковый,может ли быть такое что зажигание стоит раннее изза валов и при установке стока,фазы изменились но мозги не понимают этого,и попрежнему делают раньше зажигание?
нет если она просто встала и не заводиться то нчать надо с датчика положения КВ
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение cooper » Сб мар 14, 2009 10:11 pm
Заводится,но оч редко,когда как....к датчику провода подходят и она начинает схватывать,но потом идет детонация,и прострелы в глушитель,следовательно датчик работает,должен во всяком случае....
Toyota Supra
cooper
Авто: Alfa&Toyota
Сообщение Владелец » Сб мар 14, 2009 11:00 pm
диагностика решает. не делай моск ;)
Владелец
Сообщение cooper » Вс мар 15, 2009 12:00 am
Владелец писал(а):диагностика решает. не делай моск ;)
согласен,в понедельник надеюсь диагностика покажет в чем был косяк :-)
Toyota Supra
cooper
Авто: Alfa&Toyota
Сообщение cooper » Пн мар 16, 2009 3:38 pm
диагносты сказали что только завтра ей займутся..... :(
Toyota Supra
cooper
Авто: Alfa&Toyota
Сообщение _Lonely_ » Пн мар 16, 2009 3:50 pm
Фигня это. У меня валы Шриковские стоят, тоже на 1.5-2 мм выше, и никакой прошивки. Обычный стоковый мозг. Это простые дорожные валы, тут все должно работать без чип-тюнинга без проблем, если правильно поставили.
А скорее всего просто перескочил ремень ГРМ.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение cooper » Пн мар 16, 2009 9:04 pm
последний раз,когда в сервис пришел я со своими друзьями,мы вместе с механиком,по схеме,смотрели и по новой все выставляли,типа я тож думал что мож перескочил ремень...нифига,все по меткам стояло,мы просто лишний раз скидывали клапанную крышку и ставили кондуктора эти....все там хорошо стоит и нет даже намека на то,что ремень перескочил...
Toyota Supra
cooper
Авто: Alfa&Toyota
Сообщение cooper » Вт мар 17, 2009 12:12 am
Диагност в общем ничего сделать не смог,к машине не смог подключится,лапши мне щас навешал на уши,якобы там ремень перескочил,клапана загнуло,фазы не правильно выставлены и тд....по электрике все ОК,хотя как он определил на не заведенной авто не понятно,это якобы все механики виноваты....завтра с утра поеду воевать туда,потому что просто так я несобираюсь никому ничего платить,фазы там все гут стоят,клапаны нормальные,компрессия есть,мерили мы ее,ремень хорошо натянут.Там тупо не идет с мозгов импульс на форсунки и они не открываются,и топливо не поступает туда,свечи черные в саже все стали,надо смотреть проводку и датчики самому.....
Toyota Supra
cooper
Авто: Alfa&Toyota
Сообщение Владелец » Вт мар 17, 2009 12:44 am
посинеешь смотреть, пока не продиагностируешь.
Владелец
Вернуться в Ремонт Alfa
