проблема с 156 2.0 TS
Сообщение Ruslan 666 » Ср окт 03, 2012 1:40 am
пожалуйста подскажите что делать? движок начал троить(у нас в городе нет сервисов для Альф) нашел одного человека, который взялся за мою красавицу))
Ну так вот он мне сказал что надо менять ДВРМ, прочистить дросель и форсунки
СТАЛО ЕЩЁ ХУЖЕ, теперь плавают обороты и жрет она 16 литров
"мастер" говорит что надо как-то адаптировать дросель, но как? у нас никто не знает.
Ещё сегодня мне предложили сделать чип-тюнинг. Кто , Что про это может посоветовать?
ЗАРАНЕЕ Всем СПАСИБО!!!
Сила в правде....
Ruslan 666
Авто: AR 156 1.8 SW
Re: проблема с 156 2.0 TS
Сообщение fiatforever2005 » Ср окт 03, 2012 2:24 am
Ruslan 666 писал(а):пожалуйста подскажите что делать? движок начал троить(у нас в городе нет сервисов для Альф) нашел одного человека, который взялся за мою красавицу))
Если человек лазил в мотор без соответствующих знаний, то адаптация дросселя может не помочь,
А вообще универсальная адаптация дроссельной заслонки это нажать 3 раза газ до 6 тыс. и подержать пару секунд.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Ruslan 666 » Ср окт 03, 2012 2:58 am
в нашем городе были ОФИЦАЛЫ Alfa Romeo примерно 1 год, было это 3 года назад, так вот мастер которого я нашел работал там.
а вообще то что я выше перечислил - Это реально так надо было сделать или мастер меня тупо на деньги разводит?
Сила в правде....
Ruslan 666
Авто: AR 156 1.8 SW
Сообщение fiatforever2005 » Ср окт 03, 2012 10:24 am
Ruslan 666 писал(а):в нашем городе были ОФИЦАЛЫ Alfa Romeo примерно 1 год, было это 3 года назад, так вот мастер которого я нашел работал там.
машина может троить из-за дофига чего.... проверить работает или нет ДМРВ очень просто. Надо всего лишь снять с него разъем.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Ruslan 666 » Ср окт 03, 2012 8:06 pm
а как на счет чип тюнинга? Что можете сказать по этому поводу?
Сила в правде....
Ruslan 666
Авто: AR 156 1.8 SW
Сообщение David-155 » Чт окт 11, 2012 11:51 am
забудь, на атмосфернике нет смысла без доп работ.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Ruslan 666 » Чт окт 11, 2012 10:36 pm
что есть доп работы???
Сила в правде....
Ruslan 666
Авто: AR 156 1.8 SW
Сообщение Cash » Пн окт 15, 2012 2:42 pm
David-155 писал(а):забудь, на атмосфернике нет смысла без доп работ.
Я думаю David имеет в виду, что на ТвинСпарке лучше начать со впуска/выпуска. По поводу твоей проблемы, первым делом скинь фишку ДМРВ, двигатель перейдет в аварийный режим работы, если перестанет троить - значит он. Еще проверь свечи и катушки. Удачи в устранении проблемы.
Cash
Авто: 156 SW 3.0,Giulietta
Сообщение Ruslan 666 » Ср окт 17, 2012 7:11 pm
ДМРВ новый, так же как и свечи и провода и катушки - НЕ ПОМОГАЕТ(((((
Сила в правде....
Ruslan 666
Авто: AR 156 1.8 SW
Сообщение alexey156 » Пт окт 19, 2012 8:25 am
Проверьте компрессию. Если будет разница по цилиндрам, то возможно прогар клапана или поршня. Еще надо вскрыть клапанную крышку и осмотреть состояние распредвалов, из за масляного голодания могут истереться кулачки распредвалов, соответственно клапан будет всегда прикрыт ( это не шутка, лично видел на запущенных экземплярах ). А вообще начали правильно, только перепроверьте ДМРВ, можно взять с ВАЗ 2110 заведомо исправный.
alexey156
Авто: alfa 156
Сообщение Ruslan 666 » Пт окт 19, 2012 5:43 pm
с оборотами разобрались :-) вроде всё хорошо :-) но жрёт Цука 15/100 - ЭТОнорм?????
Сила в правде....
Ruslan 666
Авто: AR 156 1.8 SW
Сообщение время » Вт окт 23, 2012 12:20 pm
Ruslan 666 писал(а):с оборотами разобрались :-) вроде всё хорошо :-) но жрёт Цука 15/100 - ЭТОнорм?????
а какк разобрались?
время
Авто: ar145
Сообщение _Lonely_ » Вт окт 23, 2012 12:22 pm
Для города в пробочном режиме +- да.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Ruslan 666 » Вт окт 23, 2012 10:47 pm
Я уговорил владельца Сервисного центра преобрести проги для Альфы и...
всё встало на свои места сделали диагностику нормальную, адаптировали дросель, скинули все ошибки и ВОТ моя Альфа снова в строю :D
Сила в правде....
Ruslan 666
Авто: AR 156 1.8 SW
Сообщение privetvsemoperatoram » Чт дек 06, 2012 10:52 pm
А расход то уменьшился????
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 T
Вернуться в Ремонт Alfa
Сейчас этот форум просматривают: ershov
