есть запчасти на AR33, 75, 155, 164
Сообщение Svyat » Сб июн 13, 2009 11:33 pm
Всем привет! Гоняю на Альфе 3 года, недавно выгнали с работы устроился в сервис нашли кучу запчастей от альф указанных моделей вся проблемма в том,что точно никто не знает какая от чего так -что ели кому интересно пишите брошу ссылочку как попасть отдам не дорого :D :D :D
Svyat
Авто: Alfa Romeo 166
Re: есть запчасти на AR33, 75, 155, 164
Сообщение Svyat » Вс июн 14, 2009 12:55 am
да совсем забыл либо нужно либо номер оригинальный либо сама запчать :D
Svyat
Сообщение super164 » Вс июн 14, 2009 4:00 pm
фотки прилепи че есть то и тебе скажут что енто такое!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Svyat » Вс июн 14, 2009 6:48 pm
там фоткать неделю не меньше......... постараюсь во вторник выложить номера того чего есть и фото кузовщины
Svyat
Сообщение Серега666 » Пн июн 15, 2009 6:25 pm
а на 33 случайно стекла нету???нужно то которое в резинку втавляется,т е 905 кузов...нужно очень :? :? :?
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение Svyat » Вт июн 16, 2009 11:18 pm
стекло посмотрю завтра напишу
пока то что есть точно
колен валы - много :D
головки блока для 164 3 л
клен вал для 164 3 л.
блок цил 2,0 твин спарк
движек с документами 1,8 АР твин спарк
распред вал АР75
коробка 33 и крышки задние к ней -2 шт - при необходимости можно перебрать до состояния новой
коробка к 156 -2,5л
стекла куча - х.з какие попробую разобрать
сцепления скорее всего для 155 2 литра - номер не читается
клапана с направляющими и маслосъемными колпоками - в ассортименте
блок управления кондиционером - 164
шестерни коробки передач - в ассортименте кидайте номер детали посмотрю
Svyat
Сообщение super164 » Ср июн 17, 2009 5:24 pm
головки от 3литровых каких 12 клапанных или 24
коленвалы от 3 литровых по чем если почти новые))
super164
Сообщение Svyat » Чт июн 18, 2009 10:21 pm
Привет стекла нет, раньше на набережной яузы ребята сидели которые любое стекло на заказ штамповали в выходные буду проезжать там спишу телефончик
Svyat
Сообщение Svyat » Чт июн 18, 2009 10:24 pm
колено посмотрю размеры промерию тогда с ориентирую по цене так с виду задиров нет шлифануть конечно можно немного.... коловы раскопаю тоже напишу просто все хламьем завалено
Svyat
Сообщение `ML` » Сб июн 20, 2009 12:45 am
Движок в каком состоянии? в сборе с инжектором?
Alfa Romeo 75 2.0 Dell'Orto
`ML`
Авто: AR 75 2.0, 1.8 I.E.
Сообщение Svyat » Сб июн 20, 2009 8:02 pm
головы 12 клапанные, колена от 5-до 10 руб от состояния соответственно которые почти новые 10,
движек без навесного и инжектора примерно 20 т деревянных можно поторговаться после осмотра оного
Svyat
Сообщение Hazz » Вт июл 21, 2009 11:32 am
нужен коленвал для 1,6 t.s. (AR 67601) есть такой? У меня на коленвалу написано GH654805, его каталожный номер 60630100.
Hazz
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение oz » Чт сен 17, 2009 11:28 pm
Нужна крышка ремней грм из двух половинок на 8кл мотор! Есть такое добро?
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение Panya » Вт сен 29, 2009 10:40 am
Нужна проставка между маслянным фильтром и блоком к ней шланги от маслянного радиатора подключаются, в ней еще термостат и клапан стоит, ставились на 155ки 8 клапанные 1.8, 2.0TS и на 75 1.8 turbo.
Alfetta QO --> 75 TS --> 156 --> Delta TBi --> MiTo
Panya
Авто: Alfa Romeo MiTo
Сообщение dmitriy » Вт сен 29, 2009 8:49 pm
Panya писал(а):Нужна проставка между маслянным фильтром и блоком к ней шланги от маслянного радиатора подключаются, в ней еще термостат и клапан стоит, ставились на 155ки 8 клапанные 1.8, 2.0TS и на 75 1.8 turbo.
на 1.8TS не ставилась. мне тоже нужна, и еще стойки задние на 164-ю???
dmitriy
Авто: AR75 1,8 turbo;AR155
Вернуться в Ремонт Alfa
