Продам GTV 1999г
Тема удаляется, если:
1. Не указана цена.
Re: Продам GTV 1999г
Сообщение Tigra » Сб дек 29, 2018 7:19 pm
Mania4e11o писал(а):Вот вопрос...планирую все тормоза ставить 330 от 156 гта. Суппорта одинаковые с гтв 3.2?
Нет, на GTV 3.2 305 суппорта как на первых ГТА. ааа, еще я вообще не очень верю в 330 на GTV, потому-что не факт что дисочки подойдут от ГТА
Mania4e11o писал(а): И еще кулаки..так же отличаются как в 156 или на всех гтв одинаковые кулаки?
Ну естетственно если были разные вариант суппортов, то и кулаки тоже разные.
Глобально различаются кулаки под брембы и под небрембы, и была замена по датчиками ABS в конце 98 или в начале 99-го. По этому искать надо кулаки своих годов, иначе минус ABS плюс все прелести с ним связанные.
Найти не просто, у меня в начале сезона треснул один из кулаков, причем снятый с производства, здесь сначала не нашел, чудом откопал новый в Европе, а пока он шел, нашел здесь пару бушных )
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение selo » Сб дек 29, 2018 7:56 pm
Tigra писал(а):
selo писал(а):х.з. уже лет пять комп подключают при поставновке
Чозахрень!? Ачо они в нем хотят увидеть? А жигули как?
а х.з., может пробег сверяют :D подключали когда брал джаз, фиесту, 156, на МиТо гаец не смог найти разъем :smt006
Семки, пиво, деффки
selo
Авто: MiTo
Сообщение Mania4e11o » Сб дек 29, 2018 8:16 pm
Есть сакральная мысль, пригнать гтв из европы на донора для доведения до ума ну и так, себе на запчасти. Нашел пару хороших вариантов в Литве, но чего и как их пригнать сюда с концами не понятно. Раньше помню на авито часто всплывали альфы на европейских номерах за дарма, но вот сейчас таких нет совсем.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение realtor161 » Сб дек 29, 2018 8:26 pm
Есть человек в Литве. Напиши в личку :-)
+7-918-590-62-49
realtor161
Авто: Spider, 75 2.0TD
Сообщение Lirik » Сб дек 29, 2018 9:21 pm
Не. VIN смотрят
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Виталий36 » Сб дек 29, 2018 9:42 pm
то есть у них на компе диагностические проги на все марки авто мира?)
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Tigra » Сб дек 29, 2018 9:47 pm
Виталий36 писал(а):то есть у них на компе диагностические проги на все марки авто мира?)
Ну там базовый OBD II на всех одинаковый, но вот что-то я не помню, чтоб где-то VIN записан был. Ну а потом, предположим не совпадает, купил я мозги с ключами и иммо на ебэй, нормальная история вообще, и что дальше...
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Tigra » Сб дек 29, 2018 9:48 pm
Mania4e11o писал(а):Есть сакральная мысль, пригнать гтв из европы на донора для доведения до ума ну и так, себе на запчасти. Нашел пару хороших вариантов в Литве, но чего и как их пригнать сюда с концами не понятно. Раньше помню на авито часто всплывали альфы на европейских номерах за дарма, но вот сейчас таких нет совсем.
Донор нужен трехлитровый!
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Виталий36 » Сб дек 29, 2018 9:55 pm
нет, все-таки проверка через комп - это чье-то местное ноу-хау. В Сочи такого например нет
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Ducatisto » Сб дек 29, 2018 11:27 pm
У нас номера двигателей даже не смотрят .
Ducatisto
Авто: GT 3.2
Сообщение BESHENIY » Вс дек 30, 2018 12:07 am
Поставил задний фонарь, спасибо Вове!
Но пришел треснутый - спасибо СДЕК. Заказали обрешётку, пришёл без нее.
Жаль , забирал его в девственном состоянии .. На 305е суппорта без проставок ничего не лезет , вылет получается 40.5 , проще 166е с переходниками воткнуть .
Вот и вернулись от чего ушли , видимо московских номеров на всех желающих не хватает ))
https://www.mk.ru/social/2018/12/29/mvd ... um=desktop
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение луч друма » Вс дек 30, 2018 2:09 am
или номеров не хватает, или опять к летнему времени решат вернуться.
да, и кстати, сколько стоит провести диагностику в гаи? (а то елм не работает)
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Lirik » Вс дек 30, 2018 10:48 am
Ducatisto писал(а):У нас номера двигателей даже не смотрят .
в Москве смотрят. На предмет серии мотора. Ну т.е. чтобы кони совпадали.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Mania4e11o » Вс дек 30, 2018 3:25 pm
BESHENIY писал(а):Жаль , забирал его в девственном состоянии ..
Самому обидно :what
BESHENIY писал(а): На 305е суппорта без проставок ничего не лезет , вылет получается 40.5 , проще 166е с переходниками воткнуть .
Принял. Будем посмотреть
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Mania4e11o » Вс авг 23, 2020 4:29 pm
Гтв потихоньку приходит в чувства.
Труханул переднюю ходовку, подвеску. Задние ступичные, троса ручника. Кондер заправил, на удивление работает и холодит очень сильно (заменил одно кольцо резиновое). Отрегулировал выпуск клапана - пропал треск. Скатался на юг, в общей сложности около 5000км. С максимума до «уровень» сожрала маслица 10в60. Может и турбина виной.
Съездил без запинки, зря набор только свозил туда-обратно. Не сломалось НИЧЕГО.
Даже показалось, что она продышалась и теперь едет немного бодрее по принципу «запрос-ответ». Тупит меньше в общем.
Из проделанного еще: решил проблему с бензонасосом, гофр-шланги пропускали, приходилось долго крутить, чтобы запустить двигатель. И помирала при тапке в пол. Померил давку, на глазах падала. Теперь с «пол-пинка».
Собственно из-за этого она и не заводилась изначально при продаже.
Сделал нормальную оптику, би-лед. Теперь не страшен даже свежий асфальт без разметки))) стоял колхозный ксенон, на две фары 3 блока)))) там по ходу даже не заморачивались со снятием старого блока, сразу новый ставили))
Полирнули на скорую руку, вид хоть какой-то имеет, можно год покататься. Но все равно, надо красить.
По двигателю и турбине есть нарекания. Если сильно сделать «дал дал ушел», кидает масло и сзади столпы дыма, пока все не выгорит. Поэтому катаюсь в режиме 10% педали акселератора.
При 50% педали, какие-то рывки (не сильные, но ощущаются). Расход по трассе 15литров/100км в режиме пенсия 100км/ч. Хотя и 150-160км/ч расход такой же)
Так и проехал всю дорогу. Пару раз дал 180км/ч, держит не плохо, но из-за неуверенности по двигателю, очковато. Тормозов штатных очень мало, ощущается ее масса и накат, в шашки не погоняешь на штатных, надо ставить от 166.
По двиглу проблема со свечными проводами, елозят в накоченниках, вверх-вниз. Прижал максильмально и катаю, холостой ровный, на ходу пропусков тоже нет, не троит, но может и из-за них такой расход, плохая искра. Надо менять, а их нет нигде.
Течет сальник колена по тихой грусти, т.е. луж нет, но запотевания имеются.
Коробка 5ти ступка это что-то невероятное. Очень грамотно распределены передачи. На 5ой в подъем не плохой такой, тянет моментом с 1500об. Удивляла всю дорогу. И это на «мертвом» моторе в плане элементов инжекционной запитки, зажигания и мертвой турбины.
По итогу, катать наверное можно в таком состоянии еще очень долго (на мой взгляд, очень живучие эти гтв ваши), но надо все разбирать и собирать с реставрацией/заменой. Конечно, с предварительной покраской и обработкой кузова. И не гниет же с*ка, год под снегом простояла.
Посмотрим, машина зацепила, но понимаю, что вложиться придется именно по времени. Вообще может и скинул бы кому ее для восстановления в состояние «идеалити», если предложение будет адекватное, для тех, у кого есть время. А если просто кататься, то это любой дурак может)))
Представляю, какой кайф иметь гтв3.2.
Но столько взглядов не собирает даже 156гта. Вживую машина очень отличается, чем на фото. Красный цвет вне конкуренции, имхо.
156 - попса. ГТВ - для альфиста. Крутое произведение. Я в восторге. Аплодисменты!
Mania4e11o
Авто: 166
