траблы со cцеплением
Сообщение cruel » Пн июн 01, 2015 12:07 am
три месяца назад у меня навернулась новая корзина , изза того что выжимной ходил не ровно по втулке первичного вала, была купленна новая корзина и сделана новая втулка, старый выжимной вращался нормально и я решил его оставить, сейчас собрав это все дело происходит следущее:
на холостых слышин маленький свист, после 4к оборотов свист сильнее, если нажать на педаль сцепления свиста нету, если воткнуть скорость и потехоньку отпускасть сцепление есть хороший свист, собственно вопрос : что это может быть? выжимной умерает? или что? 145 , боксер
наверно я уже всех тут задолбал))
cruel
Авто: 145
Re: траблы со cцеплением
Сообщение zeth » Пн июн 01, 2015 1:05 am
Что за выжимной стоит? Если Валео - выкинь его и поставь SKF
Старую корзину проело по кругу?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение cruel » Пн июн 01, 2015 1:30 am
zeth писал(а):Что за выжимной стоит? Если Валео - выкинь его и поставь SKF
Нет валео плассмасовый , стоит мекарм металлический , да корзину поело эллипсом у конца лепистков , незнаю вообще че это и очень странно что при выжетом сцеплении не свистит
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Пн июн 01, 2015 8:12 am
Имхо мекарм ничем не лучше валео.
zeth
Сообщение cruel » Пн июн 01, 2015 12:11 pm
zeth писал(а):Имхо мекарм ничем не лучше валео.
у меня скф по каталогу не отображается да и сути проблемы это не меняет
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Пн июн 01, 2015 12:19 pm
Меняет. Выжимной - гавно, насколько я помню у мекарма он неразборный опять-же.
У меня тоже все начиналось со свиста при работе в холостую, а закончилось как обычно.
Покупай и ставь вот це VKC2123C.
zeth
Сообщение cruel » Пн июн 01, 2015 12:33 pm
а лучше когда он разборный или что? спасибо заказал ,правдо дольше ждать(
и еще если снимать коробку двигатель надо чем то фиксировать? а то он на одной подушке же
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Пн июн 01, 2015 12:41 pm
Когда он разборный можно раскидать и набить смазки (ну или оценить состояние шариков-обоймы)
На 33 я откручиваю болты, чтобы подушку не порвать, у вас верхнее крепление другое(точнее верхнего нет,
у вас снизу 2 подушки), потому хз.
з.ы. есть шанс, что это еще подшипники первичного звук издают.
zeth
Сообщение cruel » Пн июн 01, 2015 12:49 pm
у меня 1 подушка на подрамнике только)) да в роде по каталогу я больше не видел, но это не суть, да я тоже очкую что подшипники первичного , хотя я не пойму почему они могут , до этого все было хорошо, просто странно что при больших оборотах свист и при отпускании педали сцепления свист, ума не приложу. спасибо буду смотреть кароче
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Пн июн 01, 2015 1:01 pm
То спереди, у 33 такая-же (но чуть размеры другие), а по центру кппу вас по другому закреплена.
У 145/146 ухи есть и две подушки, а у 33 одна сверху.
zeth
Сообщение splin » Пн июн 01, 2015 1:05 pm
А по мне так совсем не похоже на выжимной подшипник! Он работает только при выжатой педали сцепления. При этом все валы в кпп останавливаются. Велика вероятность проблем с подшипниками валов в КПП. Я бы сначала проверил уровень масла в КПП.
In God We Trust.
splin
Авто: 155 v6 japan '97
Сообщение zeth » Пн июн 01, 2015 1:32 pm
Нет, на боксерах по крайней мере выжимной крутится всегда, там нет зазора - но крутится он без нагрузки практически, это да.
Насколько я помню на большинстве современных машин также.
zeth
Сообщение splin » Пн июн 01, 2015 1:48 pm
В таком случае да, вы правы. Автор темы написал, что
- это мне и показалось неплохим доказательством работоспособности выжимного, ведь в таком состоянии он будет под нагрузкой. Был бы он без смазки точно издавал бы неслабый свист. Самому теперь стало интересно что же там свистит.. :D
In God We Trust.
splin
Сообщение zeth » Пн июн 01, 2015 1:51 pm
splin писал(а):это мне и показалось неплохим доказательством работоспособности выжимного, ведь в таком состоянии он будет под нагрузкой. Был бы он без смазки точно издавал бы неслабый свист. Самому теперь стало интересно что же там свистит.. :D
У меня именно так было - свистело без нагрузки (а потом уже и под нагрузкой и постоянно)
Результат на фото выше, но я купил комплект сцепы и этот сознательно докатал
zeth
Сообщение cruel » Пн июн 01, 2015 2:14 pm
Тоесть ты больше склоняешься к тому что в подопишнике кончилась смазка?
cruel
Авто: 145
