Выбор лямбда-зонта
Выбор лямбда-зонта
Сообщение Ivan-T » Сб июн 15, 2013 10:18 pm
По производителю думаю надо брать бош, но они есть разные
Сейчас стоит вот такой, он же бьется по оригинальному кат. номеру
Bosch 0 258 006 190
А теперь что нашел я:
Bosch 0 258 005 192
Bosch 0 258 003 772
Разница в цене для меня ощутима.
Кроме цены длинна разная, но я думаю не критично, и дырочки в них разные, я не знаю как они называются но по картинкам все видно.
А еще нашел оригинал фиат/альфа с вот этим номером 46523129, цена 1350, но его очкую брать ибо совсем дешего.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Re: Выбор лямбда-зонта
Сообщение zeth » Сб июн 15, 2013 10:26 pm
По сути, все медленные циркониеые зонды одинаковы, отличается только длина проводов и разъем (ни у наличие/отсутствие подогрева)
Если тебя беспокоит форма дырок, у калины примерно такие-же.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Ivan-T » Сб июн 15, 2013 11:06 pm
Просто беспокойство вызвано тем что через разные дырки могут по разному проникать газы, ну то есть когда нет катализатора и стоит прямоток, или где то дырки в системе, получается газы проходят слишком быстро и лямбда думает что смесь обеденная.
Ivan-T
Сообщение zeth » Сб июн 15, 2013 11:11 pm
Если появляется беспокойство - лучшее решение - покупка оригинального лямбда-зонда, и катализатора тоже. Потому как любой зонд рассчитан на наличие катализатора.
zeth
Сообщение Ivan-T » Сб июн 15, 2013 11:22 pm
Лучше то да, но не самое дешевое)
Ладно, тогда буду заказывать который дешевле.
Ivan-T
Сообщение Ivan-T » Вс июн 16, 2013 12:18 am
Все, заказал.
Как на последней картинки, цена вопроса 1800 р.
Ivan-T
Сообщение EugeneV » Пн июн 17, 2013 3:25 pm
У разных годов выпуска были разные нагреватели. По мощности отличие значительное. Правда какой где- не помню уже.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение Montekki » Пн июн 17, 2013 5:22 pm
Выбор...зонта
Рекомендую карбоновый. И с лого Альфа Ромео.
Сообщение Ivan-T » Пн июн 17, 2013 11:24 pm
Поставил сегодня, вроде работает, правда еще не диагностировал.
Хотя ему я думаю мешает сильно работать прямоток :D
Ivan-T
Сообщение zeth » Пн июн 17, 2013 11:31 pm
Ivan-T писал(а):Поставил сегодня, вроде работает, правда еще не диагностировал.
Не, его вообще мало интересует, что происходит после ))
zeth
Сообщение Ivan-T » Вт июн 18, 2013 10:01 pm
У меня просто катализатор выбит, банка что идет за катализатором отсутствует, есть только треугольный глушак и то кажется его уже вскрывали, а на самом конце стоит перделка.
Так что я думаю газы совсем у лямбды не задерживаются и следовательно лямбда думает что смесь бедная.
На днях буду заказывать глушак фирмы полмостров, цена всего около 2 тыс. рублей.
Ivan-T
Сообщение zeth » Вт июн 18, 2013 10:48 pm
Ivan-T писал(а):У меня просто катализатор выбит, банка что идет за катализатором отсутствует, есть только треугольный глушак и то кажется его уже вскрывали, а на самом конце стоит перделка.
Никто там ничего не думает, с газами там все ровно так-же как и на стоке. Перделка ничего кроме звука и чсв не меняет.
zeth
Сообщение Ivan-T » Сб июн 22, 2013 1:24 am
Что то новая лямбда шалит: делал диагностику периодически проскакивает ошибка "сильный сигнал от лямбды", и иногда напряжение на лямбде кажет -(минус)200 мили вольт, как там может быть минус???
Ivan-T
Сообщение rahmanoff » Вс июн 23, 2013 1:05 pm
Проверьте правильность подключения и сами контакты.
rahmanoff
Сообщение Ivan-T » Вс июн 23, 2013 9:10 pm
Ну подключить не так сложно, разъем стандартный.
Да и контакты вроде в норме.
Ivan-T
