tolyan писал(а):Клапан ХХ и датчик положения дроссельной заслонки подходят от VW (поменял чисто случайно-просто в гараже валялись), машинкка как-будто ожила- работает без провалов и чистенько.
Модель WV озвучь. или коды деталек
EugeneV писал(а):А с чего все начиналось? С запчастей от 2110. Уже на VW перешли, скоро от мерседеса колхозить будут.
К стати, раз уж такое пошло - то полуоси должны подходить от полноприводных порше 911, встречал кроссы когда свою искал.
ОК. без проблем. А у датчика положения дроссельной заслонки точно такой же номер как на 1,8 тс.Модель WV озвучь. или коды деталек Ну и фотки в студию
Ko4evnik писал(а):Подскажите а с какого таза можно задний поводок очистителя стела заколхозить на AR 146??
EugeneV писал(а):Ko4evnik писал(а):Подскажите а с какого таза можно задний поводок очистителя стела заколхозить на AR 146??
от ш-нивы передний становится взад хорошо.
Збдржеч писал(а):ТовARищи! Патрубок дроссельной заслонки, что с гофрой на 1.8 ts 8v от чего-нибудь подобрать можно (вовсе не обязательно от Таза)? Экзист пишет отказ, Автопитер заявляет срок поставки 26-29 рабочих дней. Может быть, кто то сталкивался..
biker писал(а):Збдржеч писал(а):ТовARищи! Патрубок дроссельной заслонки, что с гофрой на 1.8 ts 8v от чего-нибудь подобрать можно (вовсе не обязательно от Таза)? Экзист пишет отказ, Автопитер заявляет срок поставки 26-29 рабочих дней. Может быть, кто то сталкивался..
со стороны дросселя диаметр патрубка - 3.5дюйма, со стороны расходомера - 2.75".
можно чего-нить наколхозить из имеющегося ассортимента.
biker писал(а):как вариант подобрать силиконовые патрубки
. По ходу, придётся идти именно таким путём. Только осталось придумать, как в него подвести патрубки от РХХ и маслоуловителя(?)Збдржеч писал(а):biker писал(а):как вариант подобрать силиконовые патрубки
Спасибо за идею. По ходу, придётся идти именно таким путём. Только осталось придумать, как в него подвести патрубки от РХХ и маслоуловителя(?)
lishov33 писал(а):Збдржеч писал(а):biker писал(а):как вариант подобрать силиконовые патрубки
у нас Краснодаре в магазине новый патрубок лежит около 3000 р ! точно могу завтра глянуть там . заодно себе буду прикупать запчасти .
