Что делать если вариатор тарахтит а ценник 31 т.р?
Re: Что делать если вариатор тарахтит а ценник 31 т.р?
Сообщение RTE » Вт фев 02, 2016 6:52 pm
K писал(а):Причём здесь примечание... :smt0052
Говорим о гремящем вариаторе, переходим к рекомендациям по маслу... Если мотор в принципе не крутится выше 3000-3500, масло 20К, вариатор умрет быстрее чем на масле Racing?
все зависит от температурных режимов, не только оборотов. шкалу справа нарисовали не зря. И да, разок мотор да крутанется, это миф об пенсионерах в булочную.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение EugeneV » Вт фев 02, 2016 8:44 pm
afanabola писал(а):Константин, выскажите свое мнение относительно временного ремонта вариатора путем применения и последствия такого ремонта для ресурса двигателя и пользовательских качеств авто.
Если можно, без свойственных местным альфистам эмоций. Крайне благодарен буду.
сорри, я не Констатнин, но в ссылке на буржуйский сайт описан сей опыт.
результат - небольшое снижение момента на средних оборотах и годы тихой работы двигателя.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение afanabola » Вт фев 02, 2016 9:27 pm
Человек занимается ремонтом, интересно его тоже послушать.
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Сообщение K » Вт фев 02, 2016 9:29 pm
С заваренным вариатором, ездить лучше чем с тарахтящим. Если вариатор тарахтит, это может привести к тому, что он начнет люфтить, (внутренняя часть относительно наружной), это будет приводить к преждевременному износу ремня ГРМ и дефектам вкладышей вариатора и пастели впускного распредвала. Заваренный, приведет к потере момента и мощности.
Стучать может из-за преждевременного износа в следствие недостатка давления масла, вызванного утечкой через прокладку впускного коллектора или клапан подачи масла, износа масляного насоса, стравливания давления через уплотнение маслоприемника, засор маслоприемника, загрязнения системы смазки. Брак может быть, в конце концов.
Еще раз повторюсь, вязкость и тип рекомендованного масла, не влияет на износ вариатора, при условии исправного двигателя. Использование масла больше вязкости, всего-лишь скрывает вышеперечисленные симптомы износа мотора, за счет повышения давления, вот и все.
Для особо упертых, примечание мануала, можно отнести к, например, покатушкам. В таких режимах, максимальная нагрузка на двигатель, отливы в поворотах и т.д., использование более вязкого масла, естественно защищает мотор лучше.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Ivan-T » Сб фев 06, 2016 11:53 pm
K писал(а):С заваренным вариатором, ездить лучше чем с тарахтящим. Если вариатор тарахтит, это может привести к тому, что он начнет люфтить, (внутренняя часть относительно наружной), это будет приводить к преждевременному износу ремня ГРМ и дефектам вкладышей вариатора и пастели впускного распредвала. Заваренный, приведет к потере момента и мощности.
Вот полностью согласен про вариатор, лучше заворить чем не чего не делать.
Еще несколько лет назад как заболел альфами читал про вариаторы, про то как их "ремонтируют" и все ок, про то что из нельзя заваривать ибо не будет ехать. Как начались проблемы с вариатором у меня я понял что все это бред. Ремонтировать в нем нечего - изнашиваются там шестерни. На полностью рабочей альфе я снимал разъем с клапана вариатора и тестировал ее с вариатором и без - итог, без тяга чуть хуже, если гонок не устраивать то разница несущественна, разница на тот момент не стоила 7-10 тыс. Не заворил я себе его тогда только потому что быстро машину купили. К тому же большинство машин "повидавших" давление масла уже не то, следовательно вариатор не докручивается до того момента как должен. Колхоз - да согласен, колхоз. Но куда во времена кризиса без него, если бы у меня были бы деньги что бы покупать запчасти стоимостью 1/10 машины то я бы ездил на брере.
По поводу масел, 10-60 работает если вы его залили, погоняли по треку и поменяли к следующим покатушкам. За 2-3 тыс. в нем вязкость просядет до того же 10-40.
10-60 рейсинг - это на 90% маркетинг. К примеру люди в турбо субары льют 5-30 и при этом отжигают на машинах, а на фиг им не нужен 10-60 рейсинг, и вариаторы у них не мру.
Селения 20К это обычная полусинтетика, которая не чем не лучше того же шелла, разве что не подделываю) В ГП залил селению только потому что всю жизнь хотел куда нибудь залить селению)
Теперь про ресурс вариатора, мое личное мнение, возможно и не верное: мрут они из за "тупой" конструкции. Посмотрите сколько ходят вариаторы на тойотах, бмв, да даже рено. Потому что в альфе тупо шестерни, они естественно испытывают ударные нагрузки + еще давление масло не как на новом моторе... В тех же тойотах нет внутри не каких шестеренок.
Все, можете кидать в меня тухлыми помидорами :D
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение zeth » Вс фев 07, 2016 12:13 am
Нет, это суровая реальность мотора который юзается на 4-6 или банально изношенного двигателя.
А ничего, что там другой мотор, насос и другие зазоры? Кстати, субароводы ездющие жестко льют w40 и проблем у них не меньше чем у альфистов.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Ivan-T » Вс фев 07, 2016 12:45 am
Мне кажется на 4 тыс. юзается практически любой более менее современный мотор. 10-60 имеет смысл лить и менять его часто, то есть использовать как "гоночное" масло. А когда я меняю его через 10 тыс. и из этих 10 тыс. я от силы 100 км. отжигаю, а обычно на машине езжу на работу круча мотор до 3-4 тыс., то смысла нет. И запуски в -20 на 10-60 это тоже не гуд.
Если мотор изношен то 10-60 ему как... Ну как раскоксовка когда уже колец не осталось.
Вот. Тут и кроется истина - зазоры! В ТС надо 10-40 или 5-40. И кстати в том же мануале написано что в суровых климатических условиях надо лить 5-30, но какие условия считать суровыми не написано...
Извиняюсь, имел ввиду субаристов которые не постоянно жестко ездят, а от случаю к случаю, у субаристов свои проблемы, а у альфистов - вариатор)
ЗЫ. "Субару масло не жрут, просто водители так часто проверяют уровень что его вычерпывают"))
Ivan-T
Сообщение RTE » Вс фев 07, 2016 1:57 am
Ivan-T писал(а):Посмотрите сколько ходят вариаторы на тойотах, бмв, да даже рено....
пилять, да вы вообще не рубите в теме, такой бред написан.
вы видать вообще не в курсе ваносов?! правда не в курсе? :smt0052
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение EugeneV » Вс фев 07, 2016 12:28 pm
ванос - тот же вариатор. другой конструкции, но суть та же - проворачивает распредвалы гидравликой.
НО. были б ваносы такими надежными - не было бы столько ресурсов по их ремонту :)
а цена нового узла там слегка дороже нашего вариатора.
по поводу опасности ездить с тарахтящим - есть домыслы, а есть опыт. у меня машине 18 лет и наверное больше половины своей жизни у нее тарахтит вариатор. всего я их раза три менял. так вот никаких проблем с ремнем грм или со съеденными распредвалами.
EugeneV
Сообщение afanabola » Вс фев 07, 2016 1:35 pm
А у меня от этих звуков ажно сердце разрывается.
afanabola
Сообщение la488 » Вс фев 07, 2016 3:29 pm
[quote="komm"]артист :D скажи, а чем вакуум бош от газели отличается от вакуума бош альфа ромео? Ты собираешься покупать новый вакуум от альфы за 65 рублей? :roll:[/
Я не сравнивал вакумники на мыле и газели, но по опыту владения газелями скажу, вакумники на этом чуде расходник, помогает замена на лук от газели с камминсом, Бош вакум - Китай махровый, да и по размерам, правда по - памяти, вакум на мыле в ширину раза в два меньше.
И да, машины жалко, когда не по карману обслуга, но тут русских не победить, менталитет мать его. У меня перед глазами - у экспедитора е65 пятилитровая, а у прораба РР с 4и6, поменял на десятилетний аккорд, бедные машинки, вечно в поисках запчастей от газели, КамАЗа, МТЗ :what :what :what , и не объяснишь, что лучше бы Соляриса купили
156 clever choice TS была, 159 TI 1750 Tbi была
la488
Авто: JGC V8
Сообщение RTE » Вс фев 07, 2016 9:26 pm
EugeneV писал(а):ванос - тот же вариатор. другой конструкции, но суть та же - проворачивает распредвалы гидравликой.
они не ремонтируемые, да ресурсы есть, да комплекты есть - покури тему внимательней - все это мертвому припарка, как тарахтели так и тарахтят. Еще их там два, и один стоит порядка 25к. Точно слегка?
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Ivan-T » Пн фев 08, 2016 12:12 am
Называются они по разному, но суть одна - менять фазы.
И естественно они ломаются, вечного не чего нет, но на тоже рено к4м эта шестерня стоит порядка 5 тыс. И нет не пишет "поменял, проехал 10 тыс и он опять развалился. Буквально на днях заказывал на пежо ep6 - 4500 примерно и менял его там только из за того что меняли цепь. Да на тот же ГП эта шестерня стоит около 5-6 тыс.
А ремонтировать в них да, особо нечего. Это как насос гура - изнашивается все (ну в насосе можно еще подшипник и сальник поменять)
Ivan-T
Сообщение K » Пн фев 08, 2016 2:17 am
Есть моторы и с одним, так что наравне. :D
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение EugeneV » Пн фев 08, 2016 2:13 pm
К стати.
Это разные конструкции, либо просто разные стадии разборки?
и это:
https://d-a.d-cd.net/fe593ccs-960.jpg
EugeneV
