О моей АР 155 2.0 16v / "Заветная мечта одного маньяка"
Re: О моей АР 155 2.0 16v / "Заветная мечта одного маньяка"
Сообщение kopchikvrn » Пн апр 04, 2011 6:46 pm
Обещанные фото.
Фото1: Нормальное положение троса, ручка в состоянии покоя. Замок блокируется/открывается.
Фото2: Тянем ручку, полет нормальный, дверь открылась.
Фото3: Отпускаем ручку. Вот и перегиб! Дверь открывается/закрывается, а заблокировать замок ключом или ...
Фото4: ... этой кнопкой нельзя.
lishov33 писал(а): там на замке стоит еще скрепка которая держит трос на замке когда ее нет то такие симптомы ! при открытии тросик не становится назад ---вот эта скрепка можно сказать направление дает вроде так и еще тросик должен вставляться в замок а не болтаться эта скрепка и держит ! у меня так было !
"Надо посмотреть" ©
Сегодня сфотографировать не успеваю, поезд через 2 часа.
P.S.
А еще запродаются вот такие диски:
По размерам: 7.0J17 ET45, Dia 67, сверловка 5х114.3, 4шт.
Цена - по 3150р/шт.
В целлофане и коробках, ни разу к машине не подносились.
Каюсь, к Альфам совместимость не выяснял, но Kia Ceed и Mazda 6 в них обуются.
Мопед не мой, я просто разместил... :-D Все в Воронеже.
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
Сообщение lishov33 » Пн апр 04, 2011 6:52 pm
видимо тросику писец когдато перегнулся и умер !
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Сообщение K » Пн апр 04, 2011 7:21 pm
Проходил это.) Вылечил следующим. "Скрепочка" со временем видимо ослабевает и не держит рубашку тросса. Снял скрепку, подвинул рубашку как можно ближе к отверстию ручки, подогнул "скрепочку" и вуаля, всё работает.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение romzen » Пн апр 04, 2011 7:27 pm
K писал(а):Проходил это.) Вылечил следующим. "Скрепочка" со временем видимо ослабевает и не держит рубашку тросса. Снял скрепку, подвинул рубашку как можно ближе к отверстию ручки, подогнул "скрепочку" и вуаля, всё работает.
Я вместо скрепки удавку пластиковую пользую.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение kopchikvrn » Пн апр 04, 2011 7:56 pm
Как я понимаю, речь о скрепке, обозначенной красным на рисунке ниже? Т.е. нужно убрать "слабину", а оплетка должна быть сдвинута как можно плотнее в направлении желтой стрелки? Или речь одет о креплении другого конца троса, на замке?
Сейчас не могу посмотреть на машине, отсюда вопросы здесь. :wink:
Попробую сделать проставку из куска трубки стержня гелиевой ручки на участке троса без оплетки.
kopchikvrn
Сообщение K » Пн апр 04, 2011 9:50 pm
kopchikvrn писал(а):Как я понимаю, речь о скрепке, обозначенной красным на рисунке ниже? Т.е. нужно убрать "слабину", а оплетка должна быть сдвинута как можно плотнее в направлении желтой стрелки?
Совершенно верно.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение ANTONIO155 » Пн апр 04, 2011 10:51 pm
узел - ручка трос рубашка судя по фото в порядке
замки проблемное место грязь собирают
смотри как там все ходит
замок "не разборный "
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение lishov33 » Вт апр 05, 2011 10:20 am
для промывки замка я лично использовал спрей для вытеснения влаги и защиты электро проводки работают замки как часики швейцарские после этого ! но надо еще потом и смасать также после промывки от грязи !
lishov33
Сообщение Димон » Вт апр 05, 2011 11:10 am
Ребят вставлю свои пять копеек, возможно трос размохрился в рубашке пару волосков и не дает нормально работать ей, и еще попробовать пролить его тормозухой. :D
Димон
Сообщение lishov33 » Вт апр 05, 2011 11:23 am
http://injapan.ru/auction/s201331326.html посмотри может пригодится !
lishov33
Сообщение kopchikvrn » Чт апр 07, 2011 12:29 am
Димон писал(а):Ребят вставлю свои пять копеек, возможно трос размохрился в рубашке пару волосков и не дает нормально работать ей, и еще попробовать пролить его тормозухой. :D
Маловероятно: если пальцем придерживать трос (не допускать перегиба), то в оплетку он заходит равномерно и без усилий.
lishov33 писал(а):для промывки замка я лично использовал спрей для вытеснения влаги и защиты электро проводки работают замки как часики швейцарские после этого ! но надо еще потом и смасать также после промывки от грязи !
Спасибо! На выходных займусь.
lishov33 писал(а):http://injapan.ru/auction/s201331326.html посмотри может пригодится !
У них очень дорого для б/у получается, тем более малоизвестный мне ресурс - не доверяю.
У нас местная контора готова привезти б/у чекпан за 1150р (против 92$ injapan.ru - такая цена получается с учетом доставки по Японии и РФ).
kopchikvrn
Сообщение kopchikvrn » Чт май 12, 2011 1:36 pm
С ручкой порядок - был сильный перегиб троса под оплеткой. Перегиб поправили, тросик начал функционировать как положено.
Заменил:
- свечи (4x Champion OE092/T10 и 4x Champion OE094/T10). (Спасибо Stas 155v6!!) (около 1300р)
- насос ГУР (Наконец-то! 6 часов ковыряния - "потрясающая" компоновка в сочетании с моими "прямыми" руками:)
- концевик ЗХ на коробке (около 300р)
- правый трос ручника (спасибо Stas 155v6!))) (около 300р)
- прикрутил левый порог (спасибо Lishov33!)
Почистил "очистителем" из баллончика дроссельную заслонку и расходомер, побаловался очистителем форсунок (присадка в топливо) - хуже ехать не стала. :) Переобулся на лето.
На Альфе почти не езжу. Сейчас пробежала около 2000км (февраль-май) - уровень масла по щупу не изменился, антифриз стоит на отметке "max" без изменений.
Пока расход по трассе 8л/100км (около 90-100км/ч, дороги убитые), по городу 12л/100км.
Кузову ездец - "дышит", передние двери поскрипывают на неровностях, т.к. полы в передней части кузова по швам совсем мертвы. На заднем правом крыле вспучившаяся краска начала отваливаться с гнилью. К ремонту кузова все еще не готов материально :(
P.S.
Зарегистрировал ее, наконец, м186рм 68rus. Остался тех. осмотр...
kopchikvrn
Сообщение Typhoon » Чт май 12, 2011 1:50 pm
kopchikvrn писал(а):Кузову ездец - "дышит", передние двери поскрипывают на неровностях, .
Это совершенно нормально для всех 155-х, так что не обращай внимания ) У всех поголовно расходятся сварочные точки со временем..
Сообщение Stas 155V6 » Чт май 12, 2011 1:52 pm
Дядь, ты не видел... Там полов вообще нет спереди в ногах.
Она реально, внешне оставаясь конфетой, сгнила от стояния.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение kopchikvrn » Чт май 12, 2011 2:44 pm
:) Вместо
kopchikvrn писал(а):Кузову ездец - "дышит", передние двери поскрипывают на неровностях, т.к. полы в передней части кузова по швам совсем мертвы.
Следует читать: "... по швам совсем мертвы - на стыке с моторным щитом дыры, по правой стороне стык с порогом "хрустит" и сыпется при прощупывании примерно на 1/2 длины от передней до средней стойки. Правый передний лонжерон в нижней кромке гнилой..."
Снизу она очень трухлява, общий внешний вид и днище не вяжутся друг с другом, поэтому на словах масштабы проблем с кузовом воспринимаются плохо.
kopchikvrn
