Некоторые вопросы новичка по 155-й
Re: Некоторые вопросы новичка по 155-й
Сообщение Wenkat » Чт июл 29, 2021 7:06 pm
Ещё тут непонятки. Какой-то звучек в двигателе когда чуть поддаешь газу. Может это цепь? Недавно её подтянул, в целом двигатель стал работать тише, но этот звучёк остался.
Кстати как добавить аудиофайл? Наверно куда-то выложить и дать ссылку в сообщении?
Wenkat
Авто: Alfa 155 1,7 8v wb
Сообщение Wenkat » Чт июл 29, 2021 7:25 pm
https://disk.yandex.ru/d/hhm52wuL9YxR7w
На цыкающий клапан не обращайте внимание, руки пока не дошли. Хочу узнать мнение форумчан.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пт июл 30, 2021 7:02 pm
Когда поддаешь газку, появляется как-бы такое тракторное тр-р-р. На ходу вроде не слышно. Слышно когда трогаешся с места, или просто слегка подгазовываешь на холостых как в записи.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пт июл 30, 2021 7:24 pm
Там ещё присутствует при газовании высокочастотный звенящий звук, он появился недавно после замены клапана хх. С ним машина стала нормально заводится. Она и со старым клапаном заводилась, но тут же глохла. Нужно было секунд 5 поддержать обороты акселератором, дальше работала нормально.
Wenkat
Сообщение Лютег » Пт июл 30, 2021 11:30 pm
Wenkat писал(а):Когда поддаешь газку, появляется как-бы такое тракторное тр-р-р. На ходу вроде не слышно. Слышно когда трогаешся с места, или просто слегка подгазовываешь на холостых как в записи.
Возможно, нужна регулировка клапанов и хорошо бы взглянуть на состояние распредвалов, не сточены ли кулачки.
Сообщение Montekki » Сб июл 31, 2021 11:54 am
Регулировка однозначно нужна, пробег-то у мотора, поди, за 200.
Сообщение Wenkat » Сб июл 31, 2021 4:26 pm
Пробег 300. На машине практически не езжу, потому как смущают меня эти звуки, жалко. Да я было хотел взяться за регулеровку клапанов, но решил сразу поменять и маслосъемные колпачки. Вазовский рассухариватель оказался плох, я им рассухаривал купленную головку от 1.8, поцарапал два колодца, срывается он.
Посоветуйте норм рассухариватель для этого мотора. Может из универсальных какой хорошо подходит, просто они ведь тоже разные бывают.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Вс авг 01, 2021 3:36 am
Цокотит на слух один клапан, вот это тр-р-р не пойму что, не клапанный звук. Отрегулирую клапана, дальше посмотрим.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Чт окт 07, 2021 6:44 pm
Приветствую! Есть ещё пара вопросов.
Длинный ход сцепления и схватывание его в конце - это норма для 155-х? Трогаться не удобно, просто может я привык на жиге, там всё коротходно. Можно ли настроить сцепление, чтобы схватывало в середине?
И ради интереса на будущие - можно расточить гильзы в цилиндрах, позволяет ли толщина стенки?
Wenkat
Сообщение Wenkat » Чт окт 07, 2021 7:03 pm
Куплю хромированное скудетто на 155-ю, в хорошем (лучше в отличном) состоянии. И бумажный мануал.
Wenkat
Сообщение ershov » Пт окт 08, 2021 1:07 am
Ход длинный, да. Но удобство - это вопрос времени, нога привыкает быстро.
Не регулируется, во всяком случае, я про регулировку ничего не знаю.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Wenkat » Пт окт 08, 2021 5:28 pm
Да, в мануале ничего не нашёл по регулировке, там только указана величена хода вилки. За 1500 км действительно приловчился уже.
Wenkat
Сообщение Babai » Вс окт 10, 2021 12:43 am
Wenkat писал(а):Куплю хромированное скудетто на 155-ю, в хорошем (лучше в отличном) состоянии. И бумажный мануал.
Скудетто нет в продаже. Я свою отдавал на хромирование
И да, бумажный мануал существует только на ebay либо в распечатанном виде с электрона
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Wenkat » Вс окт 10, 2021 1:35 pm
Где то читал, что не заводской хром плохо держится. Кажется у тебя babai на д2, если не ошибаюсь. Есть красное скудетто от дорестайла в отл. сост. , отдам его значит на хром.
Кстати да, как я забыл, электронный мануал ведь можно отдать распечатать. Просто с бумажным гораздо удобнее.
В мотор ещё не лазил и клапана не регулировал. Нужно ещё проверить давление масла и компрессию. Это оставлю теперь всё на весну, зимой ездить не буду.
Ровно год как купил 155-ю. Очень нравятся ездовые качества, и не только мне. Ну и её клиновидный силуэт это что-то) Порода-с
Wenkat
Сообщение Babai » Чт окт 14, 2021 1:38 am
Ну понятно что он не будет держаться как заводской, но других то вариантов то и нет. Просто надо будет быть аккуратным, так и не известно сколько у меня бы он прослужил, если бы малярным скотчем не оторвал кусочек хрома
Babai
