Выбор лямбда-зонта
Re: Выбор лямбда-зонта
Сообщение EugeneV » Вс июн 23, 2013 9:27 pm
Ivan-T писал(а):Что то новая лямбда шалит: делал диагностику периодически проскакивает ошибка "сильный сигнал от лямбды", и иногда напряжение на лямбде кажет -(минус)200 мили вольт, как там может быть минус???
У меня на родной еще лямбде (пробега тогда было тыщ 70) были проблемы с проводкой. Машина вела себя абсолютно непредсказуемо. А, к стати, помню это чувство - я первый раз в жизни увидел на приборке красную лампочку со значком форсунки. И когда он загорелся, Альфа вдруг поехала вполне так нормально, только звук сильно изменился - перешла в аварийный режим. Я не знал что делать - первая мысль была остановиться и убежать подальше - хз что от неё ожидать.
Так вот оказалось что если подергать провод к разъему лямбды, то двигатель то глох, то начинал газовать до 3000 об/мин. Замена проводов все вылечила. Хотя сама лямбда сдохла потом очень быстро, наверное были замыкания провода подогрева на сигнальные... или совпало просто.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
