Сообщение Wenkat » Чт сен 15, 2022 6:30 pm
Спасибо за советы. Скоро займусь машиной дальше. Расходомер похоже не вскрывался ещё. Сверху по краю где болтики, он покрыт селиконом, очень аккуратно, я думал это плёнка. Расход топлива надо померить, может наговариваю, езжу на самом деле мало,
на короткие дистанции по 20-30 км.
Wenkat
Авто: Alfa 155 1,7 8v wb
Сообщение Montekki » Чт сен 15, 2022 7:54 pm
На самом деле это не сверху, а снизу :D . Обычно это нижняя сторона, а та, что у тебя снизу, - она верхняя, там имя фирмы-производителя и номер детали. И вскрывают именно ту чёрную крышечку, на которой всё написано. Так что сними "лопату" и проверь).
Сообщение Wenkat » Пт сен 16, 2022 5:48 pm
А-а ясно, пока трогать его не буду, он похоже в порядке.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Вс сен 25, 2022 1:40 pm
Приветствую альфистов, сегодня померил компрессию. Купил компрессометр для 16-кл. Вазов. Получилось начиная с первого цилиндра 13,5-14,0-14,0-13,7. Всё делал по мануалу. Вот только забыл выжимать акселератор, при кручении стартером :? Видимо надо перемерить заново.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Вс сен 25, 2022 1:44 pm
Как я понимаю, без акселератора результаты будут занижены? Если так, то перемеривать не вижу смысла)
Wenkat
Сообщение Wenkat » Вс сен 25, 2022 4:44 pm
Начинаю верить в пробег в 190000, такие цифры были на спидометре при покупке, я ещё наездил аж 4000 за два года. Хотя я писал в начале что пробег 300, это я сам сотку прибавил, не поверил спидометру поначалу) Состояние её внешне было , мягко говоря не очень. В общем ни каких объективных причин разбирать мотор я не вижу. Куплю наверное новую лямбду, чтобы загасить чек на приборке. Поменяю колпачки клапанов, нижнию цепь, и успокоитель цепи. При троганье присутствует звук трещетки, я думаю что это выработка на успокоителе даёт повышенную свободу цепи, и она бьёт об успокоитель.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Вс сен 25, 2022 6:40 pm
Покрасил крышку с названием краской под хром, но поставить пока не могу, мешают высокие колпачки проводов, провода не родные. Выглядит симпотно)
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пт окт 07, 2022 5:00 pm
Некоторое наблюдение. Как я уже писал у меня стоят две разные катушки зажигания, одна бош, вторая вазовская 2111. Решил сравнить как машина работает отдельно на каждой из них. Сначала завёл на Боше, завелась нормально, но при подгазовывании на холостых была небольшая детонация. Отключил Бош, подключил вазовскую катушку. Завелась трудновато, при газовании приличная детонация, мотору было трудно крутится. Правда не понимаю от чего детонация, ведь с одной катушкой смесь горит медленней типа, это сродни более позднему зажиганию. В общем вазовскую катушку заменю на нормальную.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Сб окт 08, 2022 6:02 pm
Поменял вазовскую катушку на б/у ориг Бош. Она у меня была, покупал наверно больше года назад, вид её мне тогда не понравился, есть трещинки на корпусе, я на неё забил и забыл. Замазал трещины холодной сваркой, подключил, работает так же как и вторая бошевская в одиночку, почти без детонации, в отличии от вазовской. К сожалению эта замена катушки не изменила динамику, ну может на уровне самовнушения. Ни каких пробуксовок на второй передаче на асфальте нет и в помине, просто разгоняется и всё.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Сб окт 08, 2022 6:21 pm
Свечи имеют светло-серый налет, похожий на накипь. Смесь бедная.
Вскрыл расходомер, судя по следам его уже вскрывали. На корпусе нет названия фирмы и номера. Хз может Чайна уже)?
Замерил как изменяется сопротивление при отклонении лопаты - оно скачет, то больше ,то меньше, а ближе к концу при полном открытии вообще уменьшается, становится почти как в начале. Лопата местами касается корпуса, и залипает в закрытом состоянии.
Ездить можно, но Спортиво куоре, с таким дмрв точно не будет(
Wenkat
Сообщение Wenkat » Сб окт 08, 2022 6:27 pm
Ещё пружина мне показалась туговатой, я ожидал что лопата будет легче ходить. Хз, может так и надо. А может уже подкорректировали, я так понимаю большее усилие обедняет смесь?
Wenkat
Сообщение Wenkat » Вс окт 09, 2022 6:06 am
Хочу переделать дмрв. В радиомагазинах есть фоторезисторы, магниторезисторы, герконы. Я сам любитель паять. Ведь наш дмрв это просто переменный резистор, сопротивлением которого управляет воздушный поток.
Wenkat
Сообщение Maishi » Вс окт 09, 2022 11:02 am
Новый ДМРВ есть в китае дешевле 5к, если что: https://aliexpress.ru/item/32930736269.html?spm=a2g2w.productlist.list.0.258e3229vY15vg&sku_id=66134105324
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение Wenkat » Вс окт 09, 2022 2:05 pm
Я знаю, можно и платку с дорожкой отдельно заказать. Попробую переделать свой под бесконтактный магниторезистор.
Wenkat
Сообщение Babai » Пн окт 10, 2022 1:11 am
Wenkat писал(а):Поменял вазовскую катушку на б/у ориг Бош. Она у меня была, покупал наверно больше года назад, вид её мне тогда не понравился, есть трещинки на корпусе, я на неё забил и забыл. Замазал трещины холодной сваркой, подключил, работает так же как и вторая бошевская в одиночку, почти без детонации, в отличии от вазовской. К сожалению эта замена катушки не изменила динамику, ну может на уровне самовнушения. Ни каких пробуксовок на второй передаче на асфальте нет и в помине, просто разгоняется и всё.
Какая блин пробуксовка друг, у меня ее на 2.0 (143 л.с.) не было, а у тебя самый простой унылый 1.7 (115 л.с.), посмотри ее паспортные данные и не строй иллюзий.
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
