Re: Взаимоменяемость головок цепных тс
Сообщение Wenkat » Сб июл 30, 2022 8:07 pm
Посоветуйте в машину хорошие динамики, в перед и зад. Они 100 и 160 мм, широкополосные или коаксиальные. Бюджет до 10 тр. Усилка и саба не будет. Нужно чтобы например Пинк Флойд звучал норм. Слушаю более менее серьёзную музыку.
Wenkat
Авто: Alfa 155 1,7 8v wb
Сообщение Wenkat » Вс июл 31, 2022 1:32 pm
Хочу перепрошить мозги 155- ке , есть может у кого ПЗУ с прошивкой, которая даёт мягкое ограничение на верхах и более раннее зажигание. Или файл с прошивкой, я сам перепрошью.
У меня есть такой кабель, как я понял это для диагностики. Но видимо им пользуются и для прошивки ЭБУ?
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пн авг 01, 2022 5:26 pm
Тут на форуме когдато торговали такими ПЗУшками, дающими небольшой приход мотору. Или этот софтовый тюнинг ерунда, эффект плацебо? На весну запланировал переборку мотора- заменю вкладыши и кольца. И поставлю вал с вариатором, коллектор тоже купил с масляными каналами. В родном впускном коллекторе от 1,7 их нет. Вообще думаю если в комплексе- поставить вариатор + прошивка, то это приблизит мотор 1,7 к 2-х литровому. Не то что я гонщег, но езжу достаточно быстро) А тут и блок менять не недо, доки переделывать. Да и по закону я не имею право поставить более мощный мотор, только такой же модели какой и был с завода. А так получается нормальный выход - варик плюс прошивка.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пн авг 01, 2022 6:43 pm
Зачистил ржавчину в багажнике, справа капала вода. Долго не мог понять как она попадает сюда. Оказалось под уплотнителем который проходит по краю крыши над дверьми, в районе средней стойки, есть маленькая щель в заводском герметике. Вода через неё попадала внутрь и по внутренней полости крыши стекала в багажник, в месте где установлен барабан ремня безопасности. Замазал щель и воды не стало. Какой-то Марио накосячил :mad: Затем обработал преобразователем ржавчины Агат и забыл на месяц. На машине пока просто катаюсь поэтому багажником не пользуюсь. Сегодня покрасил из баллончика. Насадка на дрель оказалась не достаточно жёсткой, поэтому поверхность не получилась гладкой, да и цели сделать красиво не было. Ржа все равно вьелась в металл, но дырок нет. Плюс это место под ковром, не видно. Раз в полгода буду смотреть, что там как.
Wenkat
Сообщение Babai » Вт авг 02, 2022 11:33 pm
Wenkat писал(а):Тут на форуме когдато торговали такими ПЗУшками, дающими небольшой приход мотору. Или этот софтовый тюнинг ерунда, эффект плацебо? На весну запланировал переборку мотора- заменю вкладыши и кольца. И поставлю вал с вариатором, коллектор тоже купил с масляными каналами. В родном впускном коллекторе от 1,7 их нет. Вообще думаю если в комплексе- поставить вариатор + прошивка, то это приблизит мотор 1,7 к 2-х литровому. Не то что я гонщег, но езжу достаточно быстро) А тут и блок менять не недо, доки переделывать. Да и по закону я не имею право поставить более мощный мотор, только такой же модели какой и был с завода. А так получается нормальный выход - варик плюс прошивка.
Прошивка ничего не даст, да и сомневаюсь, что ты вообще найдешь ее
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Wenkat » Ср авг 03, 2022 5:28 pm
Ясненько, подумал мало ли, может завалялась у кого. Даже если эта программа даёт всего 5 л.с. дополнительных, мне не лень было бы поменять микросхемку.
Wenkat
Сообщение afanabola » Чт авг 04, 2022 7:42 pm
А что там за система управления, кстати? Дмрв вроде лопаточного типа, старый мотрон какой нибудь
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Сообщение Wenkat » Пт авг 05, 2022 7:57 pm
Bosch motronic m 1.7, судя по мануалу он один на все объёмы, различия только в задействованных функциях. У меня например нет вариатора, и эта функция в моём эбу не задействована. Ещё нет борткомпьютера который в одном корпусе с часами, и эти функции связанные с ним, в ЭБУ тоже отключены.
Wenkat
Сообщение Montekki » Пн авг 08, 2022 12:42 am
Там не борткомпьютер, а диагностическая панель, у неё отдельный блок управления.
Сообщение Wenkat » Пн авг 08, 2022 3:37 pm
Спасибо за инфу, я как раз ищю себе часы с диагностической панелью. И про отдельный блок управления не знал.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пн авг 08, 2022 4:15 pm
А этот отдельный блок управления в одном корпусе с часами?
Wenkat
Сообщение Montekki » Пн авг 08, 2022 4:34 pm
Сомневаюсь в подобной миниатюризации - всё-таки эта панель совсем маленькая.
Сообщение Wenkat » Пт авг 12, 2022 12:15 pm
Всем привет, ну вот купил масло в КПП zic 80w90 gl 4. Снял бампер, нашёл на КПП две подходящие пробки под внутренний шестигранник, такой же как у жигуля в поддоне. Думаю это они:
Это видимо сливная, не могу к ней подлезти, мешает либо подрамник, либо ребра на КПП.
Ну а эта спереди похожа на заливную, интересно что за датчик рядом, уровень масла?
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пт авг 12, 2022 3:09 pm
Отпилил от шестигранника кусочек 3 см, и при помощи ключика на 12 открутил сливную пробку. Давить пришлось ногой. Может пригодится опыт кому-нибудь из новоиспеченный альфистов.
На выкрученной пробке было не мало стружки, это шестереночки перемалываются потихоньку :|
Если бы мотор был 2.0, стружки думаю было бы больше) Чем хорош мотор 1,7, тем что более щадяще относится к трансмиссии :wink:
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пт авг 12, 2022 3:48 pm
Когда покупал машину, владелец говорил что менял масло в КПП пол года назад. На деле же шестигранник не лез в пробку из-за набившейся и уже закаменевшей грязи) С обратной стороны пробки помимо стружки была тоже грязь. Меняли масло видимо очень давно. Слилась какая-то муть сероватого цвета, но уровень был в норме, на глаз литра два примерно. Так что правильно говорят, что нужно менять все жидкости после покупки авто.
Wenkat
