Как отключить датчик кислорода
Что бы еще прикрутить
Сообщение bataner » Пт май 31, 2013 8:41 am
Задача следующая : необходимо отключить и избавится от датчик кислорода, он же лямбда. Я так понимаю есть 2 пути:
1.Программно
2.Физически
Соответсвенно встают следующие вопросы: Если программно, то какой прогой можно зашить\избавить блок bosh М1.5.5 от этого датчика?Если же резать\паять, то каким образом?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: Как отключить датчик кислорода
Сообщение rahmanoff » Пт май 31, 2013 9:44 am
А зачем?
rahmanoff
Сообщение Montekki » Пт май 31, 2013 11:02 am
Чтобы экономить на датчиках - это же очевидно.
Сообщение bataner » Пт май 31, 2013 12:12 pm
особо на нем не с экономишь:) Вместо обычного датчика будет стоять широкополоска, смесь будет строится на ее покозаниях, для этого необходимо подавить сигнал стандартной лямбды,дабы та не оказывала влияние на блок управления
bataner
Сообщение romcon » Пт май 31, 2013 2:24 pm
bataner писал(а):особо на нем не с экономишь:) Вместо обычного датчика будет стоять широкополоска, смесь будет строится на ее покозаниях, для этого необходимо подавить сигнал стандартной лямбды,дабы та не оказывала влияние на блок управления
Широкополоску не состыкуешь с стоковыми мозгами никак и никакими прогами.нужно ставить контроллер а это по сути получится инженерник который с 1.5.5 сделать нереально
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение rahmanoff » Пт май 31, 2013 2:39 pm
А зачем? :D
rahmanoff
Сообщение bataner » Пт май 31, 2013 4:19 pm
По мимо обычных мозгов стоит субкомп, которым регулирую смесь и прочую хрень
bataner
Сообщение Typhoon » Пт май 31, 2013 4:26 pm
bataner писал(а): По мимо обычных мозгов стоит субкомп, которым регулирую смесь и прочую хрень
Саб-комп, регулирующий смесь по широкополоске+основные мозги с лямбдой? Что за знатное извращение? )
Сообщение acab » Вт июн 04, 2013 2:23 am
дырка от бублика)
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение bataner » Вт июн 04, 2013 8:40 am
вам бы все поржать)
bataner
Сообщение romcon » Вт июн 04, 2013 8:20 pm
bataner писал(а):вам бы все поржать)
не занимайся ерундой такой колхоз нормально работать не будет.
romcon
Сообщение bataner » Вт июн 04, 2013 9:15 pm
вообще хрен положил на него,ошибка правда висит
bataner
Сообщение Wolfrain » Чт июн 06, 2013 9:49 am
есть вот такая штучка
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :6368.html
I treat cars just like girls - obsessive passion alternated by a habit, a habit with a willingfull tune to concentrate on another passion...
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/159/159/wolverein/
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Вернуться в Alfa Tuning
