Линия адсорбера
Что бы еще прикрутить
Линия адсорбера
Сообщение bataner » Сб май 25, 2013 1:04 pm
Делаю себе обратку, стал проводить отдельную, промудохался полдня в конце концов трубку пластиковую замял на изгибе...встал вопрос, а возможно ли использовать линию адсорбера как обратку, если удалить сам адсорбер?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: Линия адсорбера
Сообщение romcon » Сб май 25, 2013 1:09 pm
bataner писал(а):Делаю себе обратку, стал проводить отдельную, промудохался полдня в конце концов трубку пластиковую замял на изгибе...встал вопрос, а возможно ли использовать линию адсорбера как обратку, если удалить сам адсорбер?
Можно но что мешает медную прокинуть?
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Re: Линия адсорбера
Сообщение bataner » Сб май 25, 2013 1:16 pm
не смогу прокиуть трубку между самим баком и кузовом, т.к нужно будет снимать/приспускать бак(по другому не знаю как), а чтобы его снять-не вариант, с креплением бака у меня беда...
По большому счету ничего ведь не изменится если адсорбер удалить?
bataner
Re: Линия адсорбера
Сообщение bataner » Сб май 25, 2013 1:35 pm
и еще вопрос, в самой линии клапан не какой не стоит а то на рисунке ебулда какя то нарисована, а что это х.з
bataner
Re: Линия адсорбера
Сообщение acab » Вт май 28, 2013 8:13 am
использовать вроде можно. главное угольник выкинуть.
правда есть вторая проблема. нет вентиляции бака
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Re: Линия адсорбера
Сообщение bataner » Вт май 28, 2013 8:27 am
тогда лучше все таки бак припустить и протянуть трубку, а то разорвет нахер:)
bataner
Re: Линия адсорбера
Сообщение acab » Ср май 29, 2013 1:40 am
bataner писал(а):тогда лучше все таки бак припустить и протянуть трубку, а то разорвет нахер:)
ну. тут палка о двух концах. я не закручивал пробку - бенз выветрился нахер за 2 недели стояния авто)
308hp\466nm
acab
Вернуться в Alfa Tuning
