как уменьшить недостаточную поворачиваемость?
Что бы еще прикрутить
Сообщение Вит » Вс сен 20, 2009 10:44 pm
Посоветуйте как уменьшить недостаточную поворачиваемость на 159?
По логике, слишком жесткие передние пружины увеличивают недостаточную поворачиваемость, как можно минимизировать этот негативный эффект не зажимая заднюю часть машины, т.е. работая только с передней подвеской? :-)
e30->e36C->e46->ar156->ar156->ar159
Вит
Клёвый статус
Авто: AR 159 mt & M6
Re: как уменьшить недостаточную поворачиваемость?
Сообщение ToSHiC » Вс сен 20, 2009 11:10 pm
размягчить её) можно попробовать чуть увеличить развал ещё, например.
ToSHiC
Сообщение jago » Вс сен 20, 2009 11:15 pm
а увеличение колеи ....путем колесных проставок 1.5-2-3 не сможет немного облегчить эту проблему?
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение Вит » Вс сен 20, 2009 11:28 pm
jago писал(а):а увеличение колеи ....путем колесных проставок 1.5-2-3 не сможет немного облегчить эту проблему?
не думаю, что это заметно поможет. По идее это облегчит сохранение траектории при входе в поворот, но насчет дальнейшего поведения - в середине и на выходе - не знаю... Ну и еще я не сторонник проставок )
А может быть какой-то эффект от смены жесткости аммортизаторов? Установка жесткой нижней распорки при одновременном уменьшении жесткости передних пружин - это может дать эффект?
Вит
Клёвый статус
Сообщение jago » Вс сен 20, 2009 11:39 pm
а почему не сторонник проставок? агрументы)))
не поможет ли в решении этого вопроса дифф. повышенного трения))))
jago
Suum Cuique
Сообщение Вит » Вс сен 20, 2009 11:51 pm
Дифф не поможет ))) Он перекидывает часть момента поперечно на нужное колесо, а не распределят продольно что-то около 200 кг (или соклько там на носу в повороте?) которые возникают на загруженном передке.
У меня oz диски и так с проставками, а еще уменьшать количество витков на болтах, которыми колеса прикручены у меня нет желания :lol:
Вит
Клёвый статус
Сообщение jago » Пн сен 21, 2009 12:05 am
кстати в арм...мне дифф. то и "обгадили"))
jago
Suum Cuique
Сообщение Вит » Пн сен 21, 2009 12:09 am
jago писал(а):кстати в арм...мне дифф. то и "обгадили"))
Т.е. "обгадили"? )))) Диф который предлагает АРМ хороший и на 159-ю он очень даже нужен, при условии увеличения мощности (для стока - нафиг надо).
Вит
Клёвый статус
Сообщение jago » Пн сен 21, 2009 12:17 am
обгадили...сказав , а не очень то оно и нужно...... и + "не так уж хорошо она управляеться")).это мнение сформировано по отзывам установивших. про 159 не скажу...разговор шел про гт и 156 дизель
jago
Suum Cuique
Сообщение Вит » Пн сен 21, 2009 12:22 am
jago писал(а):обгадили...сказав , а не очень то оно и нужно...... и + "не так уж хорошо она управляеться")).это мнение сформировано по отзывам установивших. про 159 не скажу...разговор шел про гт и 156 дизель
Понятно. Диф хорошая штука, но диф не очень логично ставить на машины с относительно не большим крутящим моментом (слишком большая стоимость при минимальном результате) - что распределять до по осям, если пробуксовки колеса при правильном прохождении поворота довольно сложно достигнуть, тк мощности не много )
Насчет Gt не знаю, кузов у нее жестче чем у 156, управляется почти так же, как мне кажется. А про дизель верно - у него передок тяжелый
Вит
Клёвый статус
Сообщение jago » Пн сен 21, 2009 12:24 am
именно основа "песни" была не в весе...а в крутящем моменте
jago
Suum Cuique
Сообщение Вит » Пн сен 21, 2009 12:26 am
Ну это понятно ))
И все же, диф мне пока рано ставить у меня пока машина не достаточно мощная. Сейчас вопрос по подвеске на повестке дня... )
Вит
Клёвый статус
Сообщение jago » Пн сен 21, 2009 12:27 am
а если ,тупо , укоротить пружины.... или воткнуть от менее мощных версии?
jago
Suum Cuique
Сообщение Вит » Пн сен 21, 2009 12:36 am
jago писал(а):а если ,тупо , укоротить пружины.... или воткнуть от менее мощных версии?
Так вопрос же не в вертикальном ходе подвески, при уменьшении размера пружин ты никуда не денешь все кг которые оказываются на носу в при повороте машины, они же не испаряются, просто клевок уменьшается, а острота управления увеличивается ) Вес при этом никуда не исчезнет ))
Т.е. от менее мощных версий? ) Это каких таких? )
Вит
Клёвый статус
Сообщение jago » Пн сен 21, 2009 12:45 am
ступил...думал у тебя 3.2 мкпп
jago
Suum Cuique
Вернуться в Alfa Tuning
