Какие трудности жут при подключение другого мозга к 156-й
Что бы еще прикрутить
Re: Какие трудности жут при подключение другого мозга к 156-й
Сообщение Michaelz » Пт окт 02, 2009 1:57 pm
Fire писал(а):для Michaelz
Желательно предложить ещё какие-нить варианты
Total Race. RS Tuning.
Первое дорого и долго, второе на основе Январей, что менее предсказуемо.
Michaelz
Авто: Fiat Coupe, GT 2.0
Сообщение Fire » Пт окт 02, 2009 2:23 pm
Спасибо за ответ. Видимо всё-таки придётся с тотал рейс разговаривать. В понедельник правда обещали для проверки блок от лянчи каппы поставить, вдруг дело всё-таки в моём блоке управления...
Fire
Сообщение Michaelz » Пт окт 02, 2009 3:53 pm
Fire писал(а):Спасибо за ответ. Видимо всё-таки придётся с тотал рейс разговаривать. В понедельник правда обещали для проверки блок от лянчи каппы поставить, вдруг дело всё-таки в моём блоке управления...
А проводку что ли сложно прозвонить? Плюс посмотреть сигналы соответствующие на пинах ЭБУ?
Michaelz
Сообщение Michaelz » Пт окт 02, 2009 3:56 pm
И еще не уверен что диагностика выдаст проблемный модуль управления заслонкой. Можно его разобрать и посмотреть. Может там механика какая-то выработалась.
Michaelz
Сообщение Fire » Сб окт 03, 2009 11:18 am
Не так то просто уговорить электрика прозвонить всю проводку (естественно не ту которая до потенциометра и до дросселя идёт, с ней то понятное дело всё ок, первым делом проверили...), тем более на такой машине. Будет потом вдвойне обидно если это окажется не проводка.
Т.е. я так понял как вариант попробобать ещё поставить дроссель от идентичной машины для проверки, ну всмысле может дело в нём а комп это не видит???
Fire
Сообщение Michaelz » Сб окт 03, 2009 1:54 pm
Fire писал(а):Не так то просто уговорить электрика прозвонить всю проводку (естественно не ту которая до потенциометра и до дросселя идёт, с ней то понятное дело всё ок, первым делом проверили...), тем более на такой машине. Будет потом вдвойне обидно если это окажется не проводка.
Конечно, вполне может быть. Мозг ведь видит или обрыв цепи или отклонения в показаниях. Все остальное он не отследит, тупо залипания, стертые направляющие и прочее... Мало ли. Если есть пробный дроссель, лучше его попробовать. Я практически уверен что не в мозге дело.
Michaelz
Re:
Сообщение Вит » Сб окт 03, 2009 3:05 pm
Komiss писал(а):Тогда епись все конем!!! Возьму себе тогда просто поставлю мотор 3.0 и все!!!
Денис, а что случилось с твоим мотором?
e30->e36C->e46->ar156->ar156->ar159
Вит
Клёвый статус
Авто: AR 159 mt & M6
Re: Re:
Сообщение Komiss » Вс окт 04, 2009 1:05 pm
Виталь...Поссмотри внимательно на дату первого поста :) - тогда у меня была 2.5 :)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Владелец » Вс окт 04, 2009 1:23 pm
а я помню, как ты отказался от этой идеи и еще долго смотрел в след уезжающей новой :lol:
Владелец
Вернуться в Alfa Tuning
