Компрессор от Autodelta на 159 3,2 Q4 АТ. Эксплуатация.
Что бы еще прикрутить
Re: Компрессор от Autodelta на 159 3,2 Q4 АТ. Эксплуатация.
Сообщение romeo_sw » Пт авг 31, 2012 3:48 pm
Ты хоть фотку подкапотного выложи, а то пишешь красиво вот только представить мне это сложно :)
romeo_sw
Авто: AR159sw sold...
Сообщение fcoupe » Пт авг 31, 2012 5:17 pm
На мой взгляд, перемещению в пространстве это не помеха. Вот заодно и затестишь коробку, как она планировалась. По люфту: у некоторых компрессоров с одной стороны стоят игольчатые подшипники, чтобы тепловое расширение компенсировать, так что может всё не так трагично.(это я про продольный). Ну а ремень - это расходник и самое слабое звено. У меня старая книжка по наддуву есть, так там столько красивых идей описано, непошедших в серию из-за низкого ресурса ремней и шестерёнок на подобных устройствах.
fcoupe
Авто: delta integrale 16v
Сообщение Typhoon » Пт авг 31, 2012 5:21 pm
Ремень-да, расходник. А вот люфт-это не здорово, скорее всего подшипник рассыпался.
Сообщение Fatherrr » Сб сен 01, 2012 9:06 am
Ремень, возможно и расходник, но у меня он прошел около 15 тыс.км. и был в отличном состоянии. Он не порвался, просто слетел с роликов из-за большого люфта шкива компрессора.
Ездить так наверно можно, едет вопщем-то ровно, немного только опасаюсь завалить сам компрессор.
Поток воздуха на впуске может раскручивать крыльчатку? В этом случае смазка будет поступать на подшипники? Чем обеспечивается прокачивание масла?
В конструкции компрессора разбираюсь слабо, по картинкам из интернета не понятно нихрена...
Можно, конечно, снять компрессор, но тогда придется городить новые временные пайпы от дросселя до воздухана...
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Fatherrr » Вс сен 02, 2012 10:24 pm
Вот такая неприятность.
http://www.youtube.com/watch?v=IRhJEik3ujc
Да, порыл сайт rotrex.com - максимальный избыток С30-94 = 0,39 кг/см. Никакими 0.7 там и не пахнет, причем во всей линейке Ротрекса.
Fatherrr
Сообщение Typhoon » Вс сен 02, 2012 11:48 pm
Fatherrr писал(а):Вот такая неприятность.
При чем тут давление и расход воздуха? 0.39 kg/s-это расход воздуха компрессором в секунду (mass flow rate), давление наддува ниже строчкой (max pressure ratio) у С30-94 оно равно 1,52 избытка (±).
Сообщение Fatherrr » Пн сен 03, 2012 5:53 am
:smt0052
Fatherrr
Сообщение Fatherrr » Пн сен 03, 2012 3:11 pm
Да, все правильно - 2,52 макс. давление :)
Изучил весь сайт Ротрекса, поделюсь наиболее полезной практической информацией:
1. Срок службы: заявленный ресурс компрессора более 100 тыс.км.
2. Техническое обслуживание: замена жидкости и магнитного фильтра каждые 80 тыс.км. или каждые 2 года, что наступит ранее
3. Ротрекс не рекомендует ремонт вышедшего из строя компрессора
4. Наиболее частые причины выхода из строя: грязный поток воздуха, перегрев вследствии загрязнения или недостаточного количества масла
5. Масло - только Rotrex traction fluide SX100, специально разработанное для компрессоров Rotrex
На сайте можно скачать инструкции по установке и эксплуатации компрессоров.
Ротрекс на обращения частных лиц не отвечает, по всем вопросам отправляет к дилеру.
Ну чтож, буду беспокоить АРМ и Аутодельту.
Fatherrr
Сообщение ToSHiC » Пн сен 03, 2012 8:40 pm
обязательно попроси проверить соосность шкивов после ремонта, и натяжение ремня. просто так подшипник убить сложно, либо он был изначально с браком, либо туда попала грязь, либо что-то где-то несоосно/слишком большое натяжение ремня
ToSHiC
Сообщение Fatherrr » Пн сен 03, 2012 10:41 pm
Показал машину местным раллистам - специалистам по наддуву. Консилиум решил, что, вероятнее всего - подшипник. Договорились, что сам скину компрессор и привезу на ремонт. Поехал в гараж, по дороге прикидывая, как получше из обрезков сантехнических труб и резинового рукава пригородить временный впуск.
При демонтаже обнаружил, что шкив банально открутился :-) Он крепится болтом под шестигранник по центру, который прячется за фирменной наклейкой с надписью Rotrex, отколупывать которую никто не посмел))
Вопчем, заказал за малые деньги новый ремешок и 5 подшипников для роликов. Поменяю всё сразу вместе с маслом и фильтром. Каталожные номера любезно подсказали в АРМ, за что им большое спасибо. АРМ также сообщили, что за весь их опыт установки компрессоров ни одного выхода из строя им не известно :-) :-) :-)
Fatherrr
Сообщение acab » Вт сен 04, 2012 4:42 am
А закрутить шкив получилось чтобы не болтался??
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение ToSHiC » Вт сен 04, 2012 10:49 am
Fatherrr писал(а):Показал машину местным раллистам - специалистам по наддуву. Консилиум решил, что, вероятнее всего - подшипник. Договорились, что сам скину компрессор и привезу на ремонт. Поехал в гараж, по дороге прикидывая, как получше из обрезков сантехнических труб и резинового рукава пригородить временный впуск.
а он просто закручивается и никак не контрится? локлайт синий на резьбу болта положили в таком случае? а то опять ведь раскрутится в самый неподходящий момент
ToSHiC
Сообщение Fatherrr » Вт сен 04, 2012 11:27 am
Да, конечно получилось - там обычный болт под шестигранник, прикрутил с разборным Локтайтом.
Fatherrr
Сообщение love-to-kill » Вт сен 04, 2012 12:27 pm
Fatherrr писал(а):АРМ также сообщили, что за весь их опыт установки компрессоров ни одного выхода из строя им не известно :-) :-) :-)
Ну-ну...))
love-to-kill
Авто: Kia Ceed
Сообщение love-to-kill » Вт сен 04, 2012 12:29 pm
Fatherrr писал(а):Поменяю всё сразу вместе с маслом и фильтром. Каталожные номера любезно подсказали в АРМ, за что им большое спасибо.
Выкладывай, если несложно, все номера здесь (ролики, ремень...). Будет полезно. Спасибо.
love-to-kill
Авто: Kia Ceed
Вернуться в Alfa Tuning
