компьютер бортовой на 164
Что бы еще прикрутить
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт ноя 17, 2006 2:17 pm
задай вопрос на сайте производителя
ядумаю что безз разницы как форсунки включены
все равно точность не 100% , но приемлимая для нас
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Stas 155V6 » Пт ноя 17, 2006 4:55 pm
А как, интересно, с 6-ю "горшками" быть на V6?
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Cesare » Чт дек 07, 2006 10:52 pm
Слушайте, так можно при покупке договориться сразу и об установке девайса или самому надо все это дело вкрячивать? Готов рассмотреть предложения.
Cesare
Сообщение Thisis GDI » Пт дек 08, 2006 12:03 am
так-так так, постойте товарищи. Что это за породия на расходомер? к форсунке подключать? а у нас на 164х все форсунки одновременно прыскают-это прибор учитывает? второе: к поплавку-то зачем?он же болтается как сосиска при каждом разгоне-торможении-это прибор тоже учитывает? или думает что при разгоне резко топливо больше становится-типа заправили, а при торможении начинает показывать мега расход?
В моем понимании расходомер это датчик расхода на топливной магистрали минус датчик расхода на обратке отнесенный к пройденному пути иоли мгновенной скорости,...как на бмв... а это чтоже такле?
вначале прочитал-
"Короче на холостых показывает 3 литра потребления
газку даю-до 5 -15
газ в пол-около 20 "
это простите, что?потребление в секунду?, в час? или как?...если машина стоит на месте, какие 3 литра на сотню?машина же, съев эти три литра не проехала ни километра!....
поясните?
Thisis GDI
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб дек 09, 2006 10:52 am
есть литр на км а есть литр в час!
кстати многие япошки "берут инфо" с форсунок и ничего! все правильно показывается
а поплавок пусть болтается-он совершенно никак не влияет
вообще-скачайте полную инструкцию-там все все написано
Сообщение Thisis GDI » Сб дек 09, 2006 1:03 pm
а три литра в час это много или мало?
если поплавок ни на что не влияет-зачем к нему провод тянуть?
Thisis GDI
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб дек 09, 2006 6:58 pm
Thisis GDI писал(а):а три литра в час это много или мало?
????? ну почитайте инструкцию
там все как для детского сада :D
к поплавку нужно подключать для измерения остатка топлива
есть 2 варианта измерения Второй так называемый вариант просто запоминает мин и макс значения резистора в процессе езды он вообще никак не влияем-все расчитывается электронно
и пусть он как хочется ему(поплавок) болтается-на показаниях это не отражается
а про3 литра-наверное нормально так как в свое время на тазике пытался померить расход при сростое на ХХ тоесть-полуторку(1.5 литра ) кушает за 40 минут
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн дек 11, 2006 12:17 am
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Совпадают ли показания измерителя скорости БК со стрелочным прибором Альфы?
ALFA-Dnepr
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт дек 12, 2006 12:27 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Совпадают ли показания измерителя скорости БК со стрелочным прибором Альфы?
в принципе совподают , только есть погрешность небольшая например при сотне комп показываем уже 103
но это ерунда!
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт дек 12, 2006 9:25 pm
Это хорошо. Второй вопрос. Судя по всему это БК предназначены для применения на 4-х цилиндровых моторах, судя по списку машин на сайте. Что он будет показывать при 6 цилиндрах. Есть ли корректировки этих показаний для подгонки под производительность форсунки
ALFA-Dnepr
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср дек 13, 2006 12:14 am
ALFA-Dnepr писал(а):Это хорошо. Второй вопрос. Судя по всему это БК предназначены для применения на 4-х цилиндровых моторах, судя по списку машин на сайте. Что он будет показывать при 6 цилиндрах. Есть ли корректировки этих показаний для подгонки под производительность форсунки
Вы проанализируйте модели авто , что на сайте
если есть 4-х и 6-ти горшковые моторы скажем той же субары, то все работать должно, так как компю только по посадочному месту разнятся . Или для верности задайте вопрос на сайте
Там очень быстро кстати дают ответы
Сообщение Cesare » Ср дек 13, 2006 2:34 am
Здесь, возможно, будут найдены ответы на некоторые вопросы по этому компьютеру
http://www.myforester.ru/forums/index.php?showtopic=59
Тут фоты установочного процесса
http://www.myforester.ru/forums/index.php?showtopic=144
А еще вот такой компьютер есть.
http://multi-set.ru/index.php?option=co ... e&Itemid=1
Cesare
Сообщение flavor » Ср дек 13, 2006 3:06 am
а для тазиков - ещё и ошибки в мозге двигателя может борт комп показывать :cry:
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср дек 13, 2006 1:07 pm
на холостых когда двигатель заводим расход 3.5 литра
греем до 40-падаем до 3 литров
при 85 примерно расход 1.3 в час
поехали!
при скорости 40 на второй-около 3 литров
разгон!
60 на 3-й - практически так же-3.5
пробуем 60 на 4 ух! уже 5
далее на 4-ой до 90 6 литров
100на 4-ой уже 7.5
120-долгожданная десятка
140-вай!!!! 15
включаем 5. Ничего не изменилось практически - 14
да! при разгоне до сотни на время (есть такой режим измерения) расход получилось 9.8 сек(двигун не новый то!) и расход прыгал в районе 20-25 литров на сотню! во как!!!
И так же , если кого обогнать надумал. Каждый "КРУТОЙ" обгон 50 г, а то и все 100
:D так что пр испокойной езде не сильно прож. машинка.
Она кушает хорошо, когда душа желает песни.
Вот еще! подключить к V6 получится. Все необходимые настройки есть. Долго писать, но все работает. ОпРобовано на фрицемобиле.
Последний раз редактировалось _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ Вт мар 20, 2007 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт мар 20, 2007 12:21 pm
вот решил написать как подключить правильно и старую фотку нашел каак устанавливал
на 164 от субарика стало один в один
самое главное 3 провода подключить , которые сигнальные.
для измерения оборотов и расхода топлива подключаем к форсункам.
Лучше всего это 14 контакт мотроника.
Открываем и припаиваем проводок
еще 2 провода поключаем , сняв приборку.
Вот здесь прикручиваем провод датчика скорости
минусовой контакт по сути от самого датчика на приборке -это С4
сначала пробовал через резистор 1 КОМ, но можно напрямую
и для показания уровня топлива B2-это сигнал с резистора уровня топлива
Последний раз редактировалось _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ Чт мар 22, 2007 1:08 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Вернуться в Alfa Tuning
