ALFA-Dnepr писал(а):Как-то непропорционально площади тормозного диска растет его весА какие колесики нужны на такие тормоза?
Все правильно. Он еще и толще.
17 инчей минимум.
Nichilista писал(а):боюсь, этот проводок - точнее его изоляция - температуру не выдержит...
lsergey писал(а):ALFA-Dnepr писал(а):Как-то непропорционально площади тормозного диска растет его весА какие колесики нужны на такие тормоза?
Данные по весу из католога Brembo.
Вообще все диски разные по толщине![]()
284х22
305х28
330х32
Под такие тормоза только 17 диски - да еще и не все встанут
Владелец писал(а):у всех выдерживает, а у него - нет?там только разъемы не выдерживают наших зим - отгнивают.
Nichilista писал(а):Isergey, и все-таки, доводя до логического завршения, парни из "конструткора" справятся промерить, как считаешь?
Nichilista писал(а):Владелец писал(а):у всех выдерживает, а у него - нет?там только разъемы не выдерживают наших зим - отгнивают.
Наших зим не выдерживают не только разъемы...
Потеют трубки ГУРа - как микропоры по всей длине.![]()
(При том, что две зимы ни-ни. Под чехол - и баиньки)
lsergey писал(а):Думаю промерить они не смогут - это не сервис - у них нет подъемников или домкратов...
Nichilista писал(а):Ладно. Пойдем дальше - а как сам промерял?Если взять за базу твой чертеж, то с той частью, которая собственно к тормозилкам, все понятно. У меня другой пепелац. Соответственно, интересно: как промерял высоту (у тебя - 45мм от привалочной плоскости до центра отверстия крепления к кулаку) и глубину (15мм уже по плосткости кулака, совпадают, удивительным образом, с центрами болтов суппорта). Сверление под крепеж тормозной трубки? Выборка R80 со стороны суппорта что дает?
Nichilista писал(а):как промерял высоту и глубину
Nichilista писал(а):Выборка R80 со стороны суппорта что дает?
Nichilista писал(а):Сверление под крепеж тормозной трубки?
димон155т писал(а):Остается только добавить туда армированные шланги .А так же вывесить оригинальные номера деталей и тему можно смело отправить в FAQ.Молодец хорошая работа поздравляю .
lsergey писал(а):димон155т писал(а):Остается только добавить туда армированные шланги .А так же вывесить оригинальные номера деталей и тему можно смело отправить в FAQ.Молодец хорошая работа поздравляю .
Спасибо.
Может у тебя есть каталоги по армированным шлангам?
На GTA делают армированные шланги?
