Сцепление на Альфе
Что бы еще прикрутить
Сцепление на Альфе
Сообщение Gundesvan » Пт мар 04, 2011 2:36 am
от какой модели самое крепкое (держит максимальный крутящий момент). От 8С не предлагать :-D
Re: Сцепление на Альфе
Сообщение ToSHiC » Пт мар 04, 2011 1:37 pm
из 156 - 2.4jtd (385 нм) и гтаха (300 нм). от гта вроде влезет в обычную коробку от вэ6, от 2.4 - хрен его знает
ToSHiC
Сообщение m00vie » Пт мар 04, 2011 2:21 pm
ToSHiC писал(а):из 156 - 2.4jtd (385 нм) и гтаха (300 нм). от гта вроде влезет в обычную коробку от вэ6, от 2.4 - хрен его знает
Влезть оно может и влезет (ГТАхино), но какая-то часть будет висеть в воздухе не задевая маховик (ща придет Владелец и скажет сколько вешать в граммах))), улучшение если и будет, то только за счет состава самих фрикционов. А от дизеля - если мне не изменяет память, то оно бездемпферное, так что ставить его на в6 (только оно не встанет) затея так себе...
Ну и вообще - вопрос не корректный, ибо взаимозаменяемость деталей практически равна нулю. Хотя, если просто ради интереса, то ответ получен - 2,4 дизель :)
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение ToSHiC » Пт мар 04, 2011 2:31 pm
так эта, менять так уж с маховиком вместе. я думал, автор это имел в виду :)
ToSHiC
Сообщение Rostman » Пт мар 04, 2011 3:02 pm
На ГТА владельца спокойно ставили сцепло от 2.5, просверлив несколько дырок в оном. Наоборот, т.е. от ГТА на 2.5 должно вставать без проблем. Насколько я помню, там разница только в толщине фрикциона.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Komiss » Пт мар 04, 2011 3:29 pm
Rostman писал(а):На ГТА владельца спокойно ставили сцепло от 2.5, просверлив несколько дырок в оном. Наоборот, т.е. от ГТА на 2.5 должно вставать без проблем. Насколько я помню, там разница только в толщине фрикциона.
Именно так. И причем здесь весение в воздух: там же меняется в сборе с корзиной.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Rostman » Пт мар 04, 2011 4:47 pm
Да там и корзины одинаковые, кажись. Разница в эти 6ти дырках, если мне память не изменяет.
Люди думают, что ГТА - это что-то сверхъестественное :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToSHiC » Пт мар 04, 2011 5:57 pm
так со стороны маховика может не сложиться :) если от гта подходит на 2.5 - гуд, но это познать можно только опытным путём.
ToSHiC
Сообщение Gundesvan » Пт мар 04, 2011 7:04 pm
Rostman писал(а): Люди думают, что ГТА - это что-то сверхъестественное :)
Именно так я и думал )))
Ну а по ресурсу,если отжигать - надолго хватало?
Сообщение Gundesvan » Пт мар 04, 2011 7:13 pm
Забыл написать - маховик будет точится под сцепление, поэтому крепеж не имеет значения. Главное чтоб фрикцион был не больше 250и мм.
А если сравнивать корзины 155Q4 vs 156 GTA - что лучше?
Сообщение lishov33 » Пт мар 04, 2011 7:16 pm
мне вот интересно а на 155 V6 встанет и будет ли полностью работоспособным это сцепление с гта
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Сообщение Rostman » Пт мар 04, 2011 7:51 pm
Обычно на тысяч 80 при гражданской езде преимущественно.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Gundesvan » Сб мар 05, 2011 1:41 am
Неплохой результат. Достаточно надежное.
Сообщение Michaelz » Сб мар 05, 2011 9:10 pm
GTAшное сцепление буксовало на Фиате Купе + полный привод только в путь, притом на штатной турбе с 71ой холодянкой. Давление 1.5.
Самое монструозное на альфу это от 164Q4. Диск 245мм и здоровая корзина, которая переживет любой мотор. Держит более 400 ньютонов, проверено. Мне пришлось под него сверлить маховик, хватило ровно впритык, чтобы болты не стянули венец с маховика.
Проблема в том, что я не могу найти его номер. По еперовскому бьется обычный комплект 235мм и тонкая корзина.
А на этом комплекте на корзине вообще черти что а не номер (нигде не пробивается), на диске номер был написан похоже на накладке...
Кто найдет рабочий номер такого комплекта - тому будет большое уважение и почет! )
Michaelz
Авто: Fiat Coupe, GT 2.0
Сообщение Typhoon » Сб мар 05, 2011 9:20 pm
Michaelz писал(а):Самое монструозное на альфу это от 164Q4. Диск 245мм и здоровая корзина, которая переживет любой мотор. Держит более 400 ньютонов, проверено. Мне пришлось под него сверлить маховик, хватило ровно впритык, чтобы болты не стянули венец с маховика.
Дядь, насколько я знаю, оно уже давно не поставляется. Если тебе повезет, можешь найти номер вот здесь, на фотках:
http://photofile.ru/users/typhoon/7329/?page=2
Вернуться в Alfa Tuning
