как заменить лампочку в тахометре?
Сообщение Carabinier » Вс авг 29, 2010 8:04 pm
Добрый всем день. Че то не нашел подходящей темы поэтому завел эту. У меня несколько вопросов.
Как заменить лапму в тахометре? Как разобрать сам колодец? Какие лампы там стоят? И еще как заменить лампу в ручке управления климатом это там где направление вентелятора изменить. Заранее спасибо.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
Авто: Alfa Romeo 156 1,6
Re: как заменить лампочку
Сообщение Сергей сити авто » Вс авг 29, 2010 9:44 pm
и у меня такой же вопрос - как в ручке климата сделать подсветку...
Сергей сити авто
Авто: SW156 2.0
Сообщение Лютег » Вс авг 29, 2010 9:52 pm
Сообщение Сергей сити авто » Вс авг 29, 2010 9:56 pm
ааааааааааахренеть....поеду на сервис...мне тупо ЛЕНЬ....дебилы какие то..этож надо так лампочку засунуть....
Сергей сити авто
Авто: SW156 2.0
Сообщение Лютег » Вс авг 29, 2010 9:57 pm
Carabinier писал(а):Как заменить лапму в тахометре? Как разобрать сам колодец? Какие лампы там стоят?
Колодец достаётся легко: в верхней его части его держит не то защёлка, не то винт, не помню.
Отщёлкиваешь эту защёлку и достаёшь. Сзади всё будет понятно.
Лампы - обычные приборные лампы на 12 вольт, 1.2 ватта
Сообщение Carabinier » Вс авг 29, 2010 10:20 pm
Дааааа. Лампа в климате жесть. Ничего сложного но ипаться прилично. Спасибо за помощь и консультацию.
Carabinier
Сообщение Лютег » Вс авг 29, 2010 10:32 pm
Сообщение Carabinier » Вс авг 29, 2010 10:39 pm
Во спасибо. То что доктор прописал.
Carabinier
Сообщение Carabinier » Вс окт 17, 2010 1:01 pm
При смене лампочки подсветки тахометра на 156 дорестайл необходимо сначала отсоединить большой белый разъем у него есть кнопка слева, а потом верхний черный у него кнопка внизу (так разобрать легче потому как провода короткие и колодец весь не вытащить) собирать проще если сначала большой разъем подключить, а потом малый. Вобщем так мелочь конечно но значительно ускоряет процесс.
Carabinier
Сообщение Carabinier » Сб ноя 27, 2010 8:33 pm
А вот еще вопрос по лампочкам. Лампы указателей топлива, температуры и времени идентичны лампам в тахометре/спидометре? Если нет то какие?
Carabinier
Сообщение gera » Вт дек 07, 2010 12:39 am
Carabinier писал(а):А вот еще вопрос по лампочкам. Лампы указателей топлива, температуры и времени идентичны лампам в тахометре/спидометре? Если нет то какие?
Идентичны.
1,2 ватта.
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Fake » Вт дек 07, 2010 10:48 pm
А есть идеи как в крутилки климата заколхозить оранжевую подсветку, вместо зеленой?( в цвет спортпаковских приборов) светодиоды и вытащенный зеленый светофильтр?
Fake
Авто: AR 156 2.0 TS (1998)
Re: как заменить лампочку в тахометре?
Сообщение Brabus » Чт июн 09, 2011 9:06 am
А у меня почти аналогичный вопрос, только мне бы лампочку подсветки прибора бензина поменять, сложно?
Brabus
Авто: Alfa 156
Вернуться в Свет
