Оригинальная ксеноновая оптика - не светит
Сообщение shmaker » Ср май 12, 2010 12:13 am
Уважаемые может кто что, видел, кто что знает и вообще где поискать
Я сам пока фары не расковырял - но думаю придется
так вот
1. Примерное устройство линзованой фары - плюс минус приходят на фару -
вот интересует что внутри нее -корректор ??, игнитор вынесен ли отдельно внутрь или он в блоке?? Откуда корректор управляется - из блока??? Какие для него нужны датчики и на какие пины в круглом штекере они должны давать сигнал (коса ессесно не оригинальная, колхоз я не люблю но и лишних 500 ойро нету)
2. Принципиальная схема блока (хотя думаю этого нету нигде) и распиновка разъема на блоке(в общем что прозванивать, какие цепи и.т.д. - хотя бы примерно)
Если кто что знает - поделитесь плиз или подскажите где искать - в поиске был - все в разброс и по крупицам..
shmaker
Авто: AR 156'04 Rosso
Re: Оригинальная ксеноновая оптика - не светит
Сообщение Forsaken Angel » Ср май 12, 2010 12:59 am
про пицот ойро поподробнее плиз )) мне гораздо большие суммы назывались :shock:
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение shmaker » Ср май 12, 2010 1:25 am
Forsaken Angel писал(а):про пицот ойро поподробнее плиз )) мне гораздо большие суммы назывались :shock:
это вроде про ту косу которая фары соединяет - тут на форуме было - или я не так понял ))
shmaker
Сообщение Forsaken Angel » Ср май 12, 2010 2:46 am
а вот это надо уточнить, по схеме там много чего завязвно, спидометр в том числе. думается мне, что одним жгутом, соединяющим фары может не обойтись. А чтоб автокорректор работал, ещё и датчики надо ставить.
а что это у вас?
Forsaken Angel
Сообщение shmaker » Ср май 12, 2010 8:48 am
Forsaken Angel писал(а):а вот это надо уточнить, по схеме там много чего завязвно, спидометр в том числе. думается мне, что одним жгутом, соединяющим фары может не обойтись. А чтоб автокорректор работал, ещё и датчики надо ставить.
а где эту схему можно найти???
shmaker
Сообщение Vlad-S » Ср май 12, 2010 10:57 am
.........а где эту схему можно найти???.........
В E-Learn есть:
http://193.219.82.238/~manual/
В фаре установлен корректор и повышающий трансформатор. Снизу под фарой только эл. блок (розжиг, управление корректором).
Блок на левой фаре главный. Т.е. он получает инфу от датчиков уровня кузова и передаёт их на правый блок. Синхронизация блоков экзаминером.
Vlad-S
Авто: 156SW
Сообщение shmaker » Ср май 12, 2010 11:02 am
Vlad-S писал(а):.........а где эту схему можно найти???.........
В E-Learn есть:
Спасибо!
Значит игнитор внутри... епрст... - придется фару разбирать эхх...
E-learn уже курил - но что то там не густо - может не там искал- буду курить глыбже )))
shmaker
Сообщение shmaker » Ср май 12, 2010 11:47 am
Еще может кто в курсе номера повышающего трансформатора (игнитора)?? а то епера под рукой нету...
shmaker
Сообщение KOCMOHABT » Ср май 12, 2010 12:40 pm
на авто была шатаная галогенка
я установил штатную ксенонку
что менялось (по памяти):
фары
вся передняя проводка, центральный жгут и 3-4 дополнительных
фиговина в салоне которая крутила фары вверх/вниз
задний стабилизаттор, т.к. на у штатного нет крепления датчика
и еще вродебы много какойто мелочи
покупалось у полосатого барыги, устанавливалось в АРМе
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Сообщение shmaker » Ср май 12, 2010 1:07 pm
KOCMOHABT писал(а):на авто была шатаная галогенка
фары
значит не видать мне корректора )) или видать но не в ближайшем будущем ))
а примерный бюджет не вспомнишь во сколько что встало??
shmaker
Сообщение Rostman » Ср май 12, 2010 1:09 pm
shmaker писал(а):значит не видать мне корректора )) или видать но не в ближайшем будущем ))
Клади тысяч 70 - не прогадаешь :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение KOCMOHABT » Ср май 12, 2010 1:50 pm
рост ;) прогадаешь, раза в полтора/два
чувствую до сих пор себя идиотом, но довольным идиотом ;)
оборудование + работа
разобрали моторный отсек, чуть двигло не сняли, салон тоже был разобран
KOCMOHABT
Сообщение Rostman » Ср май 12, 2010 2:08 pm
KOCMOHABT писал(а):рост ;) прогадаешь, раза в полтора/два
Да, недешевое удовольствие.
Rostman
Не реципиент
Сообщение shmaker » Ср май 12, 2010 2:17 pm
мдя.. хоть фары есть и то не плохо )) сделать бы их теперь ))
shmaker
Сообщение Forsaken Angel » Ср май 12, 2010 5:18 pm
ищи ответные разъёмы и контакты непосредственно на габариты, блтижний, дальний и указатели. схема непосредственно разъёма с распиновкой должна быть в E-Learn. Говорят, что подходят разъёмы от Fiat Panda
а что это у вас?
Forsaken Angel
Вернуться в Свет
