Отличие ламп D1s и D2s
Сообщение Shurum » Чт фев 19, 2009 6:25 pm
интересно лампы D1s и D2s кроме игнитора(помойму так называется) на самой лампе чем-нибудь отличаются?
Т.Е. Вопрос в том что можно ли вместо D1s поставить(заколхозить) D2s? подогнув ну или доработав крепеж или она не встанет?
И не изменится ли при этом фокусировка линзы, мне просто показалось что они отличаются только игнитором а так ну очень похожи?
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Re: Отличие ламп D1s и D2s
Сообщение lsergey » Чт фев 19, 2009 7:02 pm
у них на цоколе вырезы в разных местах
lsergey
Автовладелец
Сообщение Владелец » Чт фев 19, 2009 10:36 pm
lsergey писал(а):у них на цоколе вырезы в разных местах
слишком самоуверенно :wink:
Shurum, ты все прпвильно описал, отличие только в игниторе и крепление к линзе в виду размеров.
к тому же, это так относительно заявления lsergey, есть линзы валео, где универсальное крепление под оба типа.
так что лампу D2s легко поставить в патрон под D1s. если речь идет о valeo, даже могу показать как закрепить.
Владелец
Сообщение Shurum » Чт фев 19, 2009 11:03 pm
Да речь идет про валео, просто нехотелось бы покупать D1s, с удовольствием посмотрел бы как они там крепятся.
Постепенно тоже готовлюсь к переделке фар, поэтому любые советы будут кстати.
Пока есть линзы Валео от туарега, есть линзы ближнего от пыжа 307.
Интересно как реализована у тебя схема включения ксеноновой лампы?
Я просто ближний не выключаю, и тут два варианта, либо лампу вешать на кнопку противотуманок, либо выводить отдельно, либо приучать себя к выключению света?
Есть ли смысл оставлять стоковый дальний или свет туареговской линзы будет светить лучше в положении дальний?
Вобщем пока куча вопросов :D
Shurum
Сообщение Владелец » Чт фев 19, 2009 11:10 pm
надо тогда встретиться. фотографий нет у меня.
у меня блок висит напрямую к штатной проводке, проблем с этим ниаких нет.
соленод висит на проводке дальнего света.
не очень понял про шаманства с кнопкой и туманками, ты о чем?
я тоже никогда не выключаю ближний, в чем проблема?
стоковый дальний конечно оставляй или делай в место него диодный дневной!
Владелец
Сообщение Shurum » Чт фев 19, 2009 11:33 pm
Владелец писал(а):у них на цоколе вырезы в разных местах
стоковый дальний конечно оставляй или делай в место него диодный дневной![/quote]
Дело в том что при запуске двигателя свет тухнет, а я так понимаю это не очень хорошо для ксенона, а вот противотуманки при выключении зажигания отключаются.
Как только стадия дойдет до покупки блоков с лампами и фар для переделки, то обязательно подеду.
Чертежей бабочки случаем неосалось?
Shurum
Сообщение Владелец » Чт фев 19, 2009 11:58 pm
Shurum писал(а):Дело в том что при запуске двигателя свет тухнет, а я так понимаю это не очень хорошо для ксенона, а вот противотуманки при выключении зажигания отключаются.
он тухнет чтобы дать больше тока на запуск двс. у меня так уже два года блоки живут и ничего им не делается :-)
осталась одна половинка от заготовки бабочки, с нее можно через бумагу отзеркалить на все, спецом лежит в укромном месте)))
Владелец
Сообщение Shurum » Пт фев 20, 2009 8:56 am
Это радует :D
Shurum
Сообщение Aliance » Пт ноя 04, 2011 9:31 pm
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой установки ламп D2S (вместо D1S) в линзу Валео .
Что нужно изменить в лампах D2S что бы такой вариант был возможен ? Т.к. визуально видно , что посадочное место в линзе имеет другие пазы чем в лампе.
Подробное изложение проблемы (+фото здесь) : http://www.toyota-club.com.ua/forum/ind ... icseen#new
Aliance
Авто: VW B6
Сообщение lsergey » Сб ноя 05, 2011 10:11 am
Так я же писал
зачем нужно было создавать себе проблемы?
lsergey
Автовладелец
Сообщение Aliance » Сб ноя 05, 2011 10:56 am
Да вот достались мне линзы Валео , без штатных блоков розжига.
Блок розжига Д1с - еще поискать нужно и цена немалая.
Зато для розжига ламп д2с подходят обычные блоки.
Вот парень ставил точно такие же линзы Валео с установкой ламп д2с: http://www.demio.info/modules.php?name= ... les_id=396
К сожалению не выложил описание замены ламп , на связь не выходит.
Aliance
Авто: VW B6
Сообщение lsergey » Сб ноя 05, 2011 3:03 pm
Переходник тебе в помощь ;-)
lsergey
Автовладелец
Сообщение Aliance » Сб ноя 05, 2011 3:44 pm
Да есть у меня переходник .., но смущает то что пазы посадочного места в линзе и на цоколе лампы - не совпадают .
Неужто надфилем дорабатывать нужно ? Хотя люди торгующие ксеноном в один голос заявляют что лампы Д2С и Д1С вполне взаимозаменяемы , если использовать переходник.
Или данный трабл присущ только линзам Валео .
Aliance
Авто: VW B6
Сообщение audio-terrorist » Сб ноя 05, 2011 6:40 pm
забавно
лежат линзы от рендж ровера под д1с
напрягся по поводу ламп
а оказалось что и д2с отлично встают причем еще и штатно фиксируется чем то наподобие цангового зажима
биксеноновые линзы вешать на ближний а управление шторкой на дальний
и все ровно пашет
если тебя парит что на время запуска фары гаснут могу предложить небольшой колхоз
берешь релюху жигулевскую
запитываешь блок розжига от аккума через нее (пред на 15 А не забудь поставить)
управляющий провод релюхи подключаешь не напрямую на ближний а через диод и конденсатор на 4700.0 мкФ 25 вольт
диод пропускает + с ближнего и заряжает кондер и включается релюха
в момент запуска релюха питается от накопленного заряда в самом кондере
если мотор запускается хорошо то фары не погаснут )) примерно 5-6 секунд удержание релюхи (зависит от самого реле ...надо искать с максимально высоким сопротивлением обмотки)
ну или в параллель воткнуть второй кондер
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение Aliance » Вс ноя 06, 2011 10:10 am
Вопрос:
- лампа должна опираться на три выступа , что есть в посадочном месте линзы ?
Если исходить из этого , то лампа в общем то становится :
Но смущает что правый округлый выступ (расположен на 11часов) , не совпадает с вырезом в юбке лампы.., да и лампа получается немного смещенной вправо.
За качество фото заранее прошу прощения .
Вот на этом более четко видно :
Aliance
Авто: VW B6
Вернуться в Свет
