Фары!
Re: Фары!
Сообщение Alfa-Spect » Вт фев 01, 2011 1:23 am
Rostman писал(а):Моторчик спокойно снимается без снятия фары. Нужно повернуть по часовой или против (не помню) и отщелкнуть шарик корректора из тяги, которая тянется до рефлектора. В принципе, в самой фаре ломаться нечему. Чаще всего ломается эта тяга от моторчика до рефлектора в месте стыковки шарика с тягой. При перетяжке она попросту выскакивает и место крепления трескается. Выглядит это место стыковки как шаровая.
У меня есть штуки 4ре запасных, кажись, если не выкинул :)
Пучок света не трясется, когда по кочкам скачешь?
Есть предположение, что можно снять моторчик, немного выдвинуть его штырек, тем самым, сдвинув диапазон регулировки в сторону, нам нужную, и вставить обратно, т.к., если мне не изменяет память у них автоматического позиционирования и они тупо выдвигаются на определенное расстояние и это расстояние зависит от изначально установленного на снятом моторе.
спасибо большое за оперативность и подробность, завтра займусь! =)
отпишусь после вскрытия =))
Alfa-Spect
Авто: Alfa 156 2.0 TS
Re: Фары!
Сообщение Alfa-Spect » Вт фев 01, 2011 1:24 am
да кстати, пучек света не скачет, все стоит мертво!
Alfa-Spect
Re: Фары!
Сообщение Rostman » Вт фев 01, 2011 2:02 am
Alfa-Spect писал(а):спасибо большое за оперативность и подробность, завтра займусь! =)
Я бы вытащил и второй, чтобы сравнить длину штырьков. Но лучше этим не заниматься на морозе, так как вытаскивать велик шанс, что треснут тяги.
Rostman
Не реципиент
Re: Фары!
Alfa-Spect писал(а):да кстати, пучек света не скачет, все стоит мертво!
Значит, скорее всего, дело в том, как я сказал.
Rostman
Не реципиент
Re: Фары!
Сообщение denny_dev » Вт фев 01, 2011 6:38 pm
У меня тоже вопрос: пучок какой-то кривой. Кривой в том смысле, что вместо четкой верхней границы, если навести фару на стену, просто освещенное пятно. В котором граница жутко размазана. Как будто спираль лампочки "не в фокусе" отражателя. Лампоыи, вроде, стоят строго на месте. Шозахрень и как лечить, м?
denny_dev
Авто: Giulia
Re: Фары!
Сообщение m00vie » Вт фев 01, 2011 11:20 pm
denny_dev писал(а):У меня тоже вопрос: пучок какой-то кривой. Кривой в том смысле, что вместо четкой верхней границы, если навести фару на стену, просто освещенное пятно. В котором граница жутко размазана. Как будто спираль лампочки "не в фокусе" отражателя. Лампоыи, вроде, стоят строго на месте. Шозахрень и как лечить, м?
а отражатель визуально целый?..
m00vie
Авто: 156 1,8
Re: Фары!
Сообщение denny_dev » Ср фев 02, 2011 3:35 am
Целый.
denny_dev
Авто: Giulia
Re: Фары!
Сообщение fiatforever2005 » Ср фев 02, 2011 11:55 am
Он может быть целый, но плохо отражать по разным причинам. Само стекло может быть мутным например.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: Фары!
Сообщение denny_dev » Ср фев 02, 2011 12:14 pm
Да в том и дело, что стекло полировал, на вид вполне прозрачное. Отражатель, судя по тому, что видно через стекло, тоже в порядке. Фишка в том, что верхняя граница пучка не то, что размазана слегка (как было бы при мутном стекле) - ее просто практически нет. Просто пятно света постепенно становится менее интенисвным сверху. Говорю же, будто лампочка ну ваще не в фокусе. Такое в принципе возможно? Она же, вроде, в гнездо встает достаточно плотно, и не болтается.
Я никого не слеплю, но ради этого фары светят совсем под нос, не видно ни буя.
И да, фары на машине родные.
denny_dev
Авто: Giulia
Re: Фары!
Сообщение Fake » Ср фев 02, 2011 12:21 pm
Мэйби лампочка плохо закреплена, крепление в одну скобку не попало например ?
Fake
Авто: AR 156 2.0 TS (1998)
Re: Фары!
Сообщение fox » Ср фев 02, 2011 5:55 pm
когда покупал Альфу сразу заметил, что фара, правая, светит(в плане рисунка) не правильно, а пятном. Причина, неправильная установка лампы.
75 2.0 1988--> 155 2.0 1996--> 156 2.0 selespeed 2003
fox
Авто: Alfa 156 2.0
Re: Фары!
Сообщение denny_dev » Ср фев 02, 2011 10:31 pm
То есть ее таки реально поставить неправильно? КАК?!!
Завтра буду посмотреть, спасибо.
denny_dev
Авто: Giulia
Re: Фары!
Сообщение fox » Чт фев 03, 2011 6:30 pm
Вот как-то так!! :D
fox
Авто: Alfa 156 2.0
Re: Фары!
Сообщение Fake » Пт фев 04, 2011 10:08 am
denny_dev писал(а):То есть ее таки реально поставить неправильно? КАК?!!
я 2 варианта знаю, или как писал выше, не закрыть нормально металлические прижимы в скобки на отражателе, или просто криво поставить саму лампу , т.е. на цоколе есть вырезы , которые должны попасть в соответсвующие посадочные места на отражателе, а если вставить лампу и не попасть в эти посадочные места то стоять она будет с перекосом.
Fake
Re: Фары!
Сообщение MidnightCat » Сб окт 15, 2011 5:43 pm
А когда я купил свою, то она всех слепила левой фарой, граница светотеневая была размытая. В итоге чуть не сломал корректор, пока крутил его во все стороны. После этого убедился, что лампа стоит правильно и не перекошена. Достал лампу, прочитал название - "Маяк". Вот тут сомнения в душу и поползли. Взял в одну руку эту, в другую - Osram. Крутил, вертел, сравнивал - визуальных отличий не нашёл. Вроде и корпуса одинаковые, и колбы, и спирали в одних и тех же местах расположены. Но в фару поставил немецкую. И тут свершилось чудо. Появилась чёткая картинка, при этом фара лупила в землю (корректор был до упора вниз). И тут всё заработало и начало поддаваться регулировке.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Вернуться в Свет
