LED подсветка в Альфах
Re: LED подсветка в Альфах
Сообщение Ric » Вт окт 25, 2011 4:37 pm
для одноваток белого свечения в качестве гасящего резистора отлично подходит керамика 5 Вт 33 Ом
а на диоде скоа вольт будет при таком "стабе", и ток не мерили?
и резюк как греется?
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение ToSHiC » Вт окт 25, 2011 5:03 pm
audio-terrorist писал(а):
Ric583 писал(а):А по поводу драйвера на светодиоды с питанием по даташите от 5 вольт можно вполне использовать 78ХХ, если диоды 1 ватные с питанием 3.3. вольта то можно или купить готовый стабилизатор или сделать самому транзюк+стабилитрон
диодов с питанием выше 5 вольт надо еще поискать
как правило это китайцы в которых кристаллы последовательно соединены (я покупал 20 ватт на 15 вольт рабочее)
78хх это стабилизатор напряжения и для диодов не годится ниразу так как с ростом температуры сопротивление внутреннее падает у диода и его рабочее напряжение падает при том же токе
а если он питается от стабилизированного напряжения идет лавинообразное увеличение тока изза разогрева кристалла и соотв смерть диода
мегадешево и очень надежно (ни один драйвер не имеет такой надежности как резистор "кипятильник" ))
напряжение питания диода? вы вообще о чём? диод характеризуется падением напряжения и максимальным рабочим током. соответственно, и стабилизировать надо именно ток, а не напряжение. простейший стабилизатор тока на lm317 стоит рублей 10.
ToSHiC
Сообщение Ric » Вт окт 25, 2011 5:35 pm
lm317
его еще и "обвешать" надо,
большинству это будет не под силу,
7805, или 7833 это уже готовое решениее, правда на 3.3. под 1ватник стоит 50р.
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение ToSHiC » Вт окт 25, 2011 7:02 pm
Ric583 писал(а):
lm317
аж целый 1 резистор!
а 78хх серия - это стабилизаторы напряжения. или ты не видишь разницу со стабилизаторами тока? или в машине холодно очень и ты решил линейным стабилизатором рассеивать 1 ватт тепла? :)
ToSHiC
Сообщение Ric » Вт окт 25, 2011 7:23 pm
на 317 не меньше будет выделятся
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение The_Mad_Max » Вт окт 25, 2011 7:41 pm
перестаньте холиварить, лучше ответьте по существу
fakmashina писал(а):Особенное внимание нужно уделить светодиодам в кнопках стеклоподъёмников, родные диоды зеленого цвета имеют отличительные свойства по питанию от современных диодов и резисторы нужно заменить на более высокий номинал.
а можно с этого места подробнее? с параметрами, номиналами и прочим. я как раз озадачился этой темой, прикупил кнопок, что бы спокойно перепаять и поставить.
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Сообщение ToSHiC » Вт окт 25, 2011 7:42 pm
Ric583 писал(а):на 317 не меньше будет выделятся
ставишь последовательно 3 светодиода с падением напряжения в 3.6 вольта, с током в 150ма. тогда, если напряжение в сети 14.2в, на lm317 будет рассеяно всего 3.4 * 0.15 = 0.5Вт тепла. тут даже радиатор можно не ставить.
ToSHiC
Сообщение audio-terrorist » Чт ноя 03, 2011 1:39 pm
чет никак не пойму почему вас так парит НАПРЯЖЕНИЕ ??????
диод устройство ТОКОВОЕ
ток должен быть стабилен !!!! напряжение само выставится раз ток не превышает норму
по мере разогрева у диода прямое падение напряжения ПАДАЕТ ! и если вы его запитаете от стабилизатора НАПРЯЖЕНИЯ то по мере разогрева ток начнет расти !!!!!! и пииии... вашему диоду !
резистор при этом номинале ограничивает ток на уровне 320 мА (номинал для белого 1 вт ника 350 мА)
на резисторе при таком токе выделится около 3.7 ватта тепловой энергии
примерно до 50-60 градусов разогрев
стоит он 5 рублей драйвер 150 и менее надежен как ни крути
яркость одноватника достаточна чтобы заменить лампу подстветки в бардачке или плафоне номиналом 5 вт (400 мА ток) и следовательно уровень энергопотребления останется примерно таким же ...
и почему НИКТО из вас не вспоминает что драйвер -источник радиопомех для аудиооборудования и иногда использование его может привести к печальным результатам для аудиосистемы
я не против драйверов но использую их там где они необходимы и экономически оправданы
питание 1 ватника единичного я к таким случаям не отношу
более того если я делаю задние габариты/стопы я принципиально не поставлю там драйвер в силу важности данного осветительного прибора для сохранения целостности авто ))
правильный расчет балластника и умеренные аппетиты к яркости диодов (не выводить на максимум) залог долгой и счастливой жизни светодиодов
пс можете хоть обвешаться драйверами но драйвер стабилизируя ток на номинале не следит за температурой самого диода ! так что плохой теплоотвод их точно так же прикончит несмотря на драйвер ...температура деградации +60 и выше градусов
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение ToSHiC » Чт ноя 03, 2011 5:37 pm
стабилизатор тока стоит 10 рублей, я писал уже. к нему 1 резистор для задания тока нужен, они вообще чуть ли не на вес продаются, совсем копейки стоят. стабилизатор линейный помех никаких не создаёт, он тупо греется немного + греет резистор.
а про отвод тепла и максимальный ток, понятное дело, надо заранее думать.
ToSHiC
Сообщение audio-terrorist » Пт ноя 04, 2011 11:53 am
линейный стаб -тот же резистор по тепловыделению
единственный плюс -стабильнее ток чем с резюком
но учитывая что в машине стабильных 14 вольт если с геной все в порядке то зачем ?
5 ваттник рассеит 3.8 ватт сам по себе
линеный стаб в корпусе ТО220 уже потребует прикручивания на теплоотвод (1 ватт рассеивает сам при +25 окружающего)
зачем этот геморрой ????
импульсник да ..кпд выше 85 проц и соотв нагрева практически 0
а линейный зачем ? он оправдан если диодов 3 шт последовательно ..тогда перепады напряжения даже небольшие сильно видны если стоит просто балластный резистор
т.к напряжение падения составит 10.5 -10.8 вольт (справедливо для 3 х белых 1 вт) и на резисторе рассеиваться будет оч мало и как результат сильные перепады яркости при снижении питающего
но с одним .... резистор все таки лучше
audio-terrorist
Сообщение The_Mad_Max » Сб ноя 05, 2011 2:46 am
The_Mad_Max
альфабезумец
Сообщение audio-terrorist » Сб ноя 05, 2011 2:52 pm
там проблема в том что старые диоды достаточно тусклые были
и когда ставишь современные то получается ярковато (у современных кпд выше)
так что если тебе хочется поярче то оставляй родные резисторы
а так методом подбора....на одной экспериментируешь и подбираешь номинал
audio-terrorist
Сообщение fakmashina » Пн ноя 14, 2011 1:35 pm
Все мы думаем что в наших авто 12-14 вольт. Осцилограф кто нибудь подключал? Видели кривую когда нужно прямую? Помех куча. Диоду- хоть он и токовый все равно нужно не только стабильный ток но и напряжение. В принципе толковый драйвер это генератор работающий на высоких частотах. Сначала понижается напряжение и стабилизируется ток, затем стоит генератор регулируемый по частоте и амплитуде, затем светодиод. Втаком случае получают максимальную отдачу от светодиода. Я не имею ввиду здесь подсветку кнопок это актуально для мощных диодов.
На dealextreme.com полно драйверов с которыми можно работать.
Кто хочет поэкспериментировать с драйвером и понять что это за зверь покупаем это
http://www.dealextreme.com/p/mr16-1-1w- ... nput-13553
покупаем светодиодную ленту, подбираем количество светодиодов под 1 ватт, отрезаем данный кусок, вместо резисторов на ленте паяем перемычки подключаем все. Отрезаем от исходной ленты такой же кусок но подключаем без драйвера - сравниваем и удивляемся.
fakmashina
Авто: alfa romeo 156
Сообщение ToSHiC » Пн ноя 14, 2011 7:19 pm
по сравнению с линейным стабилизатором тока импульсный будет меньше греться и на нём меньше падение напряжения, зато вся схема больше места занимает
попробуй набрать светодиодов, чтобы падение напряжения было 8-9 вольт, и сравни линейный с импульсным стабом, заметишь разницу?
ToSHiC
Сообщение audio-terrorist » Пн ноя 14, 2011 11:46 pm
напряжение на диоде определяет протекающий через него ток и температура кристалла !
забудьте про слово напряжение, диоду оно по***
драйвер стабилизирует среднеквадратичное значение тока и пульсации у него на выходе посерьезней чем бортовое в машине
но если нет превышения максимального тока то диод живет
audio-terrorist
Вернуться в Свет
