Акустика и головное устройство в 156 дорест седан
все об акустике и звуке
Сообщение deni74 » Ср янв 13, 2021 9:42 am
Привет всем!
Хочу установить музыку в данный автомобиль, ничего сверхъестественного от звучания мне не требуется, и вот собственно вопросы:
ГУ
Подсветка приборной панели на всём дорестайле зелёного цвета?
Глубина магнитолы имеет значение?
У меня есть одна без CD укороченная и вторая полноценных габаритов (она в приоритете), не будет мешать работе заслонок климата или чему то ещё?
Акустика
Будет играть от магнитолы, есть ещё усилитель - может и его установлю
Что туда устанавливается?
16/16,5 или 17?
перед/зад?
В задней полке тоже есть места под дины?
Раньше, помню были серии динамиков для установки в штатные места, с малой монтажной глубиной, прямо со списком совместимых моделей - сейчас с ходу такой инфы не нашёл
Антенна, как я понимаю, в нитях обогрева заднего стекла?
На её штекер нужен переходник?
Может кто посоветует проверенные варианты болт-он?
Спасибо!
:smt006
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Акустика и головное устройство в 156 дорест седан
Сообщение leoner » Ср янв 13, 2021 1:42 pm
deni74 писал(а):У меня есть одна без CD укороченная и вторая полноценных габаритов (она в приоритете), не будет мешать работе заслонок климата или чему то ещё?
И полный и укороченный вариант встает без проблем. Там стандартный ISO разъем должен быть в проводке (если никто не колхозил).
deni74 писал(а):16/16,5 или 17?
перед/зад?
16.5\17 см задние и передние двери входит без проблем
В задней полке есть место под блины (не знаю размеров), но там крепление в пластик - надо полку нормальную делать + возможно понадобится резать металл для глубоких блинов.
deni74 писал(а):Раньше, помню были серии динамиков для установки в штатные места, с малой монтажной глубиной, прямо со списком совместимых моделей - сейчас с ходу такой инфы не нашёл
Да, там есть такой нюанс касательно глубины посадки передних динамиков - возможно магнит будет мешать стекло опускать вниз.
deni74 писал(а):Антенна, как я понимаю, в нитях обогрева заднего стекла?
Да, но переходник не нужен
deni74 писал(а):Может кто посоветует проверенные варианты болт-он?
Варианты чего? Динамиков? Слишком большой ассортимент.
Т.к. главная проблема заключается в глубине передних динамиков - проще на месте изготовить подиум.
Ну и без сабвуфера глубины не будет - такая вот эргономика у салона.
В моем опыте был монтаж двух вариантов вперед: Fusion FPC-65 и Audison AP 6.5 - оба подобраны так, чтобы в штатное место пищалки вставали по размерам. Встают норм, глубина вуферов посадки - 6 см. Больше 6 см как раз в критической близости к стеклу :)
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение deni74 » Ср янв 13, 2021 2:06 pm
leoner, спасибо!
По поводу ГУ напугали, что мафон стандартных габаритов чему то там помешает
При установке акустики пилить и городить подиумы не хочу
Буду тогда габариты динов из тех характеристик брать и прикидывать по установочной глубине
А по цвету подсветки приборов что? Если не колхозили то зелёная? Просто еще не включал
deni74
Сообщение Mania4e11o » Чт янв 14, 2021 12:33 am
По дверям с большим магнитом придется подгибать жесть двери. Либо искать с более маленьким магнитом в диаметре, чтобы пролезло. По стеклу ничего не будет мешать, в этом нет проблем.
Без буфера не очень все играет.
По моей практике стандартные bose от нормального усилка (с запасом. А усь всегда должен быть с запасом), все отменно играет. И подгинать ничего не надо.
Просто мало кто пробовал их «раскачивать». Я их сравнивал с morel tempo 6 2х полосной и с alpine тоже двухполоска, забыл серию. Не уступали по качеству звучания. Мне даже bose больше понравились.
От штатного усилка, а тем более от ГУ ни bose ни какие-либо другие колонки не раскрыть.
Питание в багажник проводил по левому порогу. Акустические по правому. Наводок замечено не было. Усь был 4х150 класса D. Конечно это не А класс, но и на эстетику соревнований не претендовал. Зато компактно. Саб alpine коробок кинул в багажник)
Пысы. Кидал даже штатные «бумаги» на этот усь ( конечно в силу 30% ), тоже зазвучали отлично, нежели от ГУ, которая даже с одной колонкой не справится наверное на полный ее потенциал.
Я все к чему. Чтобы купить что-то лучше стока по звучанию, ну или лучше чем bose, надо выложить денежку. Иначе лишняя трата денег на колонки за средние 10к за пару. Хотя хер знает, сколько они сейчас стоят))))
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение deni74 » Чт янв 14, 2021 8:12 am
Тут дело в том, что сейчас из музыки в машине ничего нет, а так меня вполне страивало бы звучание штатной системы, даже не Bose, и панельку снимать не надо :-)
Всегда считал, что в седанах звучание лучше, чем в универсалах и хэтчах - эффект гитары, ну это если дины в задней полке
Пара магнитол и усилитель (его возможно задействую на фронт и саб) пылятся без дела - докупить акустику, установить всё это и будет веселей!
Я к тому, что раньше были наборы акустики custom fit под установку в штатные места, даже компонентные комплекты (Sony, Alpine) где на упаковке было указано для каких машин подходит - нечто подобное ищу...
P.S. Видимо вот такие дины пойдут в передние двери без всяких запилов
https://www.alpine.ru/p/Products/custom ... /sxe-1750s
или
https://www.mvideo.ru/products/avtomobi ... -10004533/
deni74
Сообщение deni74 » Чт янв 14, 2021 11:20 am
deni74
Сообщение deni74 » Пт янв 22, 2021 8:34 am
С фронтом решено
А вот ещё вопросы:
В задней полке в седане акустика размером 6х9?
Как по заводу реализовано подключение 4-х канальной магнитолы к паре фронтальных колонок, колонок в задних дверях и колонок в задней полке? Итого 3 пары, 2-х каналов явно нехватает
Или с завода в задней полке динамиков нет, или это зависит от комплектации?
:smt017
deni74
Сообщение deni74 » Пт янв 22, 2021 11:48 am
Пока ждал советов, вспомнил детство - купил "блины" назад
sh:
deni74
Сообщение Lirik » Пт янв 22, 2021 12:06 pm
сзади не должно быть акустики, если только она не играет ниже 100Гц
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение deni74 » Пт янв 22, 2021 12:10 pm
Lirik писал(а):сзади не должно быть акустики, если только она не играет ниже 100Гц
Да, будет "порезана" только на бас
deni74
Сообщение deni74 » Пт фев 05, 2021 11:28 am
Вот такой комплект "пенсионерский" будет + 4-х канальный усилитель Sony XM-SD 14X
Думаю, мне хватит...
deni74
Вернуться в Акустика&Звук
