CD чейнджер в 156 седан. возможно?
все об акустике и звуке
Сообщение shtesh4 » Ср янв 09, 2008 12:04 am
коллеги , есть вопрос.
156, 2003 г.в, седан, Selespeed. стоит штатная музыка (которая еще с пищалками BOSE около ручек двери) и штатная магнитола.
вопрос - есть ли в магнитоле разъем (или что там надо) куда можно подключать CD чейнджер? кто-нибудь ставил себе?
ps: поиском в форуме подобной информации не нашел. сорри если боян.
bright red 156 2.0 TS Selespeed.
shtesh4
Авто: 156 2.0 selespeed
Сообщение Suspense » Ср янв 09, 2008 12:22 am
На alfaowners читал, что к родной голове чейнджер не подключается.
Интересно, насколько мне известно, что у bose нет пищалок в дверных ручках, вместо них стоят коаксиалы внизу.
У меня стоят пищалки, но безо всяких надписей.
Re: CD чейнджер в 156 седан. возможно?
Сообщение Сергей12 » Ср янв 09, 2008 12:59 am
shtesh4 писал(а):коллеги , есть вопрос.
В топку и забыть как страшный сон ! Голова ни какая !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Old Dirty Bastard » Ср янв 09, 2008 1:00 am
Suspense писал(а):Интересно, насколько мне известно, что у bose нет пищалок в дверных ручках, вместо них стоят коаксиалы внизу.
На *Джуджарах*156 Бозе не ставился,ставился Блаупункт.По поводу подключения ченджера самого интересует вопросец.И возможно-ли при замене головы использовать управлялки на руле?
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение shtesh4 » Ср янв 09, 2008 1:07 am
спасибо за ответы.
жаль конечно...
предложили поставить чейнджер вещающий через радио частоту - но это колхоз имхо...
голова меня устраивает - и прежде всего органичным дизайном 8)
менять ее не буду.
shtesh4
Сообщение Сергей12 » Ср янв 09, 2008 1:15 am
shtesh4 писал(а):спасибо за ответы.
жаль конечно...
менять ее не буду.
Кроме дизайна не чего ! Вот по этой причине истинное наслождение получаю от музыки Веба а штатную оставил как элемент дизинга !Да и когда драйф какая музыка на.... ???
:D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Suspense » Ср янв 09, 2008 1:16 am
shtesh4 писал(а):голова меня устраивает - и прежде всего органичным дизайном 8)
менять ее не буду.
Согласен. Но улучшить звук можно и оставив штатную голову - сделать шумоизоляцию дверей, поменять акустику и проводку, поставить усилитель и саб.
Ну а потом, войдя во вкус, можно будет и голову поменять, наплевав на "органичный дизайн". :-)
Сообщение Vak156 » Ср янв 09, 2008 1:17 am
У меня в машине голова блаупункт, у тебя наверное такая же, так вот, у меня чейнджер штатный, соответственно глянь в каталог может там что-то есть...
Vak156
Авто: RRSport SC
Сообщение Сергей12 » Ср янв 09, 2008 1:23 am
Vak156 писал(а):У меня в машине голова блаупункт, у тебя наверное такая же, так вот, у меня чейнджер штатный, соответственно глянь в каталог может там что-то есть...
Привязять сд к голове запаришся ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Ср янв 09, 2008 3:18 am
уже был где то вопрос про кнопочки на руле, можно, но при покупке магнитолы нужно уточнять, там какието дополнительные выходы должны быть....
Сообщение nikk » Ср янв 09, 2008 7:05 am
Мои 5 копеек: у 156 в штатной голове на задней панели должен быть интерфейс CD чейнджера. К нему можно подключать Alpine CHM-S630 (Alpine M bus type, CHM-S620 тоже должен подойти, как и любой другой с аналогичной шиной). По идее нужно искать кабель для ченджера в багажнике, товарищи на альфаовнере пишут, что как правило он там есть, под ковром справа или слева.
Это все относится к 156 до рестайла, после рестайла голова другая, и там подходят любые блаупунктовские ченджеры с интерфейсом CDC-A03 или CDC-A08 (Втыкаются в ISO разъем). Также, если совсем извращаться, то к послерестайловой голове можно подключить CD-MP3 ченджер SONY, но со специальным адаптером, который практически не найти (у меня не получилось) :)
Кнопки на руле работать будут. Если менять голову, то работать будут при наличии специального адаптера, у каждого производителя магнитол он свой, либо его нет. Исключением, вроде как, является альпайн с настраиваемым интерфейсом этих самых кнопок, но надо уточнять.
P.S. У меня к разъему CD-ченджера на штатной магнитоле вообще блаупунктовский Bluetooth-MP3 модуль подключен, он этот ченджер эмулирует, и даже работает (правда у меня 147, но магнитола в ней такая же, как в 156 после рестайла, с панелью другой лицевой только). Также, при наличии паяльника на этом мафоне за 15 минут распаивается полноценный линейный выход (или 2, на фронт и зад), после чего можно смело ставить доп. усилитель.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение ToSHiC » Ср янв 09, 2008 2:32 pm
+ можно купить адаптеры у сторонних фирм, в теме про мп3 в 166 проскакивали ссылки. через адаптеры такие можно подключать кнопки, головы и ченджеры разных форматов
ToSHiC
Сообщение Old Dirty Bastard » Ср янв 09, 2008 3:25 pm
Спасибо за ответы.
Old Dirty Bastard
ортодокс
Сообщение Suspense » Ср янв 16, 2008 8:33 pm
Кстати, вот что нашёл: http://www.loudlink.eu/
Loudlink - the virtual CD Changer for Alfa Romeo, Lancia, Fiat models.
Loudlink allows you enjoy music without burning CDs, copying cassettes - simply copy hundreds of your favorite MP3s into a small, easy-to-handle SD memory card.
Loudlink replaces the original CD changer, or subtitutes one.
Loudlink is operated through the existing Head Unit in your car, just as you operate your original CD changer.
Стоит 156 €
Сообщение shtesh4 » Ср янв 16, 2008 9:38 pm
я не очень понял эту фразу.
заменяет или (дополняет?) штатный чейнджер.
так а если нет нифига штатного чейнджера?... :roll:
shtesh4
Вернуться в Акустика&Звук
