Вибрация, оппозитник, маховик...
Сообщение Rostman » Пн дек 27, 2010 12:32 am
Парни, эта задача, скорее всего, умам сего форума.
Ситуация такая: имеем Порше 911 Carrera 4. Полный привод, естественно. Пробег 55 тысяч км.
Ситуация следующая: кончилось сцепление. После установки нового сцепления по кузову пошла жесткая вибрация.
Разобрали всё, сняли старый маховик (предполагая, что она разбалансировался), заказали б/у новый, привезли, поставили. Вибрация осталась, но уже чувствуется куда меньше и после 3,5 - 4 тыщ оборотов.
Собственно, интересует такой вопрос: может ли быть причиной тому маховик, если даже со вторым (хоть и б/у) вибрация все равно присуствует? Или же, чудес в жизни не бывает и оппозитному двигателю все-таки пора на переборку?
Буду признателен за ответы.
PS Порше не моё.
Rostman
Не реципиент
Re: Вибрация, оппозитник, маховик...
Сообщение Gorgeous George » Пн дек 27, 2010 1:12 am
Rostman писал(а):PS Порше не моё.
Пока что? :)
Gorgeous George
Авто: Fiat
Сообщение Rostman » Пн дек 27, 2010 1:16 am
Пока что? :)
Вроде она, но покупать не я собираюсь.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Typhoon » Пн дек 27, 2010 1:18 am
Rostman писал(а): заказали б/у новый, привезли, поставили. .
Это как? Новый или б/у в итоге?
Сообщение Gundesvan » Пн дек 27, 2010 1:27 am
Rostman писал(а):Парни, эта задача, скорее всего, умам сего форума.
PS Порше не моё.
Похоже это корзина новая бьёт.
В Мотортехнологии есть хорошее оборудование для динамической балансировки (оч редкая услуга) .
У меня похожая проблема была, как результат ремонта - сняли с сцепления 20г лишнего железа. Только неизвестно возьмутся они отдельно за корзину и маховик (без вала).
Сообщение Rostman » Пн дек 27, 2010 1:32 am
другой б/у имел ввиду.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Пн дек 27, 2010 1:35 am
Сцепло Sachs новое полностью.
Там ситуация такая, что чувак в усмерть убил сцепло, и, видать, из-за этого что-то с маховиком случилось. Привезли б/у из Германии, поставили. Вибрации остались, но немного меньше выражены.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Typhoon » Пн дек 27, 2010 1:36 am
Может бить корзина, может нарушены при демонтаже подушки/опоры двигателя, может карданы привода подсоединили не так, как изначально стояли... Маховик лучше отбалансировать, если он б/у, так как неизвестно, как его убивали предыдущие хозяева. Вариантов достаточно много.
Сообщение Rostman » Пн дек 27, 2010 1:38 am
Typhoon писал(а): Вариантов достаточно много.
Двиг может быть? Продавец попросту может гнать, чтобы скрыть истину :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Typhoon » Пн дек 27, 2010 1:44 am
Вряд ли. Если его целенаправленно не убивать спецом, то эти моторы очень надежны, тем более атмосферки. За 55 тысяч убить их надо реально стараться.
Сообщение Rostman » Пн дек 27, 2010 1:47 am
А маховик вообще можно как-нибудь отбалансировать? Он там двухмассовый.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Gundesvan » Пн дек 27, 2010 1:53 am
Маховик можно сначала проверить на геометрию, если все ок - то можно на балансировку забить. Чего ему будет, железному )))
Сообщение ToSHiC » Пн дек 27, 2010 2:25 am
он из 2 кусков состоит, да и лишние 5г могут сильно повлиять. вроде бы все маховики при производстве балансируют высверливанием дырок
ToSHiC
Сообщение Rostman » Пн дек 27, 2010 3:07 am
Guderian писал(а):Рост ждет регистрации на форуме Порше)))
Я тебя недооценивал)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Пн дек 27, 2010 3:28 am
Вот че нарыл:
Безусловно, коленчатые валы двигателей хороших зарубежных производителей тщательно балансируются на заводе методом модульных сборок. Т.е. все детали (коленвал, маховик, сцепление, передний шкив…) соосны относительно друг друга, отдельно сбалансированы, что даёт возможность заменить любой из узлов без последующей балансировки.
Не знаю насколько инфа правдивая. Источник субъективный, но предполагаю, что бралось из объективного :)
По данным д-ра тех. наук проф. В. А. Щепетильникова «…надлежащая балансировка деталей автомобиля удлиняет срок службы на 25…100%, повышает полезную мощность на 10%». Несложно посчитать, что при частоте вращения n=6000 об./мин. коленчатый вал весом 20 кг, получив эксцентриситет массы всего е=0,1 мм (за счет прогиба вала, биения посадочного места под маховик, неправильной шлифовки, замены элементов, влияющих на дисбаланс (противовесы, поршни, шатуны, маховик, корзина сцепления) и т. д), создаёт центробежную силу F=m?2 ?е?7729H. (788 кг).
Rostman
Не реципиент
Вернуться в Народ свободы
