Выбор брички "с изюминкой"
Re: Выбор брички "с изюминкой"
Сообщение CrazyDr1v3r » Ср ноя 22, 2017 11:06 am
Вот только законы физики это не отменяет - температура газа увеличивается при сжатии, это раз. А два - компрессор греется как от блока, так и от процесса сжатия воздуха.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Nichilista » Ср ноя 22, 2017 11:33 am
CrazyDr1v3r писал(а):Вот только законы физики это не отменяет - температура газа увеличивается при сжатии, это раз. А два - компрессор греется как от блока, так и от процесса сжатия воздуха.
именно, коллега. физика-с
только не греется, а остывает.
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение CrazyDr1v3r » Ср ноя 22, 2017 12:24 pm
Nichilista писал(а):именно, коллега. физика-с
Чооо??? Как же тогда работают дизельные двигатели, а?
При сжатии газ нагревается, при расширении - остывает. Гуглите адиабатическте процессы и термодинамическая работа.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Gundesvan » Ср ноя 22, 2017 12:27 pm
Здесь речь идет только о температуре воздуха попадающего в двигатель. Он нагревается при сжатии.
Сообщение Nichilista » Ср ноя 22, 2017 12:33 pm
ты удивительно предсказуем)))
вот еще думал - разжевать или нет? на отличненько прошло)))
температуру после турбины подскажешь?
а я тебе подскажу температуру компрессора - примерно температура блока/ОЖ
странно, да?)))
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение CrazyDr1v3r » Ср ноя 22, 2017 12:49 pm
Ну да, альтернативная одаренность с альтернативной физикой. На входе температура окружающего воздуха, на выходе 120+, остыл воздух, да.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Gundesvan » Ср ноя 22, 2017 12:57 pm
CrazyDr1v3r писал(а):...На входе температура окружающего воздуха, на выходе 120+, остыл воздух, да.
При избытке в 0,6 бар - температура воздуха на выхде из компрессора 124,3 °С.
(Т атм.возд=30°с)
Сообщение Nichilista » Ср ноя 22, 2017 1:13 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Ну да, альтернативная одаренность с альтернативной физикой. На входе температура окружающего воздуха, на выходе 120+, остыл воздух, да.
учи матчасть, упертый сравниватель синего с мягким
BASF worked with Magneti Marelli to develop the air intake manifold with integrated charge air cooler for the Alfa Romeo Giulia. The need for materials to withstand a 200°C continuous use temperature made this air intake manifold a prime candidate for the Ultramid Endure D3G7, a 35 percent glass fiber injection molding grade.
The Ultramid Endure portfolio can be used in many air induction applications of the turbocharged system including the air intake manifold, charge-air ducts, resonators, intercooler end caps and throttle bodies. It can also achieve long-term service temperatures of 220° C, and withstand peak temperatures of 240° C. Its notable heat aging behavior results from an innovative stabilization system, which greatly reduces oxygen attack on the polymer surface.
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение CrazyDr1v3r » Ср ноя 22, 2017 1:32 pm
(Т атм.возд=30°с)
Это при тупом сжатии. А еще учти температуру компрессора, то реально 150-170 в пике будет.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение CrazyDr1v3r » Ср ноя 22, 2017 1:38 pm
Nichilista писал(а):...
Продолжаешь спорить с голосами в своей голове? Зачем-то притянул турбонаддув и пытаешься что-то доказать.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Rostman » Ср ноя 22, 2017 1:39 pm
Да, при сжатии воздух нагревается, поэтому его и надо охлаждать. Вчера сидел почитывал про компрессоры))
Rostman
Не реципиент
Сообщение Nichilista » Ср ноя 22, 2017 1:40 pm
болеете???
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение Nichilista » Ср ноя 22, 2017 1:43 pm
Rostman писал(а):Да, при сжатии воздух нагревается, поэтому его и надо охлаждать. Вчера сидел почитывал про компрессоры))
вопрос один - каким способом его сжимать
пресловутые hot V - то, с чем, скорее всего ассоциировал гундесван - имеют турбины в развале блока
там адские температуры
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение CrazyDr1v3r » Ср ноя 22, 2017 1:44 pm
Слу, я на фотках вроде видел вентилятор на радиаторе интеркулера. Не уточнишь сей момент? :)
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Gundesvan » Ср ноя 22, 2017 1:45 pm
Кстати какое у тебя на Ягуаре избыточное давление, по мануалу?
Вернуться в Народ свободы
