Выбор брички "с изюминкой"
Re: Выбор брички "с изюминкой"
Сообщение Gundesvan » Вт ноя 21, 2017 12:37 pm
Rostman писал(а):
Gundesvan писал(а):Если интересно
http://hennesseyperformance.com/jaguar/ ... pe-hpe600/
Вот, кстати, да. Поменять шкиф, залить прошику. Еще можно поменять шкиф на колене, но тогда 100% с охлаждением надо будет что-то мутить.
И в 3 секунды могу уложиться.
Если компрессор в развале цилиндров - даже не представляю, что можно с охлаждением сделать. Наверно - ничего.
Сообщение Gundesvan » Вт ноя 21, 2017 12:41 pm
Летом в Тотал-рейс Saleen продавали. С 10 литровым Биг-блок. Вот это ИЗЮМ...с ведром адреналина впридачу. Анлим 3500)))
Сообщение Rostman » Вт ноя 21, 2017 1:06 pm
Поставить радиатор побольше. Компрессор именно там.
Rostman
Не реципиент
Сообщение CrazyDr1v3r » Вт ноя 21, 2017 1:30 pm
Gundesvan писал(а):Если компрессор в развале цилиндров - даже не представляю, что можно с охлаждением сделать. Наверно - ничего.
Бугага. Гуглить Water intercooler.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Gundesvan » Вт ноя 21, 2017 1:32 pm
:fun
как ты его впихнешь между головками и компрессором? 8-)
Сообщение CrazyDr1v3r » Вт ноя 21, 2017 1:36 pm
Gundesvan писал(а):
:fun
рУками. Он ставится МЕЖДУ интейком и мясорубкой.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Gundesvan » Вт ноя 21, 2017 1:39 pm
Gundesvan писал(а):
:fun
Там выходные окна компрессора (литой алюминиевый корпус) выходят прямо во впуск головки.
Между ними только прокладка влезает.
Сообщение CrazyDr1v3r » Вт ноя 21, 2017 1:40 pm
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Gundesvan » Вт ноя 21, 2017 1:51 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Изображение
Насколько понял компрессор на картинке - снят.
В такой конфигурации Росту нужно будет менять компрессор и пилить капот (или делать с горбом).
И непонятно где взять такой ватеркулер для ягуара...
Сообщение CrazyDr1v3r » Вт ноя 21, 2017 2:03 pm
Карочи, там УЖЕ есть водяной интеркулер. И воздух идет снизу вверх. Внизу компрессор, дует наверх в интеркулер, оттуда в интейк. Две трубки наверху идут как раз от интеркулера. На моей картинке классическое построение - сверху компрессор дует вниз в интеркулер и далее в интейк.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Gundesvan » Вт ноя 21, 2017 2:11 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Карочи, там УЖЕ есть водяной интеркулер. И воздух идет снизу вверх. Внизу компрессор, дует наверх в интеркулер, оттуда в интейк. Две трубки наверху идут как раз от интеркулера. ...
Надож :shock: респект Tata Motors)))
...дали инженерам свободу
Сообщение CrazyDr1v3r » Вт ноя 21, 2017 2:30 pm
Картинко
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Rostman » Вт ноя 21, 2017 2:35 pm
То есть, я правильно понял, что установка более производительного интеркулера или дополнительного проблему с охлаждением решит?
Rostman
Не реципиент
Сообщение Gundesvan » Вт ноя 21, 2017 2:48 pm
Rostman писал(а):То есть, я правильно понял, что установка более производительного интеркулера или дополнительного проблему с охлаждением решит?
Вполне возможно и стокового хватит. Ведь можно увеличить скорость потока ОЖ.
Все зависит от того - насколько будет повышено давлени наддува.
Теоретически давление в стоке на таких двигателях должно быть ~0,6 bar.
PS посмотрел - Хенесси вообще не парились. Перепрошивка и модернизация шнеков. 616 лс в итоге.
Сообщение Nichilista » Ср ноя 22, 2017 9:45 am
чот вы божий дар с яишней путаете, имхо
одно дело, когда в развале блока турбина, приводящаяся выхлопом, и совсем другое - механический нагнетатель
там же температуры, в развале, считай что нет, в случае компрессора
потпесь
Nichilista
отрицалово
Вернуться в Народ свободы
