Лада Калина 2, Гранта, Ё-мобили и все-все-все )
Re: Лада Калина 2
Сообщение Gundesvan » Пт дек 17, 2010 3:52 am
Вот посмотри про модернизацию двигателя от десятки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160803&start=0
на первый взгляд все сделано очень грамотно - вес КШМ снижен, поршень FM современной формы. Но не учли, что старый блок пластилиновый (низ цилиндров, постели КВ), несмотря на то что отлит из чугуна :-D Поршни с короткой юбкой в таком блоке чужеродны. Кстати зазор цилиндр-поршень 2-3 сотки, но это ненадолго )))
вот фото реального поршня Приоры прошедшего ВНИМАНИЕ!!!!!!! 2000км
чисто для примера - фото с фиатовского турбомотора прошедшего 242000 км RIP :smt059
Re: Лада Калина 2
Сообщение Gundesvan » Пт дек 17, 2010 4:33 am
индийское кино
Re: Лада Калина 2
Сообщение flavor » Пт дек 17, 2010 2:50 pm
вот это да :-D те нововведения казались правильными.. а с 1,4 калины все нормально ?
Re: Лада Калина 2
Сообщение Gundesvan » Пт дек 17, 2010 3:04 pm
flavor писал(а):вот это да :-D те нововведения казались правильными.. а с 1,4 калины все нормально ?
с желтой, цвета премьер - все в порядке :D
Re: Лада Калина 2
Сообщение lazeba » Пт дек 17, 2010 3:23 pm
а на ней будет шильдик "SPORT"? А то без него и смысла нет брать: не объяснять же потом всем, что это заряженная версия :twisted:
Alfa Romeo 159 2.4 Ti
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Re: Лада Калина 2
Сообщение gomer » Вс дек 19, 2010 1:28 pm
С чего ты взял что он пластилиновый? Этот блок без доработок держит свыше 600 сил и колено в нем до 10000 рпм раскручивается (это заслуга инженеров порша в большей части) ... Нет вины блока в том, что криво расчитанный и собранный кшм механизм вылезает наружу буквально на первых тысячах километров.
gomer
Авто: Fiat GP, ML Evo IX
Re: Лада Калина 2
Сообщение ToSHiC » Вс дек 19, 2010 1:43 pm
а разве не на вазовских блоках надо прикручивать усилительную пластину снизу уже даже при 200+лс, чтобы постель коленвала оставалась ровной?
ToSHiC
Re: Лада Калина 2
Сообщение gomer » Вс дек 19, 2010 3:10 pm
с правильным коленом и остальными компонентами, совершающими возвратно-поступательное движение - жесткости стандартного блока хватает до 10300 об. Свыше этих значений проблемы другого рода начинаются, никак не связанных с жесткостью блока. Да есть мнение, что ВАЗовскому блоку необходима бугельная рама, если крутить его свыше 8000 об, но я его не разделяю и отношу его к разряду - с ним крепче спится...
gomer
Re: Лада Калина 2
Сообщение Gundesvan » Вс дек 19, 2010 5:43 pm
gomer писал(а):С чего ты взял что он пластилиновый? Этот блок без доработок держит свыше 600 сил и колено в нем до 10000 рпм раскручивается (это заслуга инженеров порша в большей части) ... Нет вины блока в том, что криво расчитанный и собранный кшм механизм вылезает наружу буквально на первых тысячах километров
При чем здесь 6000 л.с и 10000 рпм и порше.
Написано выше :o - поршни с короткой юбкой в пластилиновом блоке жить не будут по определению (со старыми поршнями, двигатель был достаточно надежным, с нивовскими тоже).
Перед тобой фото, и видно характер износа (фото поршня и поршни в картере). Если разбираешься - сделай сам выводы, о причине выхода их из строя. Если не веришь, вэлкам в любую контору по ремонту ДВС.
По жестости блока - вот опыт чужой http://www.tavto.ru/journal/2007/11/13/ ... h-reklamy/
(там не совсем правильная плита - не обращай внимание).
Проверить жесткость блока можешь даже в гараже, токма имитаторы нужно изготовить. Но самое интересное с усиливающей плитой промерить )))
Re: Лада Калина 2
Сообщение Gundesvan » Вс дек 19, 2010 5:52 pm
Автоваз-в теме )))
Если перевести на русский язык, виноват владелец. Надо было нормальным бензином заправлять. Иди судись с заправкой.
взято здесь http://zajd.ru/joom/index.php?view=cate ... &Itemid=79
ПРЕДПИСАНИЕ № 38-2007
Re: Лада Калина 2
Сообщение gomer » Вс дек 19, 2010 6:32 pm
Написано выше - поршни с короткой юбкой в пластилиновом блоке жить не будут по определению (со старыми поршнями, двигатель был достаточно надежным, с нивовскими тоже).
где и кем было установлено, что блок пластилиновый? Я именно о блоке говорю, а не полном собранном говномоторе 21126 и его болячках. У меня есть опыт постройки и эксплуатации движка на базе этого блока и 083 в адовом режиме, крутящегося в 9.5-10к причем без той плиты, и есть как минимум 5-6 команд тесно связанных с автоспортом, у ктр такое же мнение как у меня. А вышепривиденные тобой ссылки ни о чем...
gomer
Re: Лада Калина 2
Сообщение Gundesvan » Вс дек 19, 2010 7:30 pm
gomer писал(а):есть как минимум 5-6 команд тесно связанных с автоспортом, у ктр такое же мнение как у меня.
5-6 названий команд в студию )))
gomer писал(а):А вышепривиденные тобой ссылки ни о чем...
Почему??? Это реальные предписания Автоваза http://zajd.ru/joom/index.php?view=cate ... &Itemid=79
не подделка
Re: Лада Калина 2
Сообщение Typhoon » Вс дек 19, 2010 8:05 pm
gomer писал(а): крутящегося в 9.5-10к причем без той плиты, и есть как минимум 5-6 команд тесно связанных с автоспортом, у ктр такое же мнение как у меня..
Это что за спорт, где вазовские моторы крутят до 10К об? И что за команды? :shock:
Re: Лада Калина 2
Сообщение Gundesvan » Вс дек 19, 2010 8:43 pm
gomer писал(а):У меня есть опыт постройки и эксплуатации движка на базе этого блока и 083 в адовом режиме, крутящегося в 9.5-10к
gomer признавайся, в булочную на Ладе Революшн гоняешь :)
Re: Лада Калина 2
Сообщение gomer » Вс дек 19, 2010 9:17 pm
я тебе про Фому, ты мне про Ерему...
как правило, ралли, спринты и дрэг... Я не пойму чему ты удивляешься... в 10к нет ничего необычного... с приходом турбоэры в большинстве они упали до 8.5к ибо закручивать в космос смысла нет. Про команды умолчу из этических соображений, да и кому надо тот найдет ;-)
куда мне до этого монстра :)
gomer
Вернуться в Народ свободы
