Салон
Фильтр салона 46799653
Правая петля (ограничитель) 50512114
Левая петля (ограничитель) 50512115
Тормозная система
По сугубо личным причинам отошёл от оригинала, т.к. диски смотрятся лучше
Тормозные диски передние Brembo Max Brake Disc (09.4939.76)
Тормозные колодки передние 77362683 FDB1052 FERODO PREMIER, ATE 13.0460-7181.2
Тормозные колодки задние 77363341
Подвеска
Верхние рычаги передней подвески 51776326 DS 51776327 SN
Нижние рычаги передней подвески 60686892 DS 60686891 SN
Стабилизатор поперечной устойчивости передний 51754198
Стойка стабилизатора переднего 46843389 (одинаковые, заказывать пару)
Опора амортизационной стойки 60625002
Ступичный подшипник 60671437
Двигатель
Свечи 46521529 NGK BKR6EKPA
Комплект кабелей к катушкам зажигания 55192126
Катушка зажигания 0221604103 Bosch
Датчик расхода воздуха 0280218120 Bosch, если есть желание испугаться цене, вот оригинальный код 46811122 получите тот же Bosch
Вариатор 60666199
Помпа 60586222 Прокладка помпы 5894834
Воздушный фильтр 46741119
Ремень ГРМ 55210628
Ролик ГРМ обводной 60671573
Ролик ГРМ натяжной 60652477
Ремень валов балансировочных 60620887
Ролик натяжной ремня балансировочного 60620443
Приводной ремень оборудования (насос гидроусилителя, компрессор кондиционера) 71732372
Натяжной ролик 60602136
Натяжной ролик регулируемый 55184055
Технические жидкости
Масло двигателя Selenia Rasing 10W 60
Тормозная жидкость Tutela TOP 4
Масло коробки передач Tutela Car Technyx 75W85
Масло гидроусилителя Tutela GI/A
Средство для очистки переднего стекла Tutela Professional SC 35
Полезные советы
Очень внимательно следите за процессом, когда машина волею обстоятельств оказывается на подъёмнике. Слишком поздно обнаружил замятие порогов, что вылилось в расходы пятнадцать тысяч деревянных на восстановление. Особо одарённые сервисмэны пытаются подвести лапы под пороги. Даже если толика мозга присутствует, и упоры поставлены правильно, есть вероятность повреждения самой лапой подъёмника, т.к порог, как бы это сказать, ниже уровня днища.
Причина громких щелчков при открывании дверей тут:
Танцы с бубном в виде поливания ВД-шкой и прочими маслами ни к чему не приведут. Лечится заменой фиксатора двери. Общие расходы за фиксатор и снятие-установку обшивки двери составили полторы тысячи деревянных, тишина того стоит.
Как всякая жертва шопинга, вываливаемся из магазина с сумками даже в зубах, открываем багажник кнопкой ключа, заполняем, закрываем крышку, запоздало понимая, что ключ внутри и машина на сигнализации. Дабы не оказаться в такой забавной ситуации, помните, - «Кнопка открывания багажника не отключает сигнализацию!» Не забывайте сначала снять машину с охраны. Поездка домой на такси за ключом, закрепляет пройденный материал, и следующий такой наезд на грабли, воспринимается уже более философски....
