Мини FAQ Alfa Romeo GT 2.0JTS ручная коробка передач
Re: Мини FAQ Alfa Romeo GT 2.0JTS ручная коробка передач
Сообщение whitel » Чт авг 09, 2012 1:09 pm
а как блок розжига поменять? у меня он умер..
whitel
Авто: Toyota Celica, AR GT
Сообщение strikovtsov » Пн авг 13, 2012 11:23 am
Снять фару, он (блок) прикручен снизу на фаре. Процесс снятия фары я описал в предыдущем посте. Там всё легко делается. Если болты не закорели...
strikovtsov
Авто: GT 2.0JTS 2003 Selek
Сообщение strikovtsov » Ср авг 22, 2012 11:46 am
В оригинальной упаковке лежали свечи NGK BKR6EKPA (2513).
Можно сэкономить 20-ку $ и сразу взять NGK =)
strikovtsov
Сообщение strikovtsov » Пн авг 27, 2012 11:14 am
Регулировал фары "крутёлкой". Дорегулировался... Фара упала вниз и больше не поднимается. Там слетело с резьбы или я что-то сломал?
strikovtsov
Сообщение acab » Пн авг 27, 2012 4:35 pm
strikovtsov писал(а):Регулировал фары "крутёлкой". Дорегулировался... Фара упала вниз и больше не поднимается. Там слетело с резьбы или я что-то сломал?
может регулятор выпендривается?
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение Ы » Пн авг 27, 2012 4:50 pm
strikovtsov, у тебя уже опыт снимания фары есть, придётся снимать.
Подпись, однако, отсутствует
Ы
Авто: 11
Сообщение Арсений » Пн авг 27, 2012 7:11 pm
Ы писал(а):strikovtsov, у тебя уже опыт снимания фары есть, придётся снимать.
Дайте мне ссылку этого опыта или подскажите, тут недавно менял лампочку габаритных огней, мало того что она галогенная, еле нашли, да я так и не смог снять фару. Еле еле, я все так лампу поменял, с задней крышки фары я только открутил 3 винта и когда отгибал ее для замены лампы, повредил ее или при обратной установке не полностью вставил резинку, итог, 3 день езжу, пол фары запотело. Это бл.... издевательство снимать фару для замены лампы, а еще и снимать бампер для снятия фары.
Арсений
Авто: GT 2,0 BMW 325 (E92)
Сообщение BuonGiorno » Пн авг 27, 2012 9:59 pm
А зачем снимать фару для замены габаритной галогенки ???...
Легко меняется через заднюю крышку...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Арсений » Пн авг 27, 2012 10:05 pm
Как снять заднюю крышку, вернее открутить последний винт?
Арсений
Сообщение acab » Пн авг 27, 2012 11:02 pm
спасибо господи, что у меня нет винтов а только скобы...
308hp\466nm
acab
Сообщение Арсений » Пн авг 27, 2012 11:26 pm
acab писал(а):спасибо господи, что у меня нет винтов а только скобы...
Ксенон, авто корректор, ноу?
Арсений
Сообщение acab » Пн авг 27, 2012 11:36 pm
всё проще, рестайлинг)
308hp\466nm
acab
Сообщение strikovtsov » Пн авг 27, 2012 11:43 pm
На 6 странице читай. Там всё описано. КОгда будешь всё собирать обратно ОБЯЗАТЕЛЬНО смажь все болты, саморезы, в общем всё, что только будешь откручивать, графиткой.
strikovtsov
Сообщение Арсений » Пн авг 27, 2012 11:56 pm
strikovtsov писал(а):На 6 странице читай. Там всё описано. КОгда будешь всё собирать обратно ОБЯЗАТЕЛЬНО смажь все болты, саморезы, в общем всё, что только будешь откручивать, графиткой.
Спасибо, прочитал, добейте меня, у меня как я понял рестайл, НО как снять крышку фары не снимая бампер? Сейчас ждет разбор фары второй раз, я ума не могу приложить как снять крышку, если с 1 вым нижним винтом я еле как справился, то со 2 рым ума не приложу, выход я увидел один, снимать\отгибать бампер.
Арсений
Сообщение strikovtsov » Вт авг 28, 2012 12:12 am
уже б давно бампер скинул бы. Там ничего сложного
strikovtsov
Вернуться в Alfa GT
