GT и грёбанный доводчик стекол
Re: GT и грёбанный доводчик стекол
Сообщение butch » Вс май 29, 2011 9:14 am
acab писал(а):признавайтесь, кто настраивал стёкла, а именно механизм их?
там гдет есть регулировка по осям x,y,z . Тока я ничерта понять не могу.
в елерне есть описание процедуры с картинками
по англ. называется 7005D14 FRONT SIDE DOOR DESCENDING WINDOW GLASS - R R WITH DOOR PANEL (AND MOUNT FRAME) REMOVED
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение Иван13 » Вс май 29, 2011 10:03 am
В сервис ехать))))
Иван13
Авто: 3
Сообщение acab » Вт май 31, 2011 4:02 am
там без ящика водки не разберёшься :)))
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение Иван13 » Вт май 31, 2011 1:28 pm
Да там механизм простой,но когда начинаешь регулировать,хрен чего выходит.
Иван13
Авто: 3
Сообщение acab » Вт май 31, 2011 4:12 pm
Иван13 писал(а):Да там механизм простой,но когда начинаешь регулировать,хрен чего выходит.
и чо тада делать :)?
308hp\466nm
acab
Сообщение Иван13 » Вт май 31, 2011 8:42 pm
Просто набраться терпения и регулировать,у меня его не хватило,я где то минут 40-50 пыхтел и забил,стекло на автомате не доходило чуть чуть,приходилось второй раз нажимать.Хотя есть и радостная новость,через месяц всё притёрлось и стало доходить до конца с первого раза.
Иван13
Авто: 3
Сообщение strikovtsov » Ср июн 01, 2011 12:29 pm
А у вас стёкла не скрипят, когда они закрываются?
Как с этим бороться?
strikovtsov
Авто: GT 2.0JTS 2003 Selek
Сообщение Иван13 » Ср июн 01, 2011 3:01 pm
Наверное нужно снять обшивку и смазать весь механизм аэрозольной смазкой.
Иван13
Авто: 3
Сообщение strikovtsov » Ср июн 01, 2011 5:58 pm
Неее ,дружище, скрипит в конце дожима, когда стекло трётся о рамку..
strikovtsov
Сообщение Иван13 » Ср июн 01, 2011 6:46 pm
Может скрипит потому что это неизбежно.
Иван13
Авто: 3
Сообщение GROL » Ср июн 08, 2011 5:39 pm
strikovtsov писал(а):А у вас стёкла не скрипят, когда они закрываются?
более того они еще и царапаются чем то внутри дверей...
хочу поменять стекла и отрегулировать внутренности.
GROL
Авто: AR GT 2.0 JTS
Сообщение strikovtsov » Чт июн 09, 2011 12:29 pm
GROL писал(а):более того они еще и царапаются чем то внутри дверей...
Не, внутри не царапают, а вот стекло чуть перекошано получается. Поэтому, наверное, и трёт сильно об резинку.
strikovtsov
Сообщение Praha » Чт июл 07, 2011 11:07 pm
acab писал(а):пля ну что ж делать :(((
Пппонять и пррростить! (с) =)))
У меня на ГТВ правое стекло скрипит тоже и при закрывании с опущенными чуть бряцает будто не закреплено внутри...постараюсь разобрать и посмотреть в чем дело-может тоже перекосились...
Praha
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0
Сообщение uomo » Чт дек 06, 2012 11:59 am
смотрите, скрипит, когда уплотнитель пересыхает, по которому ездит стекло.
все просто: берете губку и мокаете в силикон жидкий (не в герметик))))) - силикон у нас бывает или белый, как пва, или прозрачный. и слегонца натираете всю окантовку проема, предварительно удалив грязь мокрой тряпочкой.
мне помогало и не раз.
когда-то не оказалось силикона, так я взял щуп масла, и скапал масло на губку. короче маслом промазал. тоже помогло. не скрипит не пищит.
а по поводу открытия стекла и его доводки при закрытии:
не знаю, есть ли разница в поведении доводчиков, или закрытия дверей и дотяжки с ключа в зависимости о комплектации, у меня Distinctive, так вот могу наглядно расказать как настроить их.
после обнуления настроек (сняли клему):
теперь у нас так: при однократном нажатии на кнопку стклпдмнка стекло опускается на 1 см где-то, а при открытии-закрытии двери - на 3-4 см. при открытом окне на и закрывании двери, дотягивает до конца стекло.
Я деолаю так:
заводим мотор.
нажимаем на кнопку левого стклпдмнк и держим - окно едет в низ. потом поддеваем и держим - едет вверх.затем еще 2 раза вниз и два раза вверх, но при третьем подъеме вверх не отпускаем кнопку и держим ее, отсчитывая 15 секунд. потом отпускаем.
пробуем. должно стать так: при одиночном нажатии - стекло едет вниз, при поддевании едет вверх. при закрывании двери с опущеным стеклом не дотягивает его. а при закрытии-открытии двери стекло сползает на 1 см вниз и при закрытии вверх.
тоже самое делаем с пасажирской дверью.
+38 095 233 0 233
если кому нужно будет - звоните! сегодня тарифы позволяют разговаривать людям с разных частей света! ПОМОГУ!
uomo
Авто: GT 2.0 JTS Selespeed
Сообщение Ы » Чт дек 06, 2012 8:30 pm
uomo, я тоже силиконом периодически смазываю резинки от скрипа, маслом не надо, масло резину жрёт.
Опишите как снять обшивку двери пжлст.
Подпись, однако, отсутствует
Ы
Авто: 11
Вернуться в Alfa GT
