Некоторые проблемы с Alfa GT 2006 года
Re: Некоторые проблемы с Alfa GT 2006 года
Сообщение KOCMOHABT » Чт мар 31, 2011 9:40 pm
КаскА и со встройкой нормуль ...
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Сообщение BuonGiorno » Чт мар 31, 2011 9:45 pm
jago писал(а):
BuonGiorno писал(а):
jago писал(а): у тебя на машине стоит сигналка? или машина со штатной сигналкой?
У меня стоит сигналка, которую я ставил здесь по приходу авто.
Соответсвенно с кнопки ключа это работает,
с кнопки сигналки конечно же нет.
ну пес его знает. у меня открывать открывает. на закрытие при удержании кнопки не хочет. а пассажирское стекло у тебя опускается и поднимается без удержания кнопки? достаточно один раз нажать?
Я в кнопках запутался ...
Кнопки водительского сидения.
Водительское и пассажирское стекло опускаются одинарным нажатием.
Водительское и пассажирское стекло поднимаются одинарным нажатием.
Бывает периодический глючок, когда водительское стекло закрывается за несколько нажатий.
Кнопка пассажирского сидения - не помню, попробую.
Кнопка пульта.
Оба закрываются как написал выше.
Открываются или нет - не знаю, не пробывал. :smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение _Lonely_ » Чт мар 31, 2011 9:48 pm
acab писал(а):Обнаружилась проблема в том, что есть непонятный чёрный налёт или не немного чёрной массы (масло?) в бачке охлаждающей жидкости. Что это может быть такое?
Дуй-ка к мотористам. Как бы не пробой прокладки ГБЦ :?
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение _Lonely_ » Чт мар 31, 2011 9:50 pm
acab писал(а):2. Что делать с развалом :(? жуёт резину :(. люфта в подвеске и тягах нету
Гони на стенд схождения. Там все поправят. Если машина не битая.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение acab » Чт мар 31, 2011 11:58 pm
какие признаки пробоя прокладки гбц? вроде больше грязи в бочке не стало после 1000км. масло не уходит. антифриз тоже...
дыма белого нету. ничего особенного
что касается схождения. дык развал у меня...
что касается закрытия окон: открываешь окно, выходишь из тачки, закрываешь дверь, окна поднимаются. скидывал клемму акума, обучал. ничего нового....
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение acab » Вт апр 05, 2011 8:18 pm
ааааааааааааааааа
дикая проблема началась с датчиком распредвала
Р0340
паходу грм прокрутило :(
308hp\466nm
acab
Сообщение acab » Сб апр 09, 2011 12:19 am
Поменял ГРМ, ролики и всё такое.
Ошибка не пропала :(.
Однако машина начала резвее ехать.
Теперь две проблемы:
1. Может ли изза датчика распредвала плохо заводиться JTS?
В общем, столкнулся с такой проблемой:
Иногда плохо заводится - секунд 10 наверное крутит стартером. Если завести, заглушить и сново завести - такая же проблема, однако, если покататься чутка - то заводится без проблем. К примеру за день такая фигня была раза 2.
Из симптомов ничего нету, кроме как ошибка P0340.
Лью тока 95
2. Началась снова проблема со стеклом водительской двери. Снятие клемм с аккума и обучение стёкл не помогает. Дверь думает что она 156 альфа :( - долгое удерживание кнопки управления стёклом - автоматическое закрытие\открытие окна и не хочет опускаться стелко при открытие двери. Но с правой дверью всё ок - когда открываешь дверь - слегка опускается на 2 см гдето, но не работает долгое удерживание кнопки управления стёклом.
Посоветуйте что :(
308hp\466nm
acab
Сообщение BuonGiorno » Сб апр 09, 2011 12:53 pm
acab писал(а):Поменял ГРМ, ролики и всё такое.
Лью тока 95
Посоветуйте что :(
Блок управления стеклами с водительской двери разбери и почисти.
Там такие мини-толкатели. Надо чтоб они свободно ходили.
BuonGiorno
Сообщение acab » Сб апр 09, 2011 1:40 pm
спасибо за ответ
а где находятся эти мини толкатели и как выглядят?
а по первому вопросу советов нету?
308hp\466nm
acab
Сообщение BuonGiorno » Сб апр 09, 2011 1:54 pm
acab писал(а):спасибо за ответ
Первый вопрос очень неоднозначный.
Берешь штатную отверточку ( крестик ) и вывинчиваешь болтик в обшивке двери,
который держит этот блок.
Вынимаешь блок, отключаешь два разъема с проводами и блок в руках.
Разбираешь его на максимально возможное количество частей,
все чистишь кисточкой и собираешь обратно. Будет работать.
Аккуратней, там много пластиковых защелок. :smt006
BuonGiorno
Сообщение acab » Сб апр 09, 2011 8:15 pm
не
твой способ не подошол
подошол способ от jago, однако модуль был новый, и достаточно было тупо отсоединить разъём и поставить заново
308hp\466nm
acab
Сообщение acab » Пн апр 18, 2011 4:53 pm
задрало клемму снимать с аккума :))))
308hp\466nm
acab
Сообщение acab » Вт апр 19, 2011 3:18 pm
Поменял датчик распредвала и поменял шестерёнку большую, которая рядом с датчиком, потому что хрень которая считает , погнулась нафих какого то хера и окончательно разрезало датчик на 2 части.
в общем стало лучше ехать и всё такое :)
308hp\466nm
acab
Вернуться в Alfa GT
