Некоторые проблемы с Alfa GT 2006 года
Сообщение acab » Сб мар 26, 2011 4:28 pm
Добрый день всем!
Извиняюсь заранее если не правильно тему назвал.
Купил я Alfa GT 2006 года. 2.0 JTS.
Обнаружилась проблема в том, что есть непонятный чёрный налёт или не немного чёрной массы (масло?) в бачке охлаждающей жидкости. Что это может быть такое?
Так же, странно, но когда я гнал машину из Польшы в Беларуси, в Польше была плюсовая температура, я жог не по детски, однако не обращал на температура движка, было в районе 90 градусов. В Беларуси, была от -1 до -3 градусов мороза. И выше 50 градусов температура редко поднималась. Спустя некоторое время езды с минусовой температуры, загоралась ошибка Р0115 и на экране высвечивалась ошибка чтото в стиле Motor control system failure и загорались лампочки ABS И VDS. Приходилось останавливаться, глушить машину и обратно запускать. Из ошибок только Р0115.
Не знаю куда капать. Спецом ехал на 3-4 передачи 80-90км в час чтобы температура была более 50 градусов....
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Re: Некоторые проблемы с Alfa GT 2006 года
Сообщение acab » Чт мар 31, 2011 12:23 am
Начались ещё проблемы:
1. При открытии двери , стекло должно опускаться чука, так вот опускаться водительское стекло стало на пару мм, а вот пассажирское - всё норально. однако, пассажирское стекло медленно опускается\поднимается. по сравнению с водительским если нажимать кнопку опускания\поднимания одновременно на 2 стекла, что делать?
2. Что делать с развалом :(? жуёт резину :(. люфта в подвеске и тягах нету
308hp\466nm
acab
Сообщение jago » Чт мар 31, 2011 12:26 am
acab писал(а):Начались ещё проблемы:
по поводу стекол.
это глюк блока управления стеклами.
скинь клемму с аккума- поставь клемму- заводи- сразу же опусти и подними стекло (1-2 раза) и не отпуская кнопку держи в закрытом положении 1-2 минуты
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение acab » Чт мар 31, 2011 12:31 am
закрываться стёкла будут когда закрывать машину буду, если открыты??
308hp\466nm
acab
Сообщение jago » Чт мар 31, 2011 12:38 am
нет. ни при каких извращениях у этой из Альф стекла сами не закрываются. только на опускание работают с пульта. проветривание. ставь модуль управления стеклами вместе с сигналкой и тогда будет счастье
jago
Suum Cuique
Сообщение acab » Чт мар 31, 2011 12:51 am
эээ, у меня какого то болта, после того, как опустиш стекло и выйдешь с машины, закроешь дверь, стёкла сами поднимались. думал так и задумано
а после снятия клемм аккума, надо будет в бортовик\навигацию вводить какие нить коды?
308hp\466nm
acab
Сообщение jago » Чт мар 31, 2011 12:56 am
acab писал(а):эээ, у меня какого то болта, после того, как опустиш стекло и выйдешь с машины, закроешь дверь, стёкла сами поднимались. думал так и задумано
90% что не надо.
но если и надо,код написан на карточке которая в папке с сервисной книгой и мануалом.
если ,конечно, она имеется.
jago
Suum Cuique
Сообщение acab » Чт мар 31, 2011 1:07 am
надеюсь ничо ненадо будет :)
308hp\466nm
acab
Сообщение Vladcat » Чт мар 31, 2011 4:31 pm
Такая же фигня со стеклами! :cry:
Whatever Happened, Happened!
Vladcat
Сообщение BuonGiorno » Чт мар 31, 2011 8:54 pm
acab писал(а):закрываться стёкла будут когда закрывать машину буду, если открыты??
Стекла закрываются с пульта.
У меня по крайней мере.
Жмешь на кнопку закрытия дверей, срабатывает центральный замок,
и не отпуская кнопку держишь ее пару секунд - стекла закрываются...
Автоматически - нет. :smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение jago » Чт мар 31, 2011 8:56 pm
у тебя на машине стоит сигналка? или машина со штатной сигналкой?
jago
Suum Cuique
Сообщение BuonGiorno » Чт мар 31, 2011 9:09 pm
jago писал(а):
BuonGiorno писал(а): Стекла закрываются с пульта.
У меня стоит сигналка, которую я ставил здесь по приходу авто.
Соответсвенно с кнопки ключа это работает,
с кнопки сигналки конечно же нет.
BuonGiorno
Сообщение KOCMOHABT » Чт мар 31, 2011 9:11 pm
а зачем сигналка на альфе? :)
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Сообщение BuonGiorno » Чт мар 31, 2011 9:32 pm
KOCMOHABT писал(а):а зачем сигналка на альфе? :)
У всех по разному...
Мне - чтобы шумела по делу,
некоторые каско хотят получить ...
BuonGiorno
Сообщение jago » Чт мар 31, 2011 9:33 pm
ну пес его знает. у меня открывать открывает. на закрытие при удержании кнопки не хочет. а пассажирское стекло у тебя опускается и поднимается без удержания кнопки? достаточно один раз нажать?
jago
Suum Cuique
Вернуться в Alfa GT
